Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:51 |
problem z radiem |
waldas74 [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2005, 21:19 problem z radiem
Mam pytanko załozyłem radio do swojej fiesty i zadziałało niestety nie odpaliłem samochodu, przy właczonej stacyjce radio chodzi jak przekrece kluczyk i uruchomie silnik zero ale kiedy wyciągne panel miga dioda wiec napiecie jest i niestety potem nie moge go właczyc.kiedy sprawdzałem w innym aucie zadziałało. mam instalacje forda przerobiona na ISO a radio Philipsa.Może ktos mi da wskazówke co sie dzieje. |
2smart [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2005, 21:27
Najprawdopodobniej podłączyłeś zlego plusa czyli masz +12 dopiero po zapłonie
Jak chcesz to poczytaj tutaj masz opis kabli
Pzdr 2smart |
waldas74 [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2005, 21:46
czyli powinienem podłaczyc tylko czerwony i brazowy a zółty zostawic? |
Darsek [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2005, 21:48
tak |
2smart [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2005, 21:50
waldas74 napisał/a: | czyli powinienem podłaczyc tylko czerwony i brazowy a zółty zostawic? |
Tam coprawda jest mowa o mk3, jeżeli masz miernik to sprawdź czy masz taki sam kolor plusa znaczy czy stałe + 12 to czerwony jak tak to podłącz radio i powinno być ok. |
waldas74 [Usunięty]
Ok dzieki jutro spróbuje jesli oczywiście radio odpali
[ Dodano: Sob Lip 09, 2005 20:54 ]
Apropo gosc w sklepie elektronicznym radził mi połaczyć razem żółty z czerwonym ,Tak tez mozna i co to daje? |
Darsek [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2005, 22:02
podobno bedzie ci trzymała pamięć radia |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2005, 23:07
Czerwony ma cały czas +, a żólty dopiero po przekręceniu kluczyka w I położenie (kontrolki się nie świecą). To czerwony podtrzymuje pamięć.
Jeżeli połączysz oba te przewody (obcinasz żółty i łączysz do czerwonego, nigdy odwrotnie!) - będziesz mógł słuchać radia bez wsadzania kluczyka. |
waldas74 [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2005, 23:12
No ok prawdopodobnie tak połaczyłem żólty z czerwonym bo radio grało kiedy nie przekręciłem stacyji ale dlaczego po przekreceniu sie wyłącza? |
Wysłany: 9 Lip 2005, 23:22
Ty te przewody zasilające to chyba od stacyjki masz poprowadzone jakoś.
Odłącz te plusowe lub odetnij i podłącz je bezpośrednio do akumulatora lub pod jakiś bezpiecznik, który ma cały czas + (bez kluczyka). Masę powinieneś zrobić tak samo (to może być też jej wina) - odłączyć i podpiąć pod metalowy element karoserii (na karoserii masz -).
Poprostu "puść" nowe niezależne zasilanie. Wtedy musi być dobrze.
POZDRO |
