1 Lis 2008, 20:19
podłączenie zegarka
kostek
Wysłany: 17 Lip 2005, 12:22   podłączenie zegarka
witam szukam osób które same montowały zegarek w mk3 miałem wolne miejsce i skombinowałem zegarek ale moja fieste chyba niema [ niewidze ] kabli do zegarka jak to podłączyć mam zegarek i końcówke z innego auta prosze o pomoc
Wysłany: 17 Lip 2005, 12:49
Weż ten zegarek do pracy i daj znać do mnie na kom. kiedy podjechać , to popatrzymy jak jest u mnie i coś wymyślimy :)
Verba volant, scripta manent
coccolino
Wysłany: 17 Lip 2005, 15:07
Witam :)
Nic nie kombinujcie. Macie tutaj tak jak być powinno:
przewody (od góry):
szaro-żółty...+ po włączeniu świateł
brązowy.......- (masa)
czarny.........+ po włączeniu zapłonu (po przekręceniu kluczyka w stacyjce)
czerwony.....+ (na stałe)
Czerwony na dole jest po trochę większym odstępie. Te trzy są blisko siebie.
POZDRO.
Darsek
Wysłany: 17 Lip 2005, 16:10
mnie wychodzi 5 kabli i wszystkie sa jednakowego kolory. Mam złączke na 6 kabelków-jeden jest wolny.
To co ja mam w takim razie.
coccolino
Wysłany: 17 Lip 2005, 16:43
Może masz zegarek od MIGa-16 :yyy:
Wszystkie kable takigo samego koloru - niemożliwe, ale ktoś lipę odj...ał. Nie potrafię Ci pomóc w takim razie. Ja też mam mk3 i wszystko fabryczne, chyba że ty masz jakąś przejściówkę.
Możesz jedynie rozebrać go, rzucić okiem na płytkę i wywnioskować który jest masowy(-). Reszta prawdopodobnie +y. Bierzesz wtedy podłączasz masę do masowego (-) - przeważnie najdłuższa i najobszerniejsza ścieżka w układzie, a potem bierzesz drugi przewód, podłączasz do jakiegoś +12V i dotykasz nim po kolei wyjścia obserwując co się dzieje na wyświetlaczu (godzina, podświetlenie, możliwość ustawiania godziny). Zapisz sobie co od czego i podłączaj.
podświetlenie od + świateł
możliwość przestawiania godziny + po stacyjce
Nie wiem jak inaczej możesz to zrobić.
PS
Po rozbiurce nie tak łatwo jest go potem złożyć do kupy.
Darsek
Wysłany: 17 Lip 2005, 16:59
wiem jak wygląda oryginał we fiescie. Jest tych kabelków 5 i sa one ułożone szeregowo. U mnie kostka ma 6 kabelków i sa one ułozone w dwóch rzędach po 3, a czego kabelki idą od 5 gniazd a jedno jest wolne.
coccolino
Wysłany: 17 Lip 2005, 17:18
Darsek napisał/a:
4
Darsek napisał/a:
Jedyne wyjście to zrobić to tak jak opisałem w poście wyżej... no chyba że ktoś też ma takie dziwo i Ci pomoże.
Cierpliwości.
Darsek
Wysłany: 17 Lip 2005, 17:29
patrzyłem chwile temu i mam tak.
Jakiś imbecyl odpier.... kabelki i dal swoje, no ale kostka jest oryginalna-więc nie wiem.
Kabelków mam 5 a 6 gniazd. Próbowałem to popodłączać i psinco.
Masę mam na pewno ok, i podłączone do plusa i możliwosć ustawiania. Reszta wisi bo nie wiem co z tym zrobić.
[ Dodano: Nie Lip 17, 2005 17:31 ]
ps który kolor kabla jest odpowiedzialny za oświetlenie
Który kolor kabla jest odpowiedzialny za możliwosć ustawiania godzin
czy wszystkie te kolory"+" mogę podłączyc do jednego plusa czy to jest jakoś rozdzielone.
[ Dodano: Nie Lip 17, 2005 17:32 ]
istotnie jest ich 4 tylko ja wbilem swoje.
Jeszcze jedno.
W dwóch rzędach. Na górze rozmieszczonych jest 3 kabelki i 3 gniazda
na dole sa dwa kabelki ale 3 gniazda
środkowe gniazdo nie ma w ogóle kabelka
coccolino
Wysłany: 17 Lip 2005, 20:46
Darsek napisał/a:
dotykaj wszystkimi po kolei do +, jak się podświetli to będzie ten.
Darsek napisał/a:
j/w
Jeżeli wszystkie podłączysz do jednego + to cały czas będzie podświetlony z możliwością przestawiania godziny. ... chociaż skoro masz tyle kabli to może masz 2 masowe, a masowego lepiej do + nie dotykać.
Ja bym to zabrał do domu. Wyjął jakiś 12 Voltowy zasilacz i pobawił się tym na spokojnie. 9V też będzie dobry.
Darsek
Wysłany: 17 Lip 2005, 20:51
aha. serdecznie dzięki
jutro się tym dziadostwem pobawię :)
Brak nowych postów MK3 podłączenie zegarka
Nygers Elektryka ogólna 5 10 Wrz 2016, 21:28
Nygers
Brak nowych postów Ustawianie zegarka
dziwne
Gość Elektryka 3 18 Wrz 2006, 16:18
Brak nowych postów Brak zegarka
lopez16 Elektryka ogólna 1 20 Kwi 2016, 19:50
janusdel
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Założenie zegarka
tobiasss Elektryka 4 26 Mar 2013, 18:45
pawel_mk3
Brak nowych postów Piny zegarka Mk4
Help
oxter Elektryka 8 22 Gru 2007, 06:36
lesiokro
