Wymiana lamp przednich na poliftowe |
wero22
Wysłany: 13 Cze 2019, 11:26 Wymiana lamp przednich na poliftowe
| Witam, szukam pomocy czy też schematu jak podłączyć lampy poliftowe z paskiem ledowym do przedliftowej fiesty z 2012 roku w wersji titanium. Auto jest orginalnie wyposażone w światła automatyczne. Wiem napewno że kostki przy lampach są inne i trzeba to przepiąć, także jak ktoś to już robił to proszę o pomoc. |
Wysłany: 13 Cze 2019, 13:16
| Nie wiem czy będzie to proste plug'n'play,,, przedliftowe światła używają żarówek świateł mijania do jazdy dziennej, w dodatku u mnie w trybie dziennym świeca one z inną jasnością niż po zapaleniu świateł,,, |
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 38 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 62 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Cze 2019, 21:34
Dokładnie. Przedlifty nie mają dodatkowego przewodu do dziennych (istnieje opcja włączenia świateł mijania jako dziennych). Konieczne byłoby dołożenie po jednym przewodzie ze skrzynki bezpieczników (w komorze silnika) do każdej z lamp. Warunek jeszcze jeden, że masz w skrzynce bezpieczników przekaźnik R6 lub przynajmniej piny w tym miejscu (świadczące o istnieniu instalacji do dziennych).
No i rozumiem, że jesteś swiadom, że lampy po lifcie mają inny kształt i nie pasują do przedlifta bez wymiany chociażby zdeżaka i maski. |
Wysłany: 13 Cze 2019, 22:46
| wlodek318 napisał/a: | | No i rozumiem, że jesteś swiadom, że lampy po lifcie mają inny kształt i nie pasują do przedlifta bez wymiany chociażby zdeżaka i maski. | Myślę ze nie,,, |
wero22
Wysłany: 14 Cze 2019, 10:03
| JoeMix napisał/a: | | wlodek318 napisał/a: | | No i rozumiem, że jesteś swiadom, że lampy po lifcie mają inny kształt i nie pasują do przedlifta bez wymiany chociażby zdeżaka i maski. | Myślę ze nie,,, |
Myśle że wiem,,,A pozatym jak by kolega był w temacie to pas przedni też się różni,,, |
| Ostatnio zmieniony przez wero22 14 Cze 2019, 10:10, w całości zmieniany 1 raz |
wero22
Wysłany: 14 Cze 2019, 10:08
| wlodek318 napisał/a: | Dokładnie. Przedlifty nie mają dodatkowego przewodu do dziennych (istnieje opcja włączenia świateł mijania jako dziennych). Konieczne byłoby dołożenie po jednym przewodzie ze skrzynki bezpieczników (w komorze silnika) do każdej z lamp. Warunek jeszcze jeden, że masz w skrzynce bezpieczników przekaźnik R6 lub przynajmniej piny w tym miejscu (świadczące o istnieniu instalacji do dziennych).
O widze że ktoś w temacie:) Sprawdze co tam w skrzynce z bezpiecznikami/przekaźnikami słychać. Generalnie w mojej instalacji do lampy idzie 8 kabli a z tego co widziałem to w poliftach były 2 wersje : 6 pinów lub 10 pinów. |
wlodek318
Wysłany: 14 Cze 2019, 15:12
Ja niestety nie miałem instalacji do DRL i rozpoznawałem temat, żeby ją dołożyć.
Jeśli nic nie pomyliłem, to powinno być tak:
LAMPA LEWA:
C1-1 - światła mijania (+) (VT-OG)
C1-2 - światła drogowe (+) (GN-WH)
C1-3 - sterowanie wysokością świateł mijania (-) (BK-YE)
C1-4 - sterowanie wysokością świateł mijania (+ po rezystorze?) (VT-GN)
C1-5 - światła pozycyjne (+) (GN-OG)
C1-6 - kierunkowskaz lewy (+) (BU-GN)
C1-7 - masa (BK-YE)
C1-8 - sterowanie wysokością świateł mijania (+) (VT)
LAMPA PRAWA:
C1-1 - światła mijania (+) (BN-BU)
C1-2 - światła drogowe (+) (GY-BN)
C1-3 - sterowanie wysokością świateł mijania (-) (BK-GY)
C1-5 - światła pozycyjne (+) (BN-YE)
C1-6 - kierunkowskaz prawy (+) (YE-VT)
C1-7 - masa (BK-GY)
C1-8 - sterowanie wysokością świateł mijania (+) (VT) |
Wysłany: 14 Cze 2019, 23:41
| wero22 napisał/a: | | Myśle że wiem,,, | Spoko, po prostu, tak to napisałeś że wyszło mi ze kupiłeś lampy i teraz wtyczki Ci nie pasują,,, jeśli rozgryzłeś temat to OK,,, |
wero22
Wysłany: 15 Cze 2019, 11:49
| wlodek318 napisał/a: | Ja niestety nie miałem instalacji do DRL i rozpoznawałem temat, żeby ją dołożyć.
LAMPA LEWA:
C1-7 - masa (BK-YE)
LAMPA PRAWA:
C1-7 - masa (BK-GY)
Dzięki Ci kolego, czyli mamy rozpiske pinów w wersji przedliftowej na 8 pinów. Przydała by się rozpiska pinów w poliftowej wersji i jakoś to posklejać . Wiedz pytanie brzmi czy ktoś taki schemat posiada? |
wlodek318
Wysłany: 16 Cze 2019, 16:14
Może jeszcze być problem ze sterowaniem wysokości świateł mijania.
Podobno podmiana lamp w polifcie na ledowe przysparza takich problemów:
http://fiestaklubpolska.p...73ebd8cc1426278
Więc podejrzewam, że przy zmianie, jaką chcesz zrobić problem może również wystąpić.
Ale myślę, że i to będzie do zrobienia
Choć faktycznie schemat z polifta by się przydał, byłoby łatwiej |
wero22
Wysłany: 17 Cze 2019, 15:17
Czy koś posiada schemat lub opis kabli / wtyczki do lampy przód w wersji poliftowej? |
felek666
Imię: Radosław Ropel
Wysłany: 19 Paź 2021, 20:12
| podpinam się, czy ma ktoś opis pinów wtyczki lamp poliftowych? mam ciężki przypadek, auto przekładka z bitego anglika przedlifta na europejskiego polifta, handlarz namieszał w kablach, podrutował i teraz chcę to uratować i potrzebuję pilnie takiego opisu jak to poskładać żeby z przedliftowej kostki zrobić poliftową |
felek666
Wysłany: 8 Lis 2021, 19:00
Jako że nikt nie garnie się do pomocy bo może nikt zielonego pojęcia na całym forum nie ma to musiałem sam dojść co i jak, bez schematów metodą prób i błędów, lampy świecą, jedyne co to poziomowanie nie działa ale da się żyć bez tego, wrzucam dla innych zdjęcia jak kabelki podłączyłem oraz rozrysowałem jakie kolory w kostkach żeby nikt już nie musiał prosić o łaskawą pomoc ludzi tutaj
czarne kable w kostkach są dołożone przeze mnie, oznaczone kolorem brązowym domyślnie do masy podłączenie, ja dałem do akumulatora |
| Ostatnio zmieniony przez felek666 12 Lis 2021, 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 8 Lis 2021, 22:50
| Rozpracowanie lampy to 3 minuty roboty,,, do głowy mi nie przyszło ze ktoś będzie potrzebował layout wtyczki na 10 przewodów o długości 12cm max,,, miernikiem nie trzeba sprawdzać bo widać skąd dokąd przewód idzie,,, |
felek666
Wysłany: 11 Lis 2021, 16:13
| JoeMix, fajnie że ci tyle zeszło, ja akurat nie potrafiłem zrobić w 3 minuty gdzie samo wyjęcie lampy to 5 minut, po za tym przedlift ma 8 a polift więcej przewodów gdzie nie miałem pojęcia skąd wziąć te dodatkowe przewody bo nigdzie schematów nie ma, nawet ASO się wypięło, szukałem 2 tygodnie po ludziach żeby ktoś mi dał rozpiskę kostki poliftowej |
Wysłany: 13 Lis 2021, 21:21
| felek666 napisał/a: | | sam dojść co i jak | po prostu to jest proste, jeśli ogarniasz temat, jak nie ogarniasz to szukasz gotowca,,, co mam Ci więcej napisać,,, fajnie ze udało Ci się to rozpracować Schematy i tego typu rzeczy są przecież dostępne, wystarczy zapłacić za dostęp,,, |
felek666
Wysłany: 14 Lis 2021, 21:11
| JoeMix napisał/a: | | po prostu to jest proste |
takie proste to dlaczego nie napisałeś?
aaa bo chciałbyś żeby ci zapłacić...
tylko trzeba pewnie się domyśleć...
jak z babą... |
Wysłany: 16 Lis 2021, 22:27
felek666, nie napisałem bo nie mam wolnej lampy od ręką i nie miałem jak prześledzić jak lecą przewody, a jak grzebałem w swoich to nie wpadłem na pomysł by rozpisać kostki, bo ni to nie potrzebne, bo jak pisałem chwila zajmuje sprawdzenie co i jak,,,
Nie chciałem by mi zapłacić, ale tak już w życiu jest że nie wszystko masz za darmo, podane na tacy,,, jeżeli nie chciałeś z płatnych materiałów korzystać, a darmowych nie chciało Ci się szukać, to wpis że nikt nie garnie się do pomocy jest trochę nie na miejscu IMHO. |
Dragon_78
Imię: Patryk
Wiek: 48 Dołączył: 26 Paź 2022 Posty: 4 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Lis 2022, 22:20
| wero22 napisał/a: | | Czy koś posiada schemat lub opis kabli / wtyczki do lampy przód w wersji poliftowej?Obrazek |
A co ty masz za lampę z 6 pniami ??? |
Dragon_78
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Lis 2022, 14:32
| felek666 napisał/a: | Jako że nikt nie garnie się do pomocy bo może nikt zielonego pojęcia na całym forum nie ma to musiałem sam dojść co i jak, bez schematów metodą prób i błędów, lampy świecą, jedyne co to poziomowanie nie działa ale da się żyć bez tego, wrzucam dla innych zdjęcia jak kabelki podłączyłem oraz rozrysowałem jakie kolory w kostkach żeby nikt już nie musiał prosić o łaskawą pomoc ludzi tutaj
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Ja mam trochę inny problem u mnie w lampie jest 9 pinów wolne miejsce na trzecim w pierwszym rzędzie i dwa w drugim rzędzie na koncu. Jakąś pomoc, co oo czego. |
