Uszkodzona wtyczka lub wiązka elektryczna sondy lambda
Mirek6801
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Gru 2022, 20:44   Uszkodzona wtyczka lub wiązka elektryczna sondy lambda
Witam.Posiadam fiestę mk5 z silnikiem 1,3 51kw.Problem polega na tym,że prawdopodobnie mam uszkodzoną kostkę lub wiązkę do której podłączamy sondę lambda 1.Mam pytanie czy ktoś spotkał sie z zestawem naprawczym wtyczki.Ja szukałem i nie mogę znależć.Może ktos natknął sie na cos takiego.Są rózne typy,ale na 4 piny do fiesty nic nie znalazłem.Może jakieś inne rozwiązanie.Z góry dzięki.
dudu$
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 13 Gru 2022, 23:13
A po czym poznajesz że masz wtyczkę sondy do wymiany? Jezeli faktycznie masz ją uszkodzoną to nie zostaje nic inneo jak wymiana na nowa sondę. Kwota nie duża w 200zł się zmieścisz
Mirek6801
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Gru 2022, 16:00
dudu$ napisał/a:
Nie kostke sondy,tylko wiązki.Jak poruszam to samochod przerywa na rozgrzanym silniku.Oczywiscie w czasie jazdy i przy rozpedzaniu.Zaznaczam,że sonda nowa.Szukam tylko zestawu naprawczego.
dudu$
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 15 Gru 2022, 19:27
zestawów naprawczych raczej nie ma, Nie pozostaje nic innego jak poszukać czy nie sprzedaje ktoś kawałek wiązki silnika której potrzebujesz i jej wymiana lub podjechanie do elektryka samochodowego i jemu zlecić dorobienie nowej.
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
Brak nowych postów Wiązka elektryczna
Gość Elektryka ogólna 1 19 Sty 2007, 12:54
Brak nowych postów Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Inti Elektryka silnika 7 30 Gru 2015, 13:17
Brak nowych postów [MK3] Wiązka elektryczna - XR2i 1.6
Pinki Elektryka 1 26 Sty 2010, 20:20
Tommur
Brak nowych postów Wiązka elektryczna wtryskiwaczy i silniczka krokowego 1,8 16
deejay Elektryka silnika 1 4 Lip 2016, 23:07
DanielŻ
