Nie działa wentylator chłodnicy, brak opornika 1.6 ti-vct
cosmiccatz
Wysłany: 13 Wrz 2021, 12:00   Nie działa wentylator chłodnicy, brak opornika 1.6 ti-vct
Cześć, ostatnio w korku zaskoczyła mnie moja fiesta wywalając lampkę zbyt wysokiej temperatury a z nawiewu poleciało ciepłe... (Gratulacje dla mądrego projektanta wskaźników za brak wskaźnika temperatury silnika w przedlifcie). Przekaźniki i bezpieczniki sprawdzone, doczytałem że problem może leżeć w oporniku wentylatora chłodnicy. Znalazłem instrukcje co robić, ale problem pojawia się w momencie gdy odkryłem że w moim aucie w miejscu opornika w obudowie wentylatora jest zaślepka (w 1.4 na filmie był opornik). Kable z puszki bezpieczników rozdzielają się na zasilanie wentylatora oraz, zamiast na opornik, idą w górę i kończą się pustą <wow> wtyczką przy zamku maski. Czy ten silnik ma gdzieś taki opornik czy po prostu pogodzić się z tym że padł zapewne silnik wentylatora? Dzięki
Wysłany: 13 Wrz 2021, 21:12
Jeden bieg wiatraka jest :bezradny:
BTW Po co Ci wskaźnik temperatury? Idzie w czerwone tak szybko jak zapala się kontrolka (nie wiedziałem o funkcji ciepłego powietrza i nie spotkałem się z czym takim w autach ze wskaźnikiem)
TOMASSS
ttomek71
Brak nowych postów Wentylator chłodnicy nie działa
gallonek Mechanika ogólna 3 17 Cze 2019, 23:11
