[MK1] Ka mk1 1.8 zetec |
Wysłany: 9 Maj 2021, 19:34
W trakcie transplantacji. Pali. Świeci. Abs uruchomiony, poduszki również.
https://streamable.com/rk37lh |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1883 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 12 Maj 2021, 08:26
No i bajka
Mam nadzieje jak już wyjedzie trafi na projekty |
Wysłany: 13 Maj 2021, 16:50
modell1, oj tam
Odnośnie poduszek, to sterownikowi jest obojętne jaką poduszkę bedzie miał zapiętą. Różnica tkwi we wtyczkach. Polega na tym ze jedne mają ceweczkę w środku, a inne oporniczek. Trzeba było zarobić nowe wtyczki do lamp, focus ma inne podłączenie, oraz wtyczki były pognite. Czeka mnie jeszcze wyrzeźbienie podstawy do pająka, chyba że dostanę opis pinów. No i pali już normalnie z klucza, focus ma także zupełnie inną kostke stacyjki |
Wysłany: 28 Cze 2021, 22:03
Zapomniałem zupełnie upnąć temat. Upchnąłem focusowy makaron w deskę kaczki.
Trzeba było poprzedłużać część przewodów, lub poskracać. Kupiłem też klona arduino, bo muszę urzeźbić sterowniczek zaworu nagrzewnicy. Wyciąłbym z wiązki kaczkowej, ale nie działało w niej właśnie sterowanie zaworu |
Wysłany: 29 Cze 2021, 02:17
Te sterowniki cierpią najczęściej na padnięte mosfety sterujące samym zaworem.
Jakbyś potrzebował pomocy z tym arduino to daj znać. |
Wysłany: 29 Cze 2021, 02:49
Jaszczur, na razie uczę się programowania, jest ciepło, nie ma ciśnienia 🤪
Chyba że masz, lub umiesz napisać program |
Wysłany: 29 Cze 2021, 09:07
Wydaje się to być proste - z jednej strony ADC podpięte pod potencjometr, proste przekształcenie wartości i pchanie na PWM z drugiej strony.
Po drodze może jedynie wyniknąć kwestia częstotliwości PWM, bo takie solenoidy/zawory lubią niskie częstotliwości rzędu 20-100Hz, a Arduino zapodaje sporo większe częstotliwości: https://www.arduino.cc/re...io/analogwrite/
Można to oczywiście zmienić rzeźbiąc po rejestrach procka. Kwestia przetestowania
Które Arduino tak w ogóle kupiłeś? |
Wysłany: 29 Cze 2021, 11:25
| Klon Uno r3. Zestaw z diodami wyświetlaczem i różnymi pierdołami |
Wysłany: 29 Cze 2021, 11:28
Szit, wielka płyta Do tego konkretnego celu starczyło by z nawiązką nano |
Wysłany: 29 Cze 2021, 12:14
A kto powiedział że on tylko zawór nagrzewnicy czasem kopać będzie |
Wysłany: 29 Cze 2021, 15:41
Nikt Tylko nie przeciążaj tej Atmegi, bo to żaden demon wydajności nie jest |
Wysłany: 29 Cze 2021, 17:27
Co nie, 25 zl kosztował to musi za trzech |
Wysłany: 4 Lip 2021, 14:26
Dziś drogie dzieci, lepimy pstryczki do panelu sterowania z foki
A ten, no i zaczynamy rozdział 150190ty pt. Upierdalamy gnoja |
Wysłany: 9 Lip 2021, 15:40
o fak
Fajnie, ze arduino i podróby ułatwiły prosty start w tą dziedzinę wiedzy ;-) |
Wysłany: 11 Lip 2021, 17:34
Dzień dobry, ja po suchy chleb dla konia
Spokojnie, pali
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 12 Lip 2021, 20:37
nudyy... wrzuć znów jaki filmik, bo tak to nic ciekawego |
Żaba - RIP |
Wysłany: 14 Lip 2021, 16:04
Dziś popoprawiałem rzeczy które wyszły podczas kilku dni testowych. Udało się wcisnąć licznik z foki w całosci w deskę, dokończyć lutowanie wiazki sond, oraz gniazdo obd jest na swoim miejscu. Niestety trochę lipa jest z zespolonym, o ile spryskiwacz już działa(dzyndzelek się wydzyndzelkował) o tyle różnica jest we włączaniu świateł, kacza ma sterowane masą, a fikus tylko prąd załącza, no i kierunkowskazy . Tego nie umiem zrobić. Focusowy pająk sobie zdrutowałem no ale no. I czeka mnie wymiana skrzyni na focusową. Jest na linki, wieszana od góry, i najważniejsze jest " za darmo". Filmik może jakiś nagram. Kiedyś |
Wysłany: 15 Paź 2021, 19:50
Dawno nic nie wrzucałem...
https://streamable.com/stqwjw
Trochę jeździłem, nic się nie wysrało poza rolką. Na zimę wyciągam motor i będziemy kręcić wałki |
Wysłany: 16 Paź 2021, 13:43
| czyli jeszcze nie zgnilo ;> |
Wysłany: 30 Gru 2021, 18:20
Hm. Dylemat mam
Hm.
Hm.
Hmmm |
