Przesunięty przez: trzeci 4 Maj 2012, 21:34 |
[MK5] Mój wierny osiołek |
Wysłany: 27 Gru 2018, 00:18
| Peedro napisał/a: | Puff coś wymyśli |
Idź pan w ch** |
Wysłany: 27 Gru 2018, 00:32
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
Wysłany: 15 Sie 2019, 11:37
Apdejt
zwardek
Wysłany: 15 Sie 2019, 11:43
| Po prawej koło aku jest catch tank? |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
Wysłany: 15 Sie 2019, 12:06
Tak |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 15 Sie 2019, 19:50
Stoi we krzokach wrośniete a jeździ panie to w ogóle?
Zrobisz silnik i ci buda na pół trzaśnie, bo od stania skoroduje hyhy |
Żaba - RIP |
Wysłany: 15 Sie 2019, 20:42
Trzasnąć to by tu komuś z pewnością wypadało. |
zwardek
Wysłany: 16 Sie 2019, 19:30
| Puff napisał/a: | Tak |
Jakiś home made? Co dałeś do środka? Ja do dizla zamiast seryjnej odmy dałem odme do maszyn budowlanych z wymiennym filtrem z maana. |
Wysłany: 16 Sie 2019, 19:54
Properfektowy ulep zamówiony na fmic-u. Jest wskaźnik poziomu, w środku podwójna siatka.
Takie coś: https://fmic.pl/inne/253-5972-oil-catch-tank.html |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1881 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 20 Sie 2019, 19:15
Witaj.
Czy Dizlofofi już pomyka po drogach PL.
Jakiś wynik hamowni.
Czy wszystko w swoim czasie |
Wysłany: 21 Sie 2019, 00:11
Jeszcze nie ma przeglądu, więc oficjalnie nie może
Hamownia będzie nieprędko. Najpierw motor będzie na spokojnie dotarty, jak przykazano. Potem wleci chłodnica oleju i dopiero wtedy zacznie się myśleć o hamowaniu, ew. dostrajaniu i czym tam jeszcze. |
Wysłany: 16 Gru 2019, 14:29
Ok, to ten. Przegląd jest. Auto jeździ. Jak jest lekki plus, to zdecydowanie lepiej, bo nie strzela w wydech, gdy motor mocno wychłodzony. Ale nawet na zimnie, jak się trochę zagrzeje, to jest okej, podczas jazdy takich szopek nie ma.
Oczywiście bywa, że obroty się podwieszają (puszcza się gaz, a ten dalej chce jechać albo dławi się przy lekkim dodaniu gazu niczym Mia Khalifa knagami), ale jeśli moja teoria ma sens, to nawet obecne wtryski są... za małe. Pomijam już fakt, że i tak wymaga korekty dawek na pompie, bo po dodaniu gazu z tyłu potrafi zostawić zasłonę dymną jak zajechany Ikarus i gdyby to ITD widziało, to zawału by dostali.
Lacie 175 są obecnie dużo za wąskie na to, co ten motor generuje, bo jak się próbuje żwawiej ruszyć i przekroczyć jakoś 2300rpm na 1 biegu, kiedy dmuchawa zaczyna pchać >1 bar, to w zasadzie nie da się uniknąć mielenia kołami. Na dwójce podobnie. Jazda więc trochę emerycka, ale wozidło i tak się fajnie zbiera, nawet bez przekraczania tych 2.5krpm, które już prześmiewczo nazywam "dieslowski vtec".
Oczywiście to nie tak, że nagle auto ma teraz 5s do setki (chociażby ze względu na totalny brak trakcji na pierwszych dwóch biegach), ale wrażenia z przyspieszania wywołują uśmiech na gębie, a jak się wsadzi szerszy lać i nie będzie tak mieliło, to będzie tylko lepiej.
Problemy z trybem awaryjnym wydają się być zażegnane, doładowanie jest jako-tako wystrojone, overboost w okolicach 1.4-1.5 bara, stałe staram się trzymać tak w rejonach 1.2. Jak raz śrubkę przykręciłem za mocno, to bez wysiłku dmuchnęło więcej, na budziku zobaczyłem 2 bary, a z racji zwłoki na zegarze pewnie w kolektorze było nieco więcej.
Bez MBC się tym jeździć nie da, bo WG się otwiera przy 0.4-0.5 bara, a auto wydaje się ważyć wtedy 3 tony, tak bardzo nie chce jechać.
Plan na razie - wykręcić jeszcze trochę km, dorzucić chłodnicę i wlać świeże oleum, ogarnąć jakieś strojenie/sprawdzić większe wtryski. A potem jeździć, bo chwilowo nie chce mi się bardziej przy tym aucie grzebać, mam ochotę w spokoju pojeździć po tak długiej odstawce. |
Wysłany: 16 Gru 2019, 17:46
zapodaj jaki filmik bo i tak nikt nie uwierzy |
Żaba - RIP |
Wysłany: 16 Gru 2019, 17:50
weź tam zeteca swapnij, bo te tedeczerwonei to tylko problemy robi |
Wysłany: 16 Gru 2019, 17:55
Zetec jest dla słabych. I nudny do porzygu |
Wysłany: 16 Gru 2019, 23:56
| Peedro napisał/a: | zapodaj jaki filmik bo i tak nikt nie uwierzy |
Jeszcze trochę km narobię, to się coś nakręci, na razie nie chcę masakrować motoru
Z miesiąc pewnie zejdzie zanim tysiak pęknie, potem oleum i nawet na tych nędznych, starych 175 coś się nakręci. Bez sensu to będzie, bo mielenie kołami, ale lepsze to, niż nic. Na wiosnę będzie większy sens, jak chociaż 195 wpadnie
| kuba87 napisał/a: | weź tam zeteca swapnij, bo te tedeczerwonei to tylko problemy robi |
Że zacytuję:
| Jaszczur napisał/a: | Zetec jest dla słabych. I nudny do porzygu |
Wysłany: 17 Gru 2019, 11:24
| Puff napisał/a: |
Że zacytuję:
Turbo jest dla słabych, N/A the best!
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
zwardek
Wysłany: 21 Maj 2020, 14:59
| Dzieje się tu co? |
Wysłany: 21 Maj 2020, 18:04
Dzieje, ałuto przejechało niecały tysiak po zmodzeniu i przechodzi choroby wieku dziecięcego, że tak rzeknę. Jak wróci do zdrowia, to będzie strojenie i reszta badziewia, żeby było "jak bozia przykazała" |
