1 Lis 2008, 20:17
pomocy wymiana zegarów
szymko200
Wysłany: 16 Sie 2005, 18:37   pomocy wymiana zegarów
mam mk3 1.1i z 92r z zegarami bez obrotomierza i zakupiłem zegary z obrotomierzem z mk3 1.1i z 93r po podłączeniu kontrolki świecą poprawnie natomiast obrotomierz ani drgnie
po dokładniejszych oględzinach zauważyłem iż moje złącze łaczące wiązke przewodów z zegarami ma o 2 wyjścia mniej niż łącze fiesty z której są zakupione zegary
czytałem posty dotyczące obrotowierzów z archiwum mimo to zwarte tam informacje są strasznie nie jasne
b. prosze o rady co zrobić aby tem obrotomierz działał poprawnie
ps czytałem coś po podłączeniu jakiegoś dodatkowego przewodu oraz jakiegoś rezystora pomocy prosze o jasny opis- algorytm działania dla mechanika nieznającego się za bardzo na elektyce :ups:
###eoe###kurak###thc###
Wysłany: 16 Sie 2005, 19:05
Tu też Ci podpowiem ;-) ...
Z modułu EDIS (czarne, plastikowe, pod maską, na podszybiu, wchodzi tam 10 przewodów) wlutowujesz się do drugiego przewodu od prawej i ciagniesz do zegarów i wlutowujesz się w zakończenie ścieżki nr 10 na zegarach. ( jest piękne zakończenie z kroplą cyny, tylko lutownice i przewód przyłożyć ;-) )
Przewód ekranowany, żeby zakłóceń w radyjku nie było.
Verba volant, scripta manent
szymko200
Wysłany: 16 Sie 2005, 19:23
dzięki
a ten edis to jest to gniazdo w które wchodzi taka duża wtyczka z napisem motorcraft?
jeśli tak to czy wlutować się w przewód w gnieżdzie czy wtyczce?
czy ten ekranowany rzewód musi być jakiś gruby
i czy wskazania obrotomierza po porzprowadzeniu opisanej przez ciebie Trzeci operacji będą dokładne -poprawne
Wysłany: 17 Sie 2005, 08:35
Tak to jest EDIS.
Wlutuj się w przewód we wtyczce.
Nie musi być gruby :) Cienki ekranowany przewód.
Będą prawidłowe.
Brak nowych postów Wymiana zegarów na nowsze.
postrzepiony Elektryka ogólna 13 27 Wrz 2018, 13:38
lukaszooo
Brak nowych postów [MK5] Wymiana zegarów
sisar Elektryka 5 18 Sie 2013, 13:10
sisar
