[mk4] Mentos By Boss*
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Kwi 2023, 17:06   [mk4] Mentos By Boss*
1. NICK: Boss*
2. IMIĘ: Jakub
3. MODEL: Fiesta mk4
4. WERSJA: Flair??
5. ROCZNIK: 1998
6. SILNIK: 1,3 Endura/Grzechotnik
7. OPIS AUTA: Auto które jest moim 1 autem, z ciekawym pomysłem na tuning
a. wizualne: zderzaki mk5 sport, fotele fiesta mk6 ST, wydech bassowy, dyfuzor tylnego zderzaka, spojler mk5 sport, polerka starego lakieru
b. mechaniczne: zmienione rzeczy eksploatacyjnie
c. audio: custom subwoofer 1x400Rms cewka, kabel spawalniczy 25mm2, wzmacniacz pionier, przednie głośniki 165mm na dystansie, tył 130mm na dystansie
d. inne: katanima
9. PLANOWANE ZMIANY / PLANOWANE PRACE : pomalować na planowany kolor, włożyć 1.7 od pumy, kupić fajne 15 calówki po zmianie silnika, założyć nakładki na progi od Modell1, założyć zakupione amortyzatory koni po zmianie belki na pumę, wraz z sprężynami h&r
a.
b. mechaniczne:1.7 puma
c. audio:raczej narazie zostaje
d.
Pa pa pa… to jest właśnie posiadacza grzechotnika świat..
Ostatnio zmieniony przez Boss* 28 Kwi 2023, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Kwi 2023, 17:14
Edit: wrzuciłem zdjęcia wnętrza dla ciekawych jak siedzą fotele ST w mk4, są to fotele z Anglika, dół mk6 kierowcy na Anglika pasazera został przełożony, przez co uzyskałem 2 regulowane fotele
Wysłany: 28 Kwi 2023, 20:48
Witam kolegę z mesa.
Bestia oficjalnie na FKP.
Teraz będzie się działo
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Kwi 2023, 21:47
modell1 napisał/a:
Definitywnie tak, to będzie najlepsza fiesta na Podkarpaciu 😅 :hammer: :jupi:
Wysłany: 1 Maj 2023, 18:23
Jako właściciel niebieskiego, muszę powiedzieć, że całkiem fajny kolor. Nigdy chyba nie widziałem mk4 w takim. No i spoko ta dupa wygląda :)
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Maj 2023, 22:58
Puff napisał/a:
Kolor będzie całkiem inny bi ten jest zniszczony już, ale pomysł na boczki i deskę tez jest inny to znaczy czarna skóra
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Maj 2023, 22:59
Aaaa o… wykładzina czarna i kolega się zajmował farbowaniem podsufitke na dany kolor to tez będzie czarna, wnętrze będzie wyrobione tak bardzo
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Maj 2023, 09:51
Wysłany: 6 Maj 2023, 10:23
:P
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Maj 2023, 11:20
vegetagt napisał/a:
Obrazek
:P
Dzięki, brakuje mi tutaj opcji „dodaj obrazek, a nie wiem jaki hosting dobrze działa, w każdym to razie tak wyglądała fiesta na moje urodziny rok temu hahaha
Wysłany: 8 Maj 2023, 22:43
postimage.org się w miarę trzyma, tylko najlepiej konto założyć, wtedy obrazki nie znikają po latach. Moje leżą tam już 6 lat.
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 29 Maj 2023, 15:36
https://m.fotosik.pl/zdjecie/482b0842c59f3439
Przymiarki boczka od mk3, na rzecz boczków tył jak i przód będę musiał zrezygnować z przednich głośników 165mm z dystansami, a za to wsadzić jakieś dobre 13mm i zapiać całe audio pod osobny wzmacniacz na nowych kablach, bo subwoofer zostaje na monoblocku od pionera
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Cze 2023, 20:21
Walka z rękojeściami i kieszeniami od modell1, nieugięcie kieszenie od xr2 na elektryczne szyby jak i rękojeści od xr-ki dają w kość przypominając iż to nie robota na jeden dzień aby wszystko spasować, podobnie z całym boczkiem, który trzeba góra mocno spasować do szyby, a raczej tej listewki
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Cze 2023, 20:36
Jakby ktoś się pytał czemu nie warto montować foteli od mk6 do mk4, a może raczej warto, tylko nie na seryjne boczki..
1.przy seryjnych boczkach fotele przy lekko odsuniętym ku przodzie fotelu wadzą o boczek, wiec fotel musi być dosunięty na maxa do tylu
2.szyny, nijak pasujące szyny co do mocowań, dzięki czemu fotele nie mogą normalnie siąść, można by pod nie wyspawać jakiś stelaż, lecz wtedy fotel będzie za wysoko względem zagłówka a sufitu.
3.oryginalnie mocowania szyn są nastawione tak że odsuwają fotel maxymalnie do prawej strony, temu trzeba było by przespawać mocowania, co przy tak cienkim materiale może zmniejszyć bezpieczeństwo
4.wysokosc, jak wyżej wspomniałem.. fotel nie otwiera się normalnie co do złożenia aby ktoś wsiadł, tylko raczej trzeba pierw go złożyć a dopiero potem odsunąć, innaczej nie da rady go otworzyć, zabiera to przestronność auta.
Podsumowując, fotel od mk6 nadaje się do fiesty mk4 jedynie w 2 opcjach spełniających te warunki, jest to fiesta mk4 lub mk5 z 5 drzwiami nie 3 dzięki czemu nie zachodzi potrzeba składania foteli, 2 opcja według mnie zależała mocno od wzrostu mimo regulacji góra dół fotela, to wzrost kierowcy, osobiście zalecałbym te fotele dla jakiejś zgrabnej kobiety, bo facet mający prawie 187 wzrostu jest głowa przy podsufitke prawie, a fotel jest na max do tylu i max obniżony, do tego na max uchylony ku tyle
Wyżej przesyłam zdjęcie kieszonek od mk3, gdzie przy pasowaniu widać że dzięki temu iż są niżej chowają się pod fotel, co daje możliwość zamknięcia drzwi, nie jak ma to miejsce przy seryjnych boczkach
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Cze 2023, 20:42
Co do tylnej kanapy, jeśli ktoś chce montować od mk6, przykład ST, pierw trzeba zrzucić całe obszycie z mk4 i na to naciągnąć, natapicerowac jak zwał tak zwał całe obszycie z mk6, w sensie na gąbkę z mk4 obszycie mk6, ponieważ gąbka z mk6 jak i cały metal jest za duży, wystaje za bardzo w przód, jak się uporamy z tym należy wycentrować kanapę z tylu tak aby trafiła idealnie w mocowania.
Oparcie… tu jest rzeźby sporo, pierw mocowania, trzeba docinać kombinować mocowania… to raz, dwa spasować to wszystko, trzy mocowania a raczej bolczyki mocujące tylna kanapę jak i mechanizmy otwierania tylnej kanapy, trzeba mieć dremelek, cierpliwość, medytacje i jeszcze raz cierpliwość, w przypadku przednich foteli można zamontować te od Escorta, pokroju uszatki, lub recaro z pumy, co ja nie uczynię bo mam na oku trochę inne, lecz tylne z Escorta, pumy, czegokolwiek nie podejdą, wiec tak samo czeka rzeźba.
Słowem zakończenia wspomnę że zostaje u mnie tylna kanapa, a przednie fotele są aktualnie na sprzedaż jakby ktoś chciał, pozdrawiam
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Cze 2023, 15:38
Nakładki progowe od modell1.. są w trakcie montażu, brakuje teraz do pełni malowania, założenia amortyzatorów Koni ze sprężynami -35mm i może… ale to może 15 calowych felg, ale to raczej z silnikiem pumy, bo grzechotnik wyzionie ducha na 15-stkach
Wysłany: 24 Cze 2023, 19:05
W końcu 😁
Troszkę czekały
Ale efekt :brawo:
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Cze 2023, 19:26
modell1 napisał/a:
W końcu 😁
Troszkę czekały
Ale efekt :brawo:
Efekt będzie jak będzie umyta.. hah! A na ten moment pochwale się zamontowanymi akcesoriami do boczków od również modell1, teraz tylko prawy boczek i tylne i wnętrze nabiera powoli smaku, koniec końców i tak będą elektryczne szyby.
P.S osłona klamki założona na próbę bo czeka mnie rzeźba klamki albo mk3 albo mk4 wraz z osłona :-P
Wysłany: 25 Cze 2023, 12:46
Tak pragnę zauważyć że kiedyś były osoby co mk3 zmieniali na mk4 zwłaszcza środek.
A tu odwrotnie :ok:
Jednak mk3 bardziej pasuje :yes:
Działaj ostro chodź progi i zderzaki są z nowszego modelu :jupi:
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 25 Cze 2023, 18:42
modell1 napisał/a:
A tu odwrotnie :ok:
Nie chce obrażać nikogo komu się mk4 we wnętrzu podoba, lecz seryjne szare kolory i to wszystko, wiemy doskonale gdzie to się nadaje i jak wyglada, jedynie ta deska i to wszystko wyglada dobrze w mk5 sport, to jako tako, teraz czekać na speca który przekładał dechę od mk3 do mk4 i powie czy dużo jest rzeźby z nagrzewnicą
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi MK3 by BOSS
Boss Nasze auta 2 20 Cze 2008, 13:36
Boss
Brak nowych postów [MK7] Fiesta 1.6 TI-VCT 134KM by Mentos
Mentos Nasze auta 8 1 Cze 2015, 06:25
MisiekT
