Otwarty przez: vegetagt 1 Wrz 2020, 22:16 |
Modelowy sport 2 |
Wiek: 50 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1883 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 26 Sty 2019, 21:37
Proszę zamknąć.
Tu też 😁 |
Wysłany: 2 Wrz 2020, 22:16
Oficjalnie Sport wraca do modelka.
CDN
Wysłany: 14 Wrz 2020, 22:59
No to start.
Powrót Sporta do życia.
Pierwsze czynności jakie zrobiłem.
Wymiana filtra stożkowego na puszkę i wkład K&N
Wymiana przepływomierza
Wymiana przewód i cewki BARUM
Gruntowne mycie nadkoli
Następne plany to między innymi.
Naprawa układu wydechowego.
Wleci kolektor z Focusa MK1 1.6 z strumienicą.
Wymiana tarczy oraz klocków
Naprawa ewentualne wymiana tylnich hamulcu. Zero hamulca ręcznego.
To są główne i najważniejsze czynności aby zrobić badanie techniczne.
CDN |
Wysłany: 15 Wrz 2020, 19:39
| Będzie swap? 😅 |
Wysłany: 15 Wrz 2020, 20:37
Nie wiem czy jest sens.
Na moich lotach na 1/4 hondy mają 2.4 litra i moce ponad 300 km więc i tak ich nie dogonię. A po drugie w tych autach pakowane jest z 30 tys 😉. |
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 15 Wrz 2020, 23:02
| Marcinie zostaw w oryginale. Tych aut niewiele się zachowało a wersja sport powoli robi się białym krukiem. Gdzie są fabryczne alumeny ? |
Wysłany: 16 Wrz 2020, 20:48
No są w piwnicy.
Białe poszły do mk7
Wysłany: 19 Wrz 2020, 20:43
No i zaczynamy
Hamulce przednie opanowane.
Tył zrobiony
Trafiły łożyska oraz nowe szczeki plus regulacja
Przygotowanie do klejenia listw
Na koniec mycie z pomocnikiem
Wysłany: 20 Wrz 2020, 13:25
| Łooo panie ale bajeczka |
Wysłany: 20 Wrz 2020, 21:00
Panie swapa pan rób |
Wysłany: 22 Wrz 2020, 03:05
Wydech ogarniety
Uszczelki brakowało
Sport wraca do żywych
Wysłany: 20 Lut 2021, 23:14
Dziś akcja tył
Amorki plus sprężyny
Wysłany: 20 Lut 2021, 23:59
Oooo ty. toś ty taki? |
Wysłany: 28 Lut 2021, 14:49
W tym tygodniu ogarnięty silnik.
Z dawcy Pumy 1.6
Z przebiegiem 175 tys
Oczywiście nowy rozrząd.
Przy okazji wymieniona pompa ABS w starej brak połączenia z obd.
I dodatkowo przymiarka felg z Pumy z ET 34
Teraz testy czy nie będą obcierać.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Lut 2021, 19:21
felgi nie powinny obcierać. ładna ta mk5 |
Wysłany: 6 Mar 2021, 15:51
Auto odpalone.
Żyje
Dodatkowo trzeba było wymienić jeden zacisk bo stał trochę i linkę ręcznego.
Następne sport dostał nowe wahacze przednie.
Wymieniona została pompa ABS teraz komputer ja widzi.
Muszę jeszcze opanować czujniki
Został usunięty katalizator i zrobiona przeróbka kolektora z Focusa mk1
Wiem spawy pierwsza klasa
Ale działa i trzyma.
Dodatkowo wymieniony jeden uszczelniacz skrzyni plus nowy olej.
Teraz zostało tylko zbieżność.
I zmiana oleju w silniku. |
Wysłany: 6 Mar 2021, 16:43
| modell1 napisał/a: | | Został usunięty katalizator |
Masz przyjaciela na skp? |
Wysłany: 6 Mar 2021, 18:43
Bez problemu tu nie WAWA.
Nie patrzą na to.
Lub mogę zastosować sportowy zamienik.
Zamiast tego cuda Forda. |
| Ostatnio zmieniony przez modell1 14 Mar 2021, 13:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Mar 2021, 20:47
Dziś Fiesta oficjalnie wyjechała na ulicę.
Olej z plukanką ogarnięty
Zbieżność kół zrobiona
Wysłany: 14 Mar 2021, 18:46
Działamy dalej.
Podłączenie brakującego przewodu do czujnika czynienia wspomagania.
Oraz wymiana chalogena
I oczywiście mycie silnika
A i na przodzie też siedzi Eibach
Po 4 latach się okazało że nie jest seryjne zawieszenie
