dziwny komunikat |
litany
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wersja: Titanium ECOnetic
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 18 Gru 2020, 20:53 dziwny komunikat
Co może oznaczać komunikat na wyswietlaczu radia,
temperatura 5+, tylko przy odpaleniu auta, potem znika
| Ostatnio zmieniony przez litany 19 Gru 2020, 15:55, w całości zmieniany 9 razy |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 51 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 19 Gru 2020, 11:10
| Wklej zdjęcie, bo link nie działa. Od wczoraj nie sprawdziłeś, czy widać to zdjęcie? |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
litany
Wysłany: 19 Gru 2020, 15:56
na gorze i na dole sa wykrzykniki,
Przypuszczam, ze to jakas pierdoła, ale żona panikuje |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Gru 2020, 21:54
| A nie z systemu parkowania że przed autem i za autem jest przeszkoda? |
litany
Wysłany: 21 Gru 2020, 19:05
mogło by być,
z tyłu były straaaasznie brudne te czujniki i mogło wariować,
tyle że...
z przodu nie ma czujników |
Wysłany: 21 Gru 2020, 23:31
| A w instrukcji co piszą,,,? Zapodane zdjęcie ma zerową przydatność bo nic nie widać (nieostre jest strasznie) |
litany
Wysłany: 22 Gru 2020, 18:22
mam już winowajcę,
czasami samemu trzeba wsiąść do auta;)
błąd wywala podczas wrzucania wstecznego- zdechły czujniki cofania/parkowania
auto wyposażone jest tylko w tylne, a w instrukcji jest pokazany tylko ewentualny bezpiecznik czujników przednich,
sprawdziłem wrzucając wsteczny, czujniki nie reagowały na przeszkody z tyłu,
o co może chodzić? |
Wysłany: 22 Gru 2020, 23:38
| U mnie uszkodzony był jeden czujnik - nie działa ani przód ani tył,,, |
litany
Wysłany: 23 Gru 2020, 07:25
Podpinając komputer pokaże który jest walnięty?
Oby nie środkowe, bo są w kolorze i są droższe... |
Wysłany: 24 Gru 2020, 00:20
| Jak włączysz czujniki i dotkniesz poślinionym palcem to czuć który działa a który nie,,, podobno dobry komp też powie co jest nie tak,,, |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 24 Gru 2020, 07:10
| Jeśli padł czujnik, to komputer to pokaże, ale jeśli świruje czasami, to może nie być widać żadnego błędu. |
litany
Wysłany: 26 Gru 2020, 11:46
wczoraj jak na złość wszystko działało dobrze,
komputer nic nie pokazał,
gdzie jest centralna od tego ustroństwa?
może po prostu jakieś styki nie łączą dobrze, może coś zaśniedziało |
Wysłany: 27 Gru 2020, 00:24
| litany napisał/a: | | gdzie jest centralna od tego ustroństwa? | W centralce jest piszczyk co piszczy, gdzieś w bagażniku jak pamiętam,,, |
