Problem z oświetleniem kabiny |
marcz
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 5 Gru 2019, 08:14 Problem z oświetleniem kabiny
Pytanie może laickie, ale mam problem z oświetleniem wewnętrznym w fordzie fiesta MK6. Nie świecą żarówki w kabinie, w schowku i w bagażniku. Żarówki są ok (dziwne żeby się wszystkie spaliły). Mam sprawdzać bezpieczniki czy szukać gdzie indziej?
Pozdrawiam |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 5 Gru 2019, 16:15
| Od bezpiecznika wypadało by zacząć,,, |
marcz
Wysłany: 7 Gru 2019, 01:37
Bezpieczniki sprawdzone, są ok, żarówki sprawdzone, są ok, a dalej nie świeci.
Co ciekawe światła wstecznego też nie świecą, bezpiecznik sprawdzony, żarówki sprawdzone, miernikiem na końcach też sprawdzone i prąd dochodzi, jednak żarówki nie świecą. |
Wysłany: 7 Gru 2019, 10:46
| Żarówka nie świeci, ale w te 2 piny zamiast żarówki dołączasz miernik i jest 12V ? |
Wysłany: 7 Gru 2019, 12:04
| marcz napisał/a: | Bezpieczniki sprawdzone, są ok, żarówki sprawdzone, są ok, a dalej nie świeci.
A masa jest ok? Bo prąd może i jest, ale jak masy brak (zaśniedziała, odłączyła się?) to świecić nie będzie.
Lampka bagażnika ma masę na czujniku otwartego bagażnika.
A plusy oświetlenia wnętrza i świateł wstecznych łączą się w module GEM, być może też i GEM zaliczył awarię.
Mimo wszystko najpierw sprawdź masy (zwykle to czarne przewody) |
Adrisss8
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 2 Maj 2020, 00:00
| tak z innej beczki to w schowku masz światełko? |
Wysłany: 2 Maj 2020, 09:50
| Adrisss8 napisał/a: | | tak z innej beczki to w schowku masz światełko? |
Jeszcze nie do końca, bo kabli nie podłączyłem, bo próbowałem wentylator w kabinie wymienić i za długo mi zeszło - w tygodniu będzie podłączony |
Adrisss8
Wysłany: 2 Maj 2020, 10:36
| możesz podesłać zdjęcia jak już wszystko będziesz miał zrobione;) |
