Migająca ikonka check engine |
Fiescinka
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 12 Wrz 2019, 10:41 Migająca ikonka check engine
| Witam, mam taki problem z moją fiesta. Otóż gdy po nocy odpalam samochód, silnik nie pracuje równo, zdarzyło się ze zgasł, samochód wtedy nie ma mocy i miga check engine dopiero gdy przełączy się na gaz samochód ma moc, chociaż też czasem się zdarzy przy przyspieszaniu że sie zdławi. Niedawno jakaś kuna pogryzła mi przewody, wtedy check engine świeciło się cały czas, przewody zostały wymienione, błąd usunięty niestety nadal jest problem. Zauważyłam również, że samochód więcej pali. Jadę do mechanika na dniach ale chciałam się dowiedzieć czy ktoś miał podobny problem. Czy te problemy świadczą o awarii sondy lambda? Czy może świece? Z góry dziękuję za wszystkie pomocne informację. |
Wysłany: 12 Wrz 2019, 19:55
| Może być masa rzeczy,,, fakt że na benzynie jest źle, na gazie dobrze może wskazywać na usterkę układu który działa tylko na benzynie, nie działa lub nie ma wpływu na prace na LPG,,, |
onekdc
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Mar 2020, 17:55
| Sonda ale sprawdź dokładnie kable do sondy , kuna mogła je obgryzać. |
_________________ Instagram #onekdc
