Czarna kostka pod fotelami przednimi Fiesta 2007 Ambiente |
tadzikx561
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomasz
Wiek: 27 Dołączył: 20 Gru 2018 Posty: 7 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 13 Kwi 2019, 09:32 Czarna kostka pod fotelami przednimi Fiesta 2007 Ambiente
Witam, mam pytanko co to za kostka pod fotelami przednimi z prawej strony ?
Wysłany: 13 Kwi 2019, 12:15 Re: Czarna kostka pod fotelami przednimi Fiesta 2007 Ambient
| tadzikx561 napisał/a: | | Witam, mam pytanko co to za kostka pod fotelami przednimi z prawej strony ? |
To samo co z lewej
napinacz pasa
boczne poduszki
podgrzewanie foteli |
tadzikx561
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 13 Kwi 2019, 18:01
Hmm, podgrzewanie foteli ? Czyżby w mojej fieście były ukryte funkcje ? |
Wysłany: 13 Kwi 2019, 19:23
| tadzikx561 napisał/a: | Hmm, podgrzewanie foteli ? Czyżby w mojej fieście były ukryte funkcje ? |
Zależy
Sprawdź wiązkę idącą do fotela ile masz przewodów. Jak 6, to możesz kupić sobie fotel z funkcją podgrzewania. Włączniki są na samym fotelu, więc nic nie trzeba rzeźbić. Ja takie fotele mam i bardzo zimą się przydają, miło jak w tyłek grzeje
Przewody: zielono-żółty (+) i czarny (-).
A jak masz tylko dwa przewody, to tylko dla pasów, jak 4 to również dla poduszek w fotelach. |
pawel182
Wysłany: 20 Kwi 2019, 10:01 Re: Czarna kostka pod fotelami przednimi Fiesta 2007 Ambient
| slawomirro napisał/a: | | tadzikx561 napisał/a: | | Witam, mam pytanko co to za kostka pod fotelami przednimi z prawej strony ? |
To samo co z lewej
napinacz pasa
boczne poduszki
Z lewej strony (fotel kierowcy) może takiej kostki nie być ;-) |
Wysłany: 20 Kwi 2019, 20:21 Re: Czarna kostka pod fotelami przednimi Fiesta 2007 Ambient
| pawel182 napisał/a: | | Z lewej strony (fotel kierowcy) może takiej kostki nie być ;-) |
Być musi, chociażby dla napinaczy pasów, inaczej nie szans by napinacz pasów zadziałał.
Wszystko inne to dodatki. |
pawel182
Wysłany: 21 Kwi 2019, 16:55 Re: Czarna kostka pod fotelami przednimi Fiesta 2007 Ambient
| slawomirro napisał/a: | | pawel182 napisał/a: | | Z lewej strony (fotel kierowcy) może takiej kostki nie być ;-) |
Nie musi być. U mnie napinacz kierowcy jest w słupku B a nie przy fotelu. |
Wysłany: 21 Kwi 2019, 19:11 Re: Czarna kostka pod fotelami przednimi Fiesta 2007 Ambient
| pawel182 napisał/a: | | Nie musi być. U mnie napinacz kierowcy jest w słupku B a nie przy fotelu. |
Fakt, były takie wersje, ale z rozeznania, jakie robiłem z rok temu, wynikło, że praktycznie wszystkie
Fiesty mają napinacz w fotelu, a nie w słupku. Trafienie na taką jak Ty, to jak wygrana w totka.
Także schematy Forda w Etis nie uwzględniają opcji "napinacz w słupku B". |
