Naprawa obrotomierza oraz kierunkowskazów |
Ignacy
Wiek: 26 Dołączył: 09 Maj 2021 Posty: 23 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Maj 2021, 15:47 Naprawa obrotomierza oraz kierunkowskazów
| Witam, witam od niedawna jestem posiadaczem Fiesty 1.1i C 90r. Mam dwa pytania odrazu, czy wie ktoś jak naprawić obrotomierz bo po prostu nie działa oraz czy w tych fiestach odbijają kierunki? Bo w mojej nic takiego nie ma miejsca i trzeba samemu. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Maj 2021, 16:24
Odbijają,,, powinny znaczy się, na zdjęciu w aukcji widać biały element o który powinien zaczepiać występ na kierownicy,,,
https://archiwum.allegro.pl/oferta/ford-fiesta-mk3-przelacznik-zespolony-94fg13335c1a-i7673182947.html
Obrotomierz jest elektroniczny więc chociaż do sprawdzenia podstawowych rzeczy trzeba nieco ogarniać elektrykę a do naprawy samego obrotka elektronikę,,, Sprawdź czy na zegarze dostępne jest zasilanie na wskaźniku raz czy po odpalenie silnika na 3 przewodzie pojawia się sygnał ze sterownika, |
Ignacy
Wysłany: 9 Maj 2021, 16:40
| O dzięki wielkie, wymienie już chyba po prostu cały przełącznik zespolony albo naprawi się jakoś ten element. Ogarne ten obrotomierz jak rozmontuje krok po kroku bo od właściciela słyszałem że na większych obrotach łapał czasami więc może nie styka kabelek jakiś czy cokolwiek, dobrze wiedzieć że jest elektroniczny. |
Wysłany: 9 Maj 2021, 20:55
| Ignacy napisał/a: | | już chyba po prostu cały przełącznik zespolony | Problem nie musi być w przełączniku a że tak powiem w kierownicy,,, trzeba po prostu zajrzeć |
