Przesunięty przez: Parzych
11 Mar 2015, 23:24
[MK6] 1.4 TDCi - wymiana dwumasy na jednomasa
adamw1988
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 29 Lip 2019, 21:53
Cześć, mam prośbę czy mnie też mógłby ktoś sprawdzić jakie mam sprzęgło nr vin: WF0HXXGAJH4S38775. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wysłany: 29 Lip 2019, 22:57
WF0HXXGAJH4S38775
Jednomas
acinekenzo
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 30 Lip 2019, 12:29
siemaneczko, mam sliskie sprzegielko i no i wlasnie jedna masa czy dwumas Panowie?
vin WF0HXXGAJH2M21137
zgory dzieki
Art876
Wysłany: 21 Sie 2019, 22:29
Dzień dobry,
Czy mogę też prosić o weryfikację ,czy mam koło dwumasowe ,czy też nie ? I przy okazji z ciekawości jak u mnie jest w raporcie z łańcuchem rozrządu ,bo według mechanika miałem pasek rozrządu.
VIN: WF0UXXGAJU6T74387
Wysłany: 21 Sie 2019, 22:52
acinekenzo napisał/a:
Dwumasa
Art876 napisał/a:
Jednomas. Wg katalogu jest tu pasek.
Art876
Wysłany: 22 Sie 2019, 19:38
Dziękuję za szybką odpowiedź.
kermitos
Imię: Adam
Wysłany: 3 Mar 2020, 19:47
Proszę o sprawdzenie: WF0HXXGAJH7J18906
WF0HXXGAJH7J18906
puzak88
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Wysłany: 3 Mar 2020, 21:06
Jeśli można to ja też proszę o sprawdzenie czy jest dwumasa: WF0RXXGAKRDE56946. Dziękuję :)
Wysłany: 4 Mar 2020, 10:14
kermitos napisał/a:
Jednomas
puzak88 napisał/a:
WF0RXXGAKRDE56946
Tu też
puzak88
Wysłany: 4 Mar 2020, 10:40
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź! ;)
chromeks
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 22 Sty 2021, 15:06
@Puff mógłbyś mi sprawdzić po nr vin jakie mam sprzęgło, czy to dwumas czy jednomas? Mój nr VIN: WF0JXXGAJJBC11160
Wysłany: 22 Sty 2021, 17:44
chromeks napisał/a:
Wg katalogu jednomasa :)
prandek
Wysłany: 19 Lut 2021, 23:19
Będę wdzięczny o info jakie mam, bo niestety czeka mnie wymiana. Zaczęło się ślizgać.
VIN: WF0HXXGAJH5B67150
Dziękuję
Wysłany: 20 Lut 2021, 13:14
prandek napisał/a:
Dziękuję
Dwumasa
prandek
Wysłany: 22 Lut 2021, 20:52
No to mnie nie pocieszyłeś :)
Pytanie w jakim stanie jest dwumasa, ile ona w tym silniku wytrzymuje.
I pytanie czy zamiana na jednomase nie byloby lepszym (tanszym) rozwiazanie.
Czy wymienial ktos tylko samo sprzeglo (sprzeglo, docisk i wysprzeglik) w tym modelu
bez wymiany dwumasy?
Wysłany: 22 Lut 2021, 21:06
Nie możesz zastosować sprzęgła z jednego zestawu do zamachu z drugiego zestawu. Nie są kompatybilne. Z dociskiem będzie podobnie. Jak wymieniasz, to całość. Z całości to może wysprzęglik pasować, ale to niewiele zmienia.
prandek
Wysłany: 8 Mar 2021, 21:46
Puff napisał/a:
prandek napisał/a:
Dziękuję
Dwumasa
Mechanik rozebrał i okazało się, że mam jednomas (zdziwko :)
Od nowości oryginał, czyli katalogi swoje a w samochodzie drugie :)
Czyli sprzegło wytrzymało 280tyś :D - szacunek
Jaki polecacie na podmiane?
rosomac
