Koło dwumasowe - jest czy nie ma? Wątek zbiorczy |
medrek
Wysłany: 23 Gru 2018, 14:00 Koło dwumasowe - jest czy nie ma? Wątek zbiorczy
Witam!!
Proszę o pomoc czy w moim fusionie jest koło dwumasowe czy nie ma vin. WF0UXXGAJU6P25679 dopiero po nowym roku oddaje do mechanika i zastanawiam się jak jest czy trzeba wymieniać,bo na razie pedał sprzęgła lużny ,czyli pewnie wysprzęglik?proszę o pomoc,oby nie było.ford fusion 1.4tdci 2006 lift |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 29 Maj 2019, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Gru 2018, 14:17 Re: Koło dwumasowe jest czy nie ma WF0UXXGAJU6P25679
| medrek napisał/a: | Witam!!
Proszę o pomoc czy w moim fusionie jest koło dwumasowe czy nie ma vin. WF0UXXGAJU6P25679 |
jest dwumasowe:
https://ford.7zap.com/pl/car/54/code.6p,1.41860,2.444,4.46553,6.3031,7.29708,9.32934,10.31868,11.16867,12.39889,13.45313,15.19396,17.19623/13/1549/15363/66702/?vin=wf0uxxgaju6p25679 |
medrek
Wysłany: 23 Gru 2018, 14:29 Re: Koło dwumasowe jest czy nie ma WF0UXXGAJU6P25679
| slawomirro napisał/a: | | medrek napisał/a: | Witam!!
jest dwumasowe:
wielkie dzięki za info,ogólnie nie dobrze coś czuje ze dwumasa do wymiany też będzie ,muszę chyba komplet używek po mału szukać. |
medrek
Wysłany: 24 Sty 2019, 21:21 Witam!!
| Wczoraj było sprzegło + wysprzeglik wymienione nie było dwumasy na szczescie |
Wysłany: 24 Sty 2019, 23:15 Re: Witam!!
| medrek napisał/a: | | Wczoraj było sprzegło + wysprzeglik wymienione nie było dwumasy na szczescie |
ciekawe, albo po raz pierwszy ten serwis się pomylił, albo może poprzedni właściciel (jeśli taki był) dwumasę usunął? |
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 62 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25 Sty 2019, 07:10
Chyba w nieco złe miejsce patrzyłeś slawomirro, wg tej strony jest właśnie jednomasowe koło.
https://ford.7zap.com/pl/car/54/code.6p,1.41860,2.444,4.46553,6.3031,7.29708,9.32934,10.31868,11.16867,12.39889,13.45313,15.19396,17.19623/13/1549/15360/66693/?vin=wf0uxxgaju6p25679 |
Wysłany: 25 Sty 2019, 07:47
| Microcat raportuje jednomasę dla VIN-u WF0UXXGAJU6P25679, więc warto się opierać na sofcie, z którego korzysta serwis zamiast jakiejś stronki na necie. |
Seba22
Wysłany: 8 Mar 2019, 09:02
| Puff napisał/a: | | Microcat raportuje jednomasę dla VIN-u WF0UXXGAJU6P25679, więc warto się opierać na sofcie, z którego korzysta serwis zamiast jakiejś stronki na necie. |
Witam.
Mam prośbę o sprawdzenie po numerze VIN czy auto ma dwumasę. Mam możliwość zakupu samochodu ale chciałbym się upewnić jak to tam jest. Nr VIN to WF0HXXGAJH5J86088
Dziękuję serdecznie
Seba |
Wysłany: 8 Mar 2019, 10:42
| Seba22 napisał/a: | | WF0HXXGAJH5J86088 |
Jednomas |
Seba22
Wysłany: 8 Mar 2019, 12:28
| Puff napisał/a: | | Seba22 napisał/a: | | WF0HXXGAJH5J86088 |
Jednomas |
Serdecznie dziękuję.
Seba
Focus C-max 1,6 TDCI 109KM z dwumasem |
AnBis
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 29 Maj 2019, 10:15
Witam.
Mam prośbę o sprawdzenie po numerze VIN czy auto ma dwumasę. Nr VIN to WF0DXXGAJD8A66136
Dziękuję serdecznie
AnBis |
Wysłany: 29 Maj 2019, 11:26
Jednomas |
AnBis
Wysłany: 29 Maj 2019, 13:46
Wielkie dzięki!! |
tapatic
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 24 Sty 2021, 09:54 Prośba o sprawdzenie: WF0HXXWPJH2M59904
| Fiesta 1.4 2002 rok VIN WF0HXXWPJH2M59904 |
_________________ tapatic |
Wysłany: 24 Sty 2021, 22:11 Re: Prośba o sprawdzenie: WF0HXXWPJH2M59904
| tapatic napisał/a: | | Fiesta 1.4 2002 rok VIN WF0HXXWPJH2M59904 |
dwumasa |
Marcin_Nowak44
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wiek: 45 Dołączył: 05 Kwi 2021 Posty: 9 Skąd: pysznica
Wysłany: 5 Kwi 2021, 23:36 czy jest dwumas
| Witam podpinam się pod temat czy umnie jest dwu mas czy go niema, czy można założyc jedno mas ewentualnie? WF0HXXGAJH2T36393 pozdrawiam |
Wysłany: 6 Kwi 2021, 00:45
| Marcin_Nowak44 napisał/a: | | WF0HXXGAJH2T36393 |
Szczerze mówiąc katalog się dziwnie zachowuje, nie potrafi mi powiedzieć, co w tym aucie siedzi. Jakby VIN był zły... Sprawdzając na okrętkę pokazuje mi jednomas, ale pewności nie dam. |
ttomek71
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 18 Lip 2021, 10:46
| Kłaniam się Koledzy. Proszę o informację czy auto ma dwumase, ewentualnie jaka turbina? Stała czy zmienna geometria vin :WF0JXXGAJJBM52220. Dziękuję serdecznie. |
