Zawieszenie - luz na elemencie
dominiss1990
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 10 Maj 2022, 22:16   Zawieszenie - luz na elemencie
Co to jest za element zawieszenia na poniższym zdjęciu? Jest to prawy przód, wyczuwalny luz i słyszalne stuki na nierównościach, możliwe że to właśnie ten element.
Wysłany: 10 Maj 2022, 23:08
Półoś,,, to nie jest element zawieszenia
miro2013
Wysłany: 11 Maj 2022, 22:47
Półosie nie stukają na nierównościach, skup się na sworzniach wahacza, końcówkach drążków kierowniczych czy łącznikach stabilizatora. A najlepiej podjedź na stację diagnostyczna i za drobną opłatą diagnosta sprawdzi zawieszenie i powie dokładnie co puka w autku :)
Wysłany: 14 Maj 2022, 12:27
Dodatkowo, wyczuwalny luz wzdłużny na półosi jest zjawiskiem całkowicie normalnym.
Wysłany: 15 Maj 2022, 01:17
nie jest.
Wysłany: 16 Maj 2022, 00:00
Jest. Przecież tam jest seger w przegubie który nie trzyma półosi na sztywno. A po drugiej stronie jest tripod po prostu włożony w kielich przegubu wewnętrznego. Taki luz na zasadzie "kliku" będzie zawsze wyczuwalny w mniejszym lub większym stopniu.
Wysłany: 16 Maj 2022, 17:48
w mniejszym. Inaczej półoś stuka na dziurach.
Wysłany: 16 Maj 2022, 22:42
czy ja wiem, czy półoś napięta napędem będzie tak chętnie pracować wzdłużnie?
Na prawdę spodziewałbym się bardziej prozaicznego powodu stuków ;-)
dominiss1990
Wysłany: 30 Maj 2022, 13:42
Panowie, w takim razie półośka raczej jest OK.
Sworznie wahacza były wymieniane nie tak dawno, ale i tak ich nie wykluczam.
W najbliższym czasie przy okazji zaglądnę do mojego mechanika.
Brak nowych postów [MK4] Tylne zawieszenie - luz
luz między poduszką i kielichem amorka
jajacek-63 Mechanika 3 4 Wrz 2010, 21:42
ElGrey
Brak nowych postów Luz na kierownicy.
Gość Mechanika 17 12 Sie 2012, 06:30
Brak nowych postów luz a sprzęgło
Gość Mechanika 5 27 Wrz 2008, 08:34
Brak nowych postów Luz na maglownicy ??
kovalek Mechanika ogólna 4 15 Wrz 2015, 22:01
murgrabia
Brak nowych postów luz na sprzegle?
kenczorf Mechanika 14 5 Paź 2007, 14:57
