1 Lis 2008, 20:17
Prawe kierunkowskazy szybko migaja a czasem normalnie!!
tomus
Wysłany: 15 Sie 2005, 19:31   Prawe kierunkowskazy szybko migaja a czasem normalnie!!
Prawe kierunkowskazy szybko migaja a czasem normalnie!! Co to moze byc bo lewe dzialaja pieknie i normalnie a prawe raz dobrze raz zle nie ma reguły:(:( Migaja szybciej ale tylko kontrolki a na zewnatrz wogole!
bartboro
Wysłany: 15 Sie 2005, 19:35
Szybsze miganie kontrolki jest informacją, że któraś z żarówek kierunkowskazów jest spalona
koniu
Wysłany: 15 Sie 2005, 19:37
A wszystkie mrugaja?
Ja tak mialem z lewymi - kwestia byla w tym ze styki w tylnej lampie byly zasniedziale - proponuje sprawdzic i przeczyscic - wyjecie tylnych zarowek zajmuje moment a moze to byc przyczyna.
pzdr
Wysłany: 15 Sie 2005, 19:51
Gubi gdzieś zapewnie mase, albo +12V
easy
Wysłany: 15 Sie 2005, 20:13
Jest tak jak mówi Joe, a jak nie to pewno coś z samym przełącznikiem od kierunków, tez tak mam ale sie póki co naprawiło samo :)
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 15 Sie 2005, 22:02
Mi pomogło przeczyszczenie styków w oprawce.
FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
Raffi13
Wysłany: 15 Sie 2005, 22:41
styki przy którejś żarówce nie łączą. czyli po prostu tak jak mówili poprzednicy.
Kiedyś Fiesta, później Volvo. Teraz Saab
Wysłany: 15 Sie 2005, 23:38
albo niedługo padnie któraś żarówka . miałem taki przypadek w mondeo kolegi jedna strona miagała szybciej . i w końcu po przeczyszczeniu styków i innych manewrach padła żarówka :) i to właśnie ona była przyczyna . później miałem coś takiego u siebie i wymontowałem ja z auta pomierzyłem i co śmieszne świeciła deczko słabiej ale wg wskazań amperomierza i wzoru P=U*I miała 15 watt a była nominalnie 21 Watt ciekawe prawda :) ewentualnie w przłączniku kierunkowskazów masz juz breje ze smaru i opiłków (skostniały smar) i osłabia kontakt .
Pozdro
tomus
Wysłany: 16 Sie 2005, 19:09
Niesamowicie dzieki za wiele informacji!!! Jutro bede walczyc! Poki co sprawdzalem przednia i tylnia zarówke i sa dobre!!! Dzieki jeszcze raz za odpowiedz!!
Pozdrowienia
elzabek
Wysłany: 17 Sie 2005, 08:59
ja tez to przerabiałem!!!poprostu kabel nie łaczył i jedna zarówka nie swoeciła!!inne swiatła dostawały za duze napięcie,natezenie i swieciły szybciej zmieniłem kabelek i swieci jak trza!!!pozdrawiam
suchy
Wysłany: 17 Sie 2005, 23:44
A co wy na to mi od paru dni migają wolniej nawet sie wiesza na chwile przy pierwszym migu
Wysłany: 17 Sie 2005, 23:59
sprawdz ładowanie . czasami siadaja kondensatory w przerywaczu .
easy
Wysłany: 18 Sie 2005, 20:38
kurcze ja taż mam tera tak samo jak ty, znaczy prawa strona nie działa już tera wogule z lewą jest wszystko ok, jak sie awaryjne włączy to wszystkie zarówki działają no i to wkur... szybkie pykanie.
Sprawdziłem już wszystko, żarówki są ok, styki też, przełącznik kierunków (tzw. pająk) chyba też. Wyglada na to że będzie trzeba zdjąć zegary może tam coś ale co ?? Pomocy
viertnik
Wysłany: 18 Sie 2005, 21:04
Moim skromnym zdaniem jest to chyba raczej przełącznik zespolony w kierownicy. Bo jeżeli żaróweczki są ok tzn awaryjne działają normalnie to nie może być wina żaróweczek. Skąd wiem? ponieważ przerabiałem ten temat jakiś miesiąc temu u mnie nie działał kierunkek w lewo. tzn na początku działał raz na trzy próby włączenia kierunkowskazów (jeśli nie działały to przerywacz napierniczał jak szalony ponieważ był bez obciązenia) początkowo to olewałem bo trasę Bochnia- Kraków miałem opanowaną tak ze tylko skręcałem w prawo :D . Niestety po jakimś czasie już nie dało się jeździć bez lewego kierunku więc zabrałem się za naprawę. Są dwa rodzaje tych przełączników: jedne są skręcane(jeśli masz takie to połowa sukcesu), drugie niestety nitowane ( u mnie takie właśnie były ) należy usunąć nity a po naprawie np. nagwintować gwoździa lub starą szprychę od roweru i tym skręcić ten przełącznik. W środku znajduje się taka mała wygięta blaszka na końcach której są styki węglowe.Widać było odrazu na pierwszy rzut oka że są troszeczkę nadpalone co uniemożliwia poprawny przepływ prądu. Należy je przeczyścić delikatnie (np. papierem wodnym takim najdrobniejszym) oraz przeczyścić również te dwa miejsca gdzie ona się styka podczas uruchamiania kierunków.
U mnie zadziałało mam nadzieję że choć troszeczkę pomogłem.
PS. Miałem zrobionych parę fotek z tej operacji ale niestety siadł mi system ( pozdrowionka dla Billa) i musiałem zrobić format partycji.
..::Xr2i '91::..
easy
Wysłany: 18 Sie 2005, 22:51
No zobaczymy jak to będzie bo dzis to wszystko rozebrałem i wyczyściłem, znaczy ten przełącznik (u mnie był na zatrzaski, bez problemu sie rozmątował) ale żeby jakos specjalnie źle to on nie wygladał, jutro go zmontuje, oby wszystko grało.
[ Dodano: Pią Sie 19, 2005 5:54 pm ]
No i gra Gitara !!! jednak u mnie to była wina przełącznika tylko, dzieki wszystkim za pomoc.
Brak nowych postów [MK6] Kierunkowskazy szybko migają
Gość Elektryka 14 20 Lut 2010, 22:24
Pawełos666
Brak nowych postów [MK6] Szybko migające kierunkowskazy
Łukasz91 Elektryka 15 12 Mar 2012, 00:05
marcociarz
Brak nowych postów [MK3] Szybko migające kierunkowskazy
szczupak Elektryka 9 16 Sty 2010, 01:02
Brak nowych postów Za szybko przełączam na gaz ?
Gaśnie
Gość LPG 20 26 Cze 2008, 13:44
Brak nowych postów Fiesta czasem nie odpala
wafel135 Mechanika silnika 6 15 Kwi 2016, 10:48
