Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 5 Cze 2006, 13:26 |
RST , Turbo , alternatywne paliwo , LPG |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Sie 2005, 14:44
| Intruder napisał/a: | i cos ciekawego sie dowiiedziales Szynszyl??
no właśnie nic... musisz sam zadzwonić, ale pewnie się podejmą... :1xf: |
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2005, 15:46
| szynszyl napisał/a: | | :1xf: |
Za co to 8| ?????
Jak narazie jeden warsztat sie wogole zgodzil na obejzenie autka
Kazdy jak slyszy ze nie ma LAMBDY to rezygnuje :-/ Zadzwonie do tego Czakramu i zobaczymy... bedziem szukac dalej |
suchy
Wiek: 55 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 5 Sie 2005, 18:44
o co im chodzi z ta lambdą FSO125 tez jej miema i sie da |
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 5 Sie 2005, 23:32
| suchy napisał/a: | o co im chodzi z ta lambdą FSO125 tez jej miema i sie da |
Powszechnie przyjeta wersja wg mnie jest taka ze sie poprostu wszyscy BOJĄ :-/
Dzwonilem do kilku warsztatow i koles mi wprost powiedzial:
"no wie Pan... gdybym nie mial terminow zapisanych na 2tyg. do przodu to moze bym sie skusil, ale to tylko jako ciekawostke, ale tak zeby robic to raczej nie bo prawdopodobnie cos bedzie nie tak i bedzie Pan zadal zwrotu pieniedzy"
Co za patalachy 8| Przyznal by sie wprost ze nie potrafi zakladac GAZ-u jesli nie da sie wg instrukcji zalaczonej przez producenta a nie scieme wali...
W poniedzialek jade na konsultacjie do Gaziazy i juz wiecej nie zamierzam szukac. Jak oni mi nie zaloza jade do Kielc do PUMY i tam zakladam bo juz mnie to meczy |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 5 Sie 2005, 23:35
Hehe, a czy w FSO 125 jest wtrysk mechaniczny? Bo mi się chyba wydaje że gaźnik... |
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 5 Sie 2005, 23:44
hehehe pewnie ze gaznik
a u mnie caly pic polega na tym ze mam wtrysk elektroniczny bez LAMBDY i za to wszyscy pekaja szkoda gadac |
pablonas [Usunięty]
Wysłany: 5 Sie 2005, 23:53
w tym rzecz, że instalkę taką jak do FSO1500 to by założyli do turbo tylko chyba już nie można. mowa o instalacji regulowanej "śrubą". jeśli natomiast ma to być instalacja która będzie dobrze chodzić i nie będzie strzelać to musi to być instalacja z silnikiem krokowym zamiast tej śruby (steruje dawką gazu). silnikiem krokowym steruje centralka od gazu, ale ona aby określić ilość gazu który ma być "podany" musi odczytać sygnał własnie z sondy lambda. w takich instalacjach sonda jest jedynym czujnikiem który widzi czy gazu jest za dużo czy za mało.
mnie tylko zastanawia jedno. w dniu śmierci Janusza Kuliga, był w polsce mój wujek, który kupił z demobilu z niemieckiej armii mercedesa G (taki terenowy) - mechaniczny wtrysk, silnik pojemność bodajże 2,8 rok produkcji `78. pojechałem z nim do jednej z olsztyńskich firm montujących instalacje gazowe (wczesniej montowali gaz w jednym z moich rodzinnych autek) i oni bez najmniejszego problemu wbudowali sonde lambda i zamontowali w tym meśku instalacje opartą właśnie na komputerze, krokowcu i sondzie. kosztowało to 200 pln extra (cena sondy). z tego co się orientuje autko do dzisiaj śmiga sobie po niemieckich drogach (i bez problemu przeszło TUV w niemczech - dlatego nie mogło tam być śruby do regulacji mieszanki)
Intruder: jedz do jakiejś firmy i zapytaj czy nie mogą Ci po prostu do instalacji dołożyć sondy. wg mnie nie powinno być z tym problemu
P.S. w dniu kiedy kupiłem swoją fieste (we wrześniu 2 lata - poleciało ) poszedł mi sprzed nosa escort 1,6 turbo. później kiedy montowałem u siebie gaz pytałem mojego gazownika ile droższa byłaby instalka do uturbionego silnika. odpowiedz: 50 złotych więcej. strzały praktycznie wyeliminowane bo turbo wyciągnie cały gaz z kolektora ssącego. Czyli można. Intruder: chyba trafiasz na marnych gazowników :? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Sie 2005, 10:12
| Intruder napisał/a: | | W poniedzialek jade na konsultacjie do Gaziazy |
hm.. hm.. z ciekawości... gdzie?? |
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 7 Sie 2005, 23:52
| szynszyl napisał/a: | | Intruder napisał/a: | | W poniedzialek jade na konsultacjie do Gaziazy |
Do Łodzi. Gadalem z kolesiem i powiedzial ze lookna co i jak. Mam nadzieje ze oni sie zgodza bo juz am dosyc i chyba wkoncu zrezygnuje. Przy very spokojnej jezdzie spali mi 9l/100km to moze to jakos przezyje... |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Sie 2005, 10:18
| tak na marginesie wiele aut nie miało lambdy i pełny wtryski i gaz w nich chodzi!!! co do rególacji śróbką to mozna;) a swoją drogą ostatnio do "TURBO SUAD KIELCE" dołączył Huydai Scoupe 1500 12v Turbo i jeździ na gazie sami ją załozyliśmy. Oni poprostu nie robili tego i tyle. |
