Nie działa lampka podsufitowa |
Mn1s1ek
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wiek: 54 Dołączył: 01 Mar 2020 Posty: 14 Skąd: Biskupiec
Wysłany: 14 Mar 2020, 16:10 Nie działa lampka podsufitowa
Hej, chciałem dziś wymienić oświetlenie wewnętrzne na LEDy. Z lampką wewnętrzną z tyłu poszło gładko ale przednia po tym zabiegu przestała działać całkowicie. Zmieniałem i żarówkę i oprawkę - nie świeci Myślałem, że może bezpiecznik poszedł ale skoro druga lampka podsufitowa działa więc bezpiecznik jest ok. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak znaleźć rozwiązanie ?
EDIT
Zdemontowałem schowek pasażera i dostałem się do kabinowej skrzynki bezpieczników i dla sprawdzenia wymieniłem bezpiecznik, wg instrukcji ten z nr 1. Niestety nic to nie dało. Lampka dalej nie świeci. Nie mam pomysłu co dalej z tym robić. Pomoże ktoś? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Mar 2020, 22:41
| A jak włożysz żarówkę co byłą to świeci? |
Mn1s1ek
Wysłany: 14 Mar 2020, 22:42
| No właśnie nie :-( Ani ta co była ani LED, nawet przekładałem tą z tyłu i nie działczy :-( |
Wysłany: 15 Mar 2020, 10:39
Jeżeli nic nie rozłączyłeś to może być niewielka szansa że LEDowa żaróka rozwaliła elektronikę |
pkraska31
Wysłany: 15 Mar 2020, 14:21
| Sprawdź czy dochodzi napięcie do elektroniki, jeśli tak to sprawdź napięcie na wyjściu. |
Mn1s1ek
Wysłany: 15 Mar 2020, 18:47
| Znalazłem przyczynę. Winne były styki przełącznika, takie metalowe blaszki. Od używania rozgięły się na tyle szeroko, że nie dotykały blaszek na płytce i nie zamykały obwodu. Podgiąłem i działa. |
