Tagi tematu: bluetooth, komputer pokladowy, mk7, voicecontrol
Przesunięty przez: trzeci
12 Gru 2012, 18:05
[MK7] Aktualizacja modułu BT/VC
janek80
Wysłany: 14 Gru 2014, 17:34
Da się sprawdzić wersję oprogramowania komputera pokładowego?
Mam u siebie menu komputera pokładowego po polsku. Czy po tej aktualizacji nie zmieni mi się język na angielski?
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Gru 2014, 18:39
Nie zmieni się język, bo czemu niby ma się zmienić skoro wybierasz odpowiedni "plik językowy", poza tym zmienisz tylko soft samego modułu głosowego, i tam nie masz języka polskiego.
janek80 napisał/a:
Chyba Ci chodzi o wyświetlacz środkowy audio, bo komputer pokładowy jest w liczniku.
Ostatnio zmieniony przez michal77 14 Gru 2014, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
janek80
Wysłany: 14 Gru 2014, 18:45
Tak dokładnie tak. W między czasie zaryzykowałem i wgrałem pliki na pendrive'a.
Ale chyba mam już aktualną wersję bo pojawia się komunikat po chwili, że "aktualizacja niepowodzenie. spróbuj ponownie".
Kombinowałem z francuskim plikiem językowym i z angielskim. Ale za każdym razem ten sam efekt.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Gru 2014, 18:48
Dodam jeszcze że aktualizacja nie zmienia wersji oprogramowania wyświetlacza audio, tylko samego modułu USB/BT/VC. Wyświetlacz jedynie przez IDSa.
janek80 napisał/a:
a jaki masz moduł głosowy?
janek80
Wysłany: 14 Gru 2014, 22:00
Moduł gada po francusku.
natala1900
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 12 Gru 2016, 20:02
Hej, szukałam odpowiedzi po internetach i znalazlam cos tylko na ogolnym forum forda..
mianowicie,chodzi mi o modul BT. zaczne od poczatku,fieste kupilam tydzien temu wszystko cacy dopoki nie podpielam pendrive'a. nic, nie widzi w ogole. pozniej kolejnego i nastepnego,ciagle nic. przy nacisnieciu przycisku voice radio sie wycisza i tyle. Wyszukalam ze przyczyna moze byc modul BT. Mysle, zresetuje,odlaczylam kable,podpielam po chwili, wciaz nic. Najprawdopodobniej musze zakupic nowy modul BT,racja?
i moje pytanie.. jaki ? Wiem tyle, ze A na koncu to angielski C to franncuski (?) :D wiem tez ze ten 8...cos tam to fabryczny. Jakich oznaczen szukac,zeby kupic dobry,gadajacy po polsku ?
Znalazlam pare na allegro :
http://allegro.pl/ford-fi...6640544766.html
http://allegro.pl/ford-fi...6346096683.html
jedyne co wiem, to ze ksztalt sie zgadza :D
jakby mogl ktos mi na chlopski rozum wyjasnic, jak znalezc odpowiedni bede wdzieczna :)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 13 Gru 2016, 00:14
Jeżeli chcesz wymienić moduł to szukaj tych z końcówką ..112, np. http://allegro.pl/ford-fi...6629924997.html
Te które podałaś (końcówka ...488) nie obsługują USB (tylko BT). Jeżeli taki masz to już wiesz czemu pendrive nie działa.
natala1900
Wysłany: 13 Gru 2016, 19:00
Dzięki wielkie już wiem przynajmniej.jakiego szukać, powiedzcie mi jeszcze czy możliwe że przez to też ładowarka samochodowa nie działa ? Czy może to wina ładowarki,bo zapalniczka pali,choc nie wiem czy to ma coś ze sobą wspólnego 😀
Silas22
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Lut 2018, 20:27
Cześć wszystkim, wiem że temat już stary ale może ktoś mi pomoże. Kupiłem 2 lata temu Fieste Mk7 2008 rok, i wydaje mi się że nie był tam nigdy aktualizowany BT. Chciałem to zrobic ale mam problem, robię tak: podłączam pendrive, pokazuje mi że brak plików, włączam zapłon ( mam key free nie wiem czy ma to jakies znaczenie), nic się nie dzieje, akutalizacja nie włącza się. Ktoś ma jakiś pomysł?
Mam jeszcze jedno pytanie czy w tych fiestach da się puszczać muzykę z telefonu przez BT w ogóle? Bo albo u mnie się nie da, albo ja nie umiem tego zrobić. Wchodzę w urządzenia audio BT ale pokazuje mi że nic nie jest podłączone choć telefon przez BT normalnie działa ( w sensie da się z auta dzwonić;p )
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 28 Lut 2018, 11:03
Silas22 napisał/a:
W polifcie bez problemu da się słuchać muzyki. Wystarczy że odpalę BT Audio, to nawet potrafi w telefonie samo się opalić Spotiffy (Android i WM) Przy Androidzie trochę lepiej działa jak znajdzie appki na telefonie. Ale nie wiem czemu czasami je gubi i nie potrafi ponownie odnaleźć (podejrzewam problem ze starym telefonem pod andkiem)
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 28 Lut 2018, 19:06
Przed liftem, a w szczególności przed aktualizacją nie da się tak zrobić. Po aktualizacji nie wiem- nie sprawdzałem. Co do samej aktualizacji- pokombinuj z formatem pendrive (ma być FAT32) jak i samym zapisem pliku aktualizacji- pamiętam że u mnie też nie chciało iść, więc zapisałem go jakoś inaczej (chyba nie w folderze, tylko bezpośrednio na pena) i poszło
Silas22
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Mar 2018, 12:31
Ja mam Fiestę przed liftem, kurcze bez sensu by była tam ta opcja bt audio skoro nie da się jej użyć. Zobaczymy po aktualizacji, ale wyskakuje mi teraz błąd aktualizacji spróbuj ponownie, spróbuję na innym pendrive bo ten mój chyba nie do końca sprawny jest.
jonson22
Wysłany: 13 Lut 2019, 21:44
Ktoś wie jak zrobic aktualizacje radia i bt jesli nie posiada sie wejścia usb ?
https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
lukaszooo
Wysłany: 15 Lut 2019, 09:21
Programowo mozna aktualizowac, mozna tez wymienic na modul z USB i stremingiem muzyki przez BT i masz wtedy radio internetowe i janosika w ori radiu. Jak cos to mam taki modul 😉
Tel. 511246350
jonson22
Wysłany: 15 Lut 2019, 14:59
Prześlij na priv cene i oznaczenia modułu.
AndrzejK
Wysłany: 11 Mar 2019, 23:02
lukaszooo napisał/a:
..... modul z USB i stremingiem muzyki przez BT ...
Witam pierwszy raz na forum :fox:
Jak to zrobić aby Fiesta mk7 '09 widziała BT audio?
Telefon, USB - wszystko działa.
Moduł ...112-Ax zaktualizowany.
Wiem jak to się robi w Mondeo i Focusach itp. ale jak to uzyskać w Fieście ?
Mam Viakena, mam programy, w tym do Fiesty ELM-FFN - tylko pomimo poszukiwań - nie udało mi znaleźć w ogóle tam opcji audio lub telefonu.
Mam nadzieję, że źle szukałem.
Prośba o podpowiedź.
Dzięki !!
ambienT
jonson22
Brak nowych postów MK7 - Aktualizacja BT/VC przy niedziałającym USB
naymar Elektryka ogólna 0 28 Lip 2014, 13:56
naymar
Brak nowych postów [MK7] Wymiana modułu bluetooth.
Damiok Car Audio i CB 2 23 Wrz 2023, 22:26
Arturek
