Radio BT z głośnomówiącym nie odtwarza muzyki z teflonu |
Krzychu2lv6
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 5 Mar 2021, 02:11 Radio BT z głośnomówiącym nie odtwarza muzyki z teflonu
| mam fiestę mk7 przed lift i jest w niej radio z BT, polecenia głosowe w J. angielskim, da sie rozmawiać przez głośnomówiący itd. ale nie da się odtwarzać muzyki z telefonu, zastawiam się, czy to problem konfiguracji w forscanie, samego modułu czy muszę zmienić radio? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 5 Mar 2021, 21:15
| Nie, po prostu twoje auto nie obsługuje muzyki po BT,,, moduł do wymiany |
Groszek
Wiek: 32 Dołączył: 13 Sie 2020 Posty: 3 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Kwi 2021, 18:12
Podepnę się pod post może. Posiadam wersję modułu z auxem.
Udało się to wyciągnąć zgodnie z informacjami jak na forum.
Moduł nosi oznaczenie 8M5T-19G488-AM z informacji wyczytałem że potrzebuję 8M5T-19C112-Ax lub 8M5T-19G488-Ax ?
Czy ktoś może potwierdzić
Druga kwestia czy konieczne jest ciągnięcie wiązki do usb po wymianie?
No i trzecia najważniejsza czy jest to rozwiązanie plug and play czy będę musiał aktywować coś w forscanie przykładowo? |
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wiek: 29 Dołączył: 06 Mar 2019 Posty: 116 Skąd: Bartoszówka
Wysłany: 10 Maj 2021, 09:10
| Musisz mieć 112, 488 zawsze obsługuje tylko rozmowy i komendy. Wiązka USB może nie być potrzebna(nie wiem), ale w starszych wiązka radia musiała być stereo, nie wiem jak to się sprawdza w Fieście. |
Groszek
Wysłany: 20 Maj 2021, 16:24
Niestety zakupiłem sobie radośnie moduł FORD FIESTA MK7 MODUŁ BLUETOOTH 8M5T-19C112-AM po wlozeniu, uceiszylem sie ze radio i telefon z bluetooth udalo się sparować. Po uzyciu przycisku aux niestety nie mam opcji bluetooth/phone nie widzę opcji bluetooth
Czy to oznacza ze trzeba forscanem aktywowac opcje? |
Groszek
Wysłany: 28 Maj 2021, 20:36
Udało się, moduł zmieniony z 8M5T-19G488-AM na moduł 8M5T-19C112-AM. Podłączyłem tylko i wyłączenie główną wtyczkę, nie chciało mi się bawić w dorabianie USB. Pewnie kiedyś dorobię, chociaż nie mam potrzeby.
Samo podpięcie "wymiana" moduły nie przynosi rezultatu. Trzeba podpiąć się forscanem. I odpowiednio ustawić.
System głośnomówiący - 05 - BT/VC Phone with USB
Accesory usb - With usb and iphone function
Reszta nie zmieniana bo wymienilem na modul z takim samym językiem.
Jakby ktos mial pytania to moge pomoc |
kiellek83
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 18 Kwi 2023, 23:13
| kiellek83, Trzeba mieć moduł obsługujący tę funkcję - to nie kwestia aktualizacji czy konfiguracji, po prostu niektóre moduły BT muzyki nie obsługują,,, |
kiellek83
Wysłany: 19 Kwi 2023, 09:45
| JoeMix Słuchaj, dziś udało mi się uruchomić stream bluetooth poprzez komendy głosowe po niemiecku i poleciała muza z telefonu, ale na wyświetlaczu nic się nie pojawiało. Zastanawia mnie czy to nie jest jednak problem z radiem z jego wersją oprogramowania, skoro komputer jest w stanie puścić muzę, ale w menu radia nie ma opcji. |
