Nie działa wiatrak chłodnicy. Przegrzanie silnika |
kolor123
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 8 Lip 2021, 08:15 Nie działa wiatrak chłodnicy. Przegrzanie silnika
Pacjent Ford Fiesta MK7 2014 rok 1.25 benzynka. Problem polega na tym że przestał działać wiatrak chłodnicy klimatyzacji.
Autko należy do mojej mamy. Była u mechanika i namawia ją aby jechała do kolegi zaprzyjaźnionego elektryka. Boję się że coś jest nie tak. Pojechała dobić klimatyzację a wyjechała z problemem przegrzewania silnika. Jechała od mechanika i kontrolka na czerwono. Wpielem obd i temperatura silnika rośnie. Wiatrak nie działa. Odpielisny wiatrak ale ciężko go było wpiąć ma krótko do aku. Kabel od wiatraka nie daje napięcia. Nie wiemy kompletnie co się dzieje. Myślicie że walnięty czujnik. Sprawdzalem przekażniki oraz bezpieczniki i się zastanawiam czy mechanik czegoś nie wypiol. Szczerze zwariowałem. Coś podpowiecie |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Lip 2021, 23:04
| Co ma czujnik do tego, jak jest klima to włączasz klime i wiatrak działa,,, jak nie działa to problem zapewne w przekaźniku sterującym lub w samym wiatraku,,, |
