26 Mar 2014, 17:54
[MK6] Kontrolka temperatury płynu chłodzącego.
Wysłany: 7 Paź 2012, 16:22
Sterownik zalewa więcej paliwa jeśli dostaje informację, że jest zimno. Tyle, że wtedy kontrolki z temperatury nie powinny migać... A już na pewno nie po paru minutach od odpalenia... (chyba, że od startu go "pałujesz" - inaczej diesel nie ma prawa w takim czasie się nawet do 80°C zagrzać...)
Ostatnio zmieniony przez Puff 7 Paź 2012, 16:22, w całości zmieniany 1 raz
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Tak. Niedogrzanie silnika może skutkować dużym spalaniem. Jak jest to twój nowy nabytek proponuję wyczyścić przepływomierz. U mnie spalanie z 8 zeszło do góra 6 po mieście.
Komp aso na pewno będzie więcej funkcji miał i odczyt pewnie z wszystkich czujników. Mechaniory też mają kompy diagnostyczne. Niektórzy lepsze niektórzy gorsze...
macieksg
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 7 Paź 2012, 16:32
Tak, to niedawno kupione auto. Dzięki panowie za pomoc, w tygodniu będę dzwonić do gościa co ponoć od 20 lat specjalizuje się w naprawie Fordów. Pozdrawiam
P.S. Pufcio, od startu "paluje"? Tzn?
Wysłany: 7 Paź 2012, 18:13
macieksg napisał/a:
"paluje"
paŁuje :P
Tzn. że ciągniesz go w okolice obrotów maksymalnych nie dając mu się wcześniej zagrzać :)
macieksg
Wysłany: 7 Paź 2012, 18:16
aaa to nie :) wyższy bieg wskakuje w okolicach 2000 obrotów. Orientujecie się ile może kosztować wymiana takiego czujnika, jeśli to jest przyczyną?
Wysłany: 7 Paź 2012, 20:09
Wymiana to pewnie są 2 minuty, więc za piwo mógłby Ci to ktoś zrobić :)
"Martw się" bardziej kosztem czujnika (z pół stówki pewnie będzie kosztował)
macieksg
Wysłany: 7 Paź 2012, 20:46
Tym że "pól stówki" to akurat mnie pocieszyłeś, bo myślałem że dużo więcej :)
Wysłany: 7 Paź 2012, 21:11
Dowiesz się ile dokładnie jak zapytasz w sklepie, niemniej powinno oscylować to w tych okolicach...
koziolek27
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 18 Sie 2019, 10:28
Witam,mam problem z Fordem Fiesta mk7 1,6Diesel 2013r.Problem jest w tym,ze jak jade 140km/h zaswieca mi sie kontrolka temp.plynu chlodniczego i temp.rosnie.Kiedy zwolnie do 120 wszystko wraca do normy,Dodam,ze wiatrak dziala poprawnie i mam odpowiednia ilosc plynu.Ktos pomoze?!
Wysłany: 18 Sie 2019, 10:43
Trzeba zmierzyć temperaturę płynu, możliwe że silnik faktycznie się przegrzewa,,,
koziolek27
Wysłany: 18 Sie 2019, 10:45
to dla czego jak zwolnie do 120 wszystko wraca do normy?!
Wysłany: 18 Sie 2019, 11:25
Bo mniejsze obciążenie silnika. Na moje masz uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Na razie nie jakoś mocno, ale nieszczelność już jest, i uwidacznia się w sytuacji, gdy ciśnienie w cylindrach wzrasta.
Zbieraj pieniążki powoli.
Wysłany: 18 Sie 2019, 11:29
albo ekstremalnie niewydajną chłodnice, chociaż tez bardziej stawiam na jakiś przedmuch do płynu chłodzącego.
Wysłany: 18 Sie 2019, 14:00
koziolek27 napisał/a:
Bo w zależności od tego jak szybko jedziesz powietrze inaczej opływa auto i przepływa przez komorę silnika,,, zrób test z przekroczeniem 120 ale na innym biegu,,, bo jak chłopaki sugerują przyczyn może być naprawę wiele,,,
rosomac
