Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
[MK3] Brzęczyk od swiateł |
GilU
Wiek: 43 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 24 Skąd: Świdnica
Wysłany: 8 Sie 2005, 20:19 [MK3] Brzęczyk od swiateł
jestem calkiem nowym (od piatku) posiadaczem forda fiesty MK3 `91 1.8D, zaczalem prace renowacyjno, pielegnacyjne i natknolem sie na problem z brzeczykiem. Pytalem znajomych jak sprawa wyglada u nich i podobno jest inaczej..ale po kolei. Mam problem tego typu ze przy wylaczeniu silnika, gdy mam wlaczone swiatla od razu wlacza mi sie ten buzer, chodzi o to ze zdaje sie powinien sie wlaczac dopiero po otworzeniu drzwi, czyz nie? Gdzie szukac usterki, lub jak to w prosty sposob naprawic? Dodam ze w aucie byla kiedys wymieniana stacyjka gdyz mam inny klucz do odpalania. Czy przy zmianie stacyjki ktos mogl cos tam naknocic w instalacji ze zachowuje sie tak jak opisalem? Prosze o jakas pomoc/podpowiedz bo brzeczyk zaczyna byc irytujacy
Piotrek G. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 10:02, w całości zmieniany 2 razy |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2005, 23:21
Ano powinien się włączać dopiero po otwarciu drzwi. Nie wiem jak on jest podłączony, ale na zdrowy rozum to minus (masa) powinien być od włącznika drzwiowego, a plus od plusa świateł.
Jeżeli światła będą się palić na brzęczyku będzie +, ale że drzwi zamknięte nie będzie minusa (brzęczyk będzie milczał). Jeżeli otworzysz drzwi podasz minus na bzzz i będzie hałasował jak należy. Przy wyłączonych światłąch nie będzie miał plusa, także nawet przy otwartych drzwiach nie zabrzęczy.
Jeżeli tak podłączysz - będzie dobrze. |
picio_18
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Sie 2005, 23:25
też wałkowałem ten temat tylko że u mnie nie działał wcale, ale po oczyszczeniu styków wszystko gra!! |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
GilU
Wysłany: 9 Sie 2005, 19:01 Brzęczyk od swiateł
Zrobilem jak pisal coccolino, tez rozwazalem wlasnie takie podlaczenie tylko kombinowalem jeszcze zeby piszczal tylko przy wylaczonym silniku Ale chyba mam za duze wymagania, poki co mam + do swiatel i - do wylacznika na drzwiach i jest git A napewno lepiej niz mialem wczesniej
Pozdrawiam i dzieki za pomoc |
Wysłany: 9 Sie 2005, 23:46
Ja mam oryginalną instalację i przy pracującym silniku też piszczą. Tak już jest
Cieszę sięże mogłem pomóc
POZDRO. |
bash [Usunięty]
Wysłany: 10 Sie 2005, 09:58
da sie zrobic tak, aby brzeczalo tylko przy wylaczonym silniku (czyli wylaczonym zaplonie) - dodatkowo w obwód brzęczyka wlaczyc 5-cio stykowy przekaznik, wysterowac go masa i +12 pojawiajacym sie przy przekreconym kluczyku (np z zasilania radia) a brzeczyk podlaczyc do stykow pradowych w taki sposob, aby zwora przelacznika zwierala obwod przy odlaczonym napieciu na stykach sterujacych tego przekaznika
chyba troche zakrecilem
to macie rysunek
Wysłany: 10 Sie 2005, 10:48
Dobrze myślisz Bash - to będzie działać. Na twoim rysunku samochód jest na chodzie w tej chwili jak rozumiem. Kwestia tylko znalezienia odpowiedniego przekaźnika - który po powrocie przekaźnika w stan "spoczynku" zewrze drugi obwód (czyli taki dwuobwodowy), natomiast pierwsz nie byłby podłączony wogóle.
Swoją drogą to inżynierzy z Forda poszli na łatwiznę. :? Możeby tak wysłał im maila z prośbą o zatrudnienie (wytykając im przy okazji błędy)? Ale by kasiutrę trzepał |
Wysłany: 10 Sie 2005, 13:52
coccolino napisał/a: | Kwestia tylko znalezienia odpowiedniego przekaźnika - który po powrocie przekaźnika w stan "spoczynku" zewrze drugi obwód (czyli taki dwuobwodowy), |
Przekaźnik od swiateł drogowych... z aut gdzie śa zarówki 2-włóknowe... albo jaki kolwiek z wyjścuami np. 86, 87 i 87a czy innymi byle przy jednym była literka 'a' |
bash [Usunięty]
Wysłany: 11 Sie 2005, 10:50
coccolino napisał/a: | Na twoim rysunku samochód jest na chodzie w tej chwili jak rozumiem. Kwestia tylko znalezienia odpowiedniego przekaźnika |
tak-na chodzie - przekaznik 5-cio stykowy - zaden problem
piiiiiiiii na rysunku oczywiscie jest nie na miejscu - pojawi sie przy odkreconym kluczyku, wlaczonych swiatlach i otwartych drzwiach - piiiiiiiiiiiiiiiii teraz oznacza buzzerek pomoglem? |
Wysłany: 11 Sie 2005, 11:12
GilU, daj Bashowi pomógł. Zasłużył chłopak
Ja jednak zostanę przy oryginale (no chyba że się będę baaaaaaardzo nudził . Baaardzo żadko mi się zdarza otwierać drzwi przy pracującym silniku na światłach, ale pomysł jest dobry. |
Dark_Dog [Usunięty]
Wysłany: 13 Sie 2005, 10:07
to fiesta ma brzęczyk swiateł :yyy: a ja myslałem ze jest tak uboga ze nawet tego nie ma Tez mam fieste 1.8D(60km) 91r i mi brzeczyk wogole nie działa. Picio_18 napisał ze styki trzeba oczyscic, jezeli chodzi o ten przy dzwiach co odpowiada tagrze za zapalanie sie światełka na podsufitce to jest sprawny, wiec co mam zrobic zeby brzeczało? |
bash [Usunięty]
Wysłany: 13 Sie 2005, 16:51
fiesta generalnie nie ma brzeczyka (mk3) |
Dark_Dog [Usunięty]
Wysłany: 13 Sie 2005, 17:08
Gilu ma brzeczyk, a ma taka sama fieste jak ja... brzeczyk to jakas dodatkowa opcja nie montowana w standardzie? To jak sprawdzić czy jest brzeczyk czy go nie ma? |
Wysłany: 13 Sie 2005, 18:38
Piszczyk udaje jeden z przekaźników |
Wysłany: 13 Sie 2005, 21:03
JoeMix napisał/a: | Piszczyk udaje jeden z przekaźników |
To ładnie mu to wychodzi
U mnie słychać Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, takie ładne, gładkie, coś jak próbnik zwarcia w dobrym multimetrze tylko głośniej i o ton niżej. |
Wysłany: 13 Sie 2005, 23:17
Bo to taki sam buzer jak w mierniku tylko że wsadzony w obudowę przekaźnika i wetkńiety w skrzynkę razem z resztą |
Dark_Dog [Usunięty]
Wysłany: 14 Sie 2005, 14:17
nic nie rozumiem. Powinno piszczec czy nie? Gdzie ten cały przekaznik sie znajduje z ta całą skrzyneczką? |
Toooommmmi
Wiek: 43 Dołączył: 21 Sie 2005 Posty: 91
Wysłany: 8 Paź 2005, 00:45
Ludziska, a jaki jest to przekaźnik? Jaki kolor. No i jak sprawdzić, jakby taki był, czy jest dobry, bo ja nie wiem czy mam brzeczyk czy nie Mam fiestke 1.1 z89 r |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 8 Paź 2005, 11:22
ojej'89... to brzeczyka nie bylo. /fabrycznie/ |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 8 Paź 2005, 12:33
pewnie ze nie bylo chyba ze ktos zalozyl se sam albo wróbla przejechal i brzeczał :-D |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
