Problem z modułem parkowania - PDC |
K@mix
Imię: Kamil
Wysłany: 17 Mar 2019, 10:12 Problem z modułem parkowania - PDC
Witam, posiadam Fiestę z 2010 roku z czujnikami parkowania przód + tył. Czujniki fabryczne. Mam problem, tył dział. Przód nie :/ Wrzucam wsteczny - czujniki się aktywują cofam do tyłu i ładnie sygnalizuje o przeszkodzie. Do przodu nie reaguje mimo włączenia ręcznie przyciskiem systemu. Po uruchomieniu systemu i przejściu z przodu pojazdu czasami wejdzie w tryb awaryjny - 1 ciągły sygnał i 8 bipów... Wie ktoś jak zdiagnozować ten system? Który czujnik jest uszkodzony? Komputer nic nie pokazuje :/ Jest jakiś sposób aby dostać się przez komputer - forscan albo inny program którym można dobrać się do modułu PDC? |
Wysłany: 17 Mar 2019, 13:35
U mnie w ogóle to nie działa, przez uszkodzony czujnik z przodu,,, jak wybieram R to piszczy ciągle i potem chyba 3 razy,,, kontrolka na przycisku mruga stale sygnalizując awarie,,, ponoć działa wszystko albo nic i zostało to wykminione komputerem, ale co i jak nie wiem,,,
[EDIT] Policzyłem, piszczy raz długo a potem 7 razy krótko,,, |
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 17 Mar 2019, 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
K@mix
Imię: Kamil
Wysłany: 17 Mar 2019, 13:45
U mnie na komputerze 0 błędów :/ Tył działa ale albo chwilę albo jak tylko pojawi się coś z przodu to wchodzi w awarie ... 1 długi i 8 krótkich bipów. Chcę aby system działał. Wymienię co trzeba ale najpierw muszę wiedzieć co. |
vater
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 71 Dołączył: 11 Lip 2020 Posty: 18 Skąd: Wrocław
Wysłany: 7 Sty 2021, 12:20
Pogoda pod psem, a mi w Mk7 nawaliły czujniki parkowania.
Forscan twierdzi, że lewy przedni szwankuje.
Mam pytanie, w oczekiwaniu na lepszą pogodę.
Czy po wymontowaniu reflektora będę miał dostęp do czujnika i ewentualnie kostki, żeby dało się coś pomanipulować? |
Wysłany: 8 Sty 2021, 08:31
vater napisał/a: | Czy po wymontowaniu reflektora będę miał dostęp do czujnika i ewentualnie kostki, żeby dało się coś pomanipulować? | Tak, do zewnętrznego na 100% |
vater
Wysłany: 8 Sty 2021, 08:42
Cytat: | Tak, do zewnętrznego na 100% |
Dzięki |
Dragon_78
Imię: Patryk
Wiek: 46 Dołączył: 26 Paź 2022 Posty: 4 Skąd: Warszawa
Wysłany: 3 Lis 2022, 21:37
vater napisał/a: | Cytat: | Tak, do zewnętrznego na 100% |
Dzięki |
gdzie w Fieście jest moduł jeśli mam zamontowane czujniki tylko na tył |
Wysłany: 3 Lis 2022, 21:57
W przed lifcie jak pamiętam w bagażniku gdzieś siedzi centralka |
