jak pociagnac zasilanie do rejestratora oraz gdzie dac navi |
Wysłany: 30 Sty 2017, 18:39
To, że ładowarka jest na 5W, nie oznacza, że kamera cały czas tyle bierze. Ale nawet gdyby, to 1A/5V to ok. 0,45A przy 12V (sprawność jest wysoka, ale nie 100%). Przy aku 45Ah musiałaby pracować 50 godzin, żeby wyciągnąć połowę akumulatora.
A to przy założeniu, że ciągnie max z tej ładowarki. Z ciekawości zmierzę pobór prądu przez takie Mio jakie mam zamontowane i dam znać. |
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wiek: 43 Dołączył: 23 Mar 2014 Posty: 109 Skąd: Kraków
Wysłany: 31 Sty 2017, 09:42
Dzięki wielkie. Ciekaw jestem co wyjdzie |
Wysłany: 2 Lut 2017, 08:07
Poproszę o jeszcze chwilę cierpliwości, nie mam kiedy tego zrobić W tym tygodniu sprawdzę |
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Lut 2017, 11:26
No jasne, nie naciskam |
Wysłany: 14 Lut 2017, 09:40
Spory, spory poślizg, bo zmierzyłem, ale nie miałem czasu napisać.
Więc tak. Model Mio 358. Podczas pracy z włączonym ekranem i stabilnym napięciem 5V na wejściu, pobiera ok. 430mA (skacze między 400 a 460), zaś po wyłączeniu ekranu pobór prądu spada do 380mA (skacze od ok. 360 do 400). |
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Lut 2017, 09:56
Dzięki za informacje.
Myślisz, że bezpiecznie będzie podłączyć rejestrator "na stałe" pod akumulator? |
Wysłany: 14 Lut 2017, 10:16
| porosty napisał/a: | Dzięki za informacje.
400mA przy 5V to ok. 2W. Liczmy, że pobierane z zapalniczki jest 2,5W (tego nie mam jak łatwo zmierzyć, ale lepiej zaokrąglać mocno w górę). Przy 2,5W i 12V masz ok. 200mA.
10h pracy = 2Ah
100h / 4 dni pracy = 20Ah
200h / 8 dni pracy = 40Ah
Zastanów się jaki masz aku i jak często odpalasz auto. Uwzględnij fakt, że jeśli akumulator nie jest nowy, to fabrycznej pojemności mieć nie będzie. Do tego kwestia mrozów i dodatkowej utraty energii w takich warunkach. Finalnie odpowiedzieć musisz sobie sam. Suche dane masz, kwestia kalkulacji i zdania sobie sprawy z tego co masz, i na co możesz sobie pozwolić. |
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Lut 2017, 10:32
Dzięki za uświadomienie.
To faktycznie może się źle skończyć przy dłuższym postoju... |
pkraska31
Wysłany: 30 Lip 2017, 22:05
| Macie może jakiś filmik, jak to zrobić? |
langolier
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 21 Lip 2021, 11:41
Teraz ja odgrzeję
Fiesta rocznik 2013 (jak w profilu).
Chcę zainstalować z przodu kamerkę z zasilaniem trybu parkingowego przez 70MAI KIT UP02, który oprócz przystosowania napięcia min. zabezpiecza akumulator przy zasilaniu w trybie parkingowym przed nadmiernym rozładowaniem.
Niestety to powoduje, że koniecznością staje się podłączenie zarówno napięcia będącego stale dostępnego, jak i napięcia "za stacyjką") - chyba najłatwiej do wewnętrznej skrzynki bezpieczników ?
Czy jest jakaś droga, którą można łatwo dotrzeć z okolic lusterka przedniego do wewnętrznej skrzynki bezpiecznikowej ? Coś trzeba może odkręcić, wypiąć spinki itp. ?
Nie chcę wyważać otwartych drzwi |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
Wysłany: 21 Lip 2021, 12:02
| Jak w każdym aucie - podsufitka, lewy słupek i wzdłuż uszczelki w dół, aż za skrzynkę. Kwestia, czy masz tam miejsce. Wg mnie rozsądniejszą opcją jest "podkraść" zasilanie, pociągnąć je pod fotel kierowcy, tam umieścić powerbank i dopiero z niego lecieć z powrotem na kamerę. |
langolier
Wysłany: 21 Lip 2021, 13:53
A nie w PRAWYM słupku ? Skrzynka jest chyba za schowkiem pasażera, czyli z prawej ?
BTW: da radę słupkiem (i ew. szczelinami) zejść bezpośrednio do skrzynki czy trzeba kombinować ? |
Wysłany: 21 Lip 2021, 14:39
Mój błąd, cały czas myślałem o mk5 Tak, prawy.
Po zdemontowaniu uszczelki powinieneś mieć odpowiednio dużo miejsca. Możesz albo wcisnąć pod plastik, albo zdecydować się na zdjęcie osłony i wepchnięcie kabla w mocowania. Tak czy siak, przyda się zestaw plastikowych łamaków, żeby niczego nie uszkodzić, ew. podważyć
Tu masz obrazki z demontażu słupka: https://www.fordfiesta.or...stallation.800/ |
langolier
Wysłany: 21 Lip 2021, 15:30
Najbardziej podobają mi się:
- rysunek 2; opisowo by to było pewnie: "weź widełki i po prostu zdejmij osłonę słupka"
- rysunek 12: "przymocuj kabelki taśmą. Kabelek od zasilania już jest przy skrzynce bezpiecznikowej"
A tak serio - dzięki za pomoc ! |
langolier
Wysłany: 25 Lip 2021, 15:19
Kamera w zasadzie zainstalowana.
Czemu "w zasadzie" ?
Bo w zasadzie to zainstalowałem zasilanie, połączyłem kabelki w skrzynce bezpiecznikowej i przeciągnąłem kabelki w okolice lusterka, gdzie je zwinąłem w zapas. Czemu nie zainstalowałem samej kamerki ?
Niestety, "przypomniało mi się", że w Fieście mojego dziecka są te super mądre moduły antykolizyjne, zamontowane centralnie pod lusterkiem i schodzące dość nisko w dół szyby - tak, że w zasadzie montaż kamerki blokuje dodatkowo sporo widoku z miejsca kierowcy.... to samo obok lusterka od strony kierowcy - ogranicza pole widzenia. Z prawej strony lusterka - ponieważ kamerka ma spory kąt widzenia - te mądre moduły blokują jej widok - trzeba ją przesunąć dość daleko w prawo, więc obraz tego, co przed kierowcą będzie pewnie sporo zniekształcony....
Czy ktoś już odnalazł może jakieś dobre miejsce dla kamery - tak, aby i nie blokowała bardzo widoku dla kierowcy a równocześnie fajnie nagrywała ?
Tak wiem, musi to dziecko sprawdzić i ocenić, ale montaż kamerki miał być niespodzianką na powrót z wakacji, więc wypadałoby się coś choćby chwilowo najlepszego wybrać....
A, jeszcze jedno - czy obraz w aplikacji 70mai jest dokładnie taki sam, jak nagrywany w kamerze ? można ustawiać pole nagrywania na jego podstawie ? |
Wysłany: 25 Lip 2021, 21:45
| Im bardziej na środku tym lepiej, ale równie dobrze może być z prawej u góry lub na dole, wtedy zasłania widok pasażerowi, ale jak dobrze ustawisz to nagrywa się całkiem spoko,,, |
Wysłany: 25 Lip 2021, 22:49
W sumie pal sześć pasażer, ważne żeby kierowcy nie wadziło, od biedy to może być i przy słupku A z prawej strony.
A jak nie masz pewności, co kamera widzi, i czy wyświetlacz nie kantuje, wyciągnij kartę, podepnij pod laptopa i rzuć okiem, co widać. |
