Czy tylnie lampy od lifta pasuja do wersjji przed liftem |
fiestanl
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 2 Sie 2019, 00:51 Czy tylnie lampy od lifta pasuja do wersjji przed liftem
Panowie szukalem na necie i nie znslalem , czy tylnie lampy od fiesty mk6 po lifcie 9asuja do wersji przed liftem. Czy ktos juz to przerabial, bo trzeba chyba elektryke przrabiac niestety 😕 ktos moglby by pomoc ? |
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 2 Sie 2019, 16:54
Pasują tylko trzeba polutować kabelki. |
fiestanl
Wysłany: 3 Sie 2019, 08:14
Wlasnie kurcze tylkomze tam chyba sa inaczej przeciwmgielne i cofania nie wiem jak to ma byc podlaczone bo w starych jest po jednej a w nowych chyba podwojnie i jak to rozwiazac ? Lampy leza w bagazniku i czekaja na montaz ale wlasnie jak to podpiac |
vargemp
fiestanl
Wysłany: 3 Sie 2019, 21:42
Dzieki bardzo za odpowiedz .... dzisiaj juz zainstalowalem lampy po lifcie . M7cha sie zaciesza bo wyglada naprawde swietnie .
Dlugo myslalem nad ich podlaczeniem i zrobilem to inaczej ze starych wtyczek przy pomocy malego cienkiego imbusa wyciaglem te wsowki z wtyczki w aucie a nastepnie w wtyczce przy lampach tzn mialem lampy razem z wtyczkami instalacji z polifta .
Trzeba bylo sie pobawic w wypinanie ale szlo calkiem sprawnie
Dwa kabelki trzeba bylo poprowadzic jeden od lewej lampy na wsteczne swiatlo na druga strone i z drugiej strony kabel na przeciwmgielne
Aby wyciagnac piny z wyczek instalacji starej trzeba podwazyc najpierw plasticzek na srodku czarnej wtyczki jest na zatrzaski naprawde r o bi sie to intuicyjnie ,
Natomiast wtyczki instalacji z polifta o ile dopadniecie fajnie zeby z lampami ,najpierw z tych wtyczek wyciagamy taki pomaranczowy dzinks od przodu wtyczki a pozniej od tylu wkladac cienki imbus i dopchac az uslyszy sie klik i wyciagamy i wkladamy kabelek z naszego auta plug n play zadnego ciecia wkladamy do konca az kliknie . Nastepnie imusem tym samym albo cienszym poprawiamy otwory tych wsowek bo przy wyciaganiu sie zawsze znieksztalcaja i nie bedzie chciala kostka wejsc do lampy
Co chodzi o montaz lampy to jezeli mamy lampy cale wyciagniete z instalacja to te przejscie miedzy buda ten plastik pasuje na klika bez zadnych problemow
Lampa lifta na dola ma metalowy kolek a w starej byl plastik w lampie blokujacy sie w budzie . Rozwiazac to mozna dowontym oczkiem wciskowym trzeba dopasowac lub dorwac z jakiejs budy te same plastiki biale co trzymaja gore ...
Ja dopasowalem plastiki takie wciskane w bude do ktorych przykreca sie srubkami np tapicerke , tu juz jak co sie uda ogarnac ... bez tych plastikow lampa bedzie troche latac i tak troche lipa ....
Dziekuje za pomoc i za zaiteresowanie . |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12077 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 3 Sie 2019, 22:22
fiestanl napisał/a: | Dlugo myslalem nad ich podlaczeniem i zrobilem to inaczej ze starych wtyczek przy pomocy malego cienkiego imbusa wyciaglem te wsowki z wtyczki w aucie a nastepnie w wtyczce przy lampach tzn mialem lampy razem z wtyczkami instalacji z polifta | |
