[MK7] Wieksza turbina do 1.6 tdci
Jankes-fst
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: ST-Line
Wysłany: 28 Sty 2019, 17:56   [MK7] Wieksza turbina do 1.6 tdci
Hej, szukałem ale nie znalazłem, mianowicie, moje 1.6 z 95 koni, pogmeralismy w mapie wypluło 110koni, ale jak to mowia apetyt rośnie w miare jedzenia, wiec może czas na wieksze turbo.
Przerabiał ktos temat, z czego ewentualnie turbina siada w miare p&p??
Wysłany: 29 Sty 2019, 08:34
W czasach łatwego i taniego dostępu do usług spawalniczych ogranicza Cię jedynie wyobraźnia, trwałość układu korbowo-tłokowego i wydajność układu paliwowego. ;)
Wysłany: 29 Sty 2019, 09:32
A obecne seria ??
Nie slyszal o hybrydzie z CNC ?
1% dla mojego syna
Wysłany: 29 Sty 2019, 10:09
Samo przełożenie (odelżenie koła) daje niewiele wbrew pozorom, i reklamom firm modyfikujących sprężarki. Żeby mieć jakiś realny przyrost, trzeba roztaczać muszlę, i zapodać nie tylko lżejsze koło kompresji, ale i większe.
Problem jest tylko taki, że nigdy nie wiadomo do końca jaki będzie efekt takiej operacji, i dlatego warto iść do firmy która już coś takiego robiła z taką konkretną sprężarką, i w takim konkretnym silniku, i może się pochwalić jakimiś realnymi przyrostami. I stawiam na to, że w przypadku 1.6tdci i fiesty będzie dosyć ciężko taką firmę znaleźć.
Jankes-fst
Wersja: ST-Line
Wysłany: 29 Sty 2019, 13:51
szynszyl napisał/a:
A obecne seria ??
Rozwiniesz myśl??
Wysłany: 29 Sty 2019, 19:26
Masz rozwiniętą post wyżej.
Jankes-fst
Wersja: ST-Line
Wysłany: 29 Sty 2019, 21:35
Ok, teraz łapie, myślałem ze macie jakieś sprawdzone patenty, ale w takim razie trzeba bedzie samemu pokombinowac i potestowac ;)
tomi16v
Wysłany: 30 Sty 2019, 21:20
jankes we fieście i to dejzlu :D świat się kończy !!
gdzieś przy temacie widziałem kiedys takiego linkado 1.6 tdci
https://archiwum.allegro.pl/oferta/wirnik-hybrydowy-turbosprezarki-grupa-psa-gt1544v-i3373085924.html
Jankes-fst
Wersja: ST-Line
Wysłany: 1 Lut 2019, 10:21
Ori turbina zamówiona, bede miał co mierzyć jak przyjdzie i myśleć.
Póki co to czas zrobic z vana, wersje osobowa z recaro.
Cons
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 1 Lut 2019, 19:40
z 1.6 w dizlu na hybrydzie i 170 kunia da się zrobić, a co do modyfikacji samego turbo, to oddajesz do speców od tego i dostajesz gotową, z określoną wydajnością
Wysłany: 2 Lut 2019, 09:08
Cons napisał/a:
Z jakim przebiegiem momentu?
Ktoś coś takiego robił? Jakieś źródło/info?
Wysłany: 5 Lut 2019, 07:45
http://turbospec.pl/ turbina
potem kunie http://gcstuning.pl/
1% dla mojego syna
Wysłany: 5 Lut 2019, 07:47
Cons napisał/a:
chyba zarcik
1% dla mojego syna
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 13 Mar 2019, 00:14
szynszyl napisał/a:
Cons napisał/a:
chyba zarcik
Z czym żarcik? 1.6 TDCi wytrzymuje 200 KM a połowa panikuje przy 120KM :P Dokładnie to 206 KM i 400 Nm TF035 Turbo z BMW F10 ale koszt jest tak potężny że się w ogóle nie opłaca..
Wysłany: 13 Mar 2019, 12:37
:hammer: :hammer: :hammer:
tak, sama turbiną ... i mapa
a gdzie wtrysk, dolot, wydech, a także kilka drobiazgów..
1% dla mojego syna
Jankes-fst
Wersja: ST-Line
Wysłany: 13 Mar 2019, 13:29
Zobaczymy co wypluje na tej turbinie co polecacie, samo turbo i mapa, reszta oryginał.
Ale to jak znajdę chwilę czasu żeby poskładać.
Wysłany: 13 Mar 2019, 14:27
szynszyl napisał/a:
dolot, wydech
Akurat dolot i wydech nie są aż tak istotne w tym przypadku.
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 18 Kwi 2019, 15:35
Ja mam w 1.6 tdci zrobioną hybrydowe na podstawie ori i niestety wynik marny praktycznie identyczny co wynik na ori turbo czyli maks 115 KM. Ponoć wtryski nie sa wstanie dac wiecej paliwa i przydała by sie wymiana na te z focusa 110. Sam sie ostatnio bije z myslami nad ttm turbo z bmw f035 lecz jak ostatnio liczyłem to kosztowo ok 10000-12000 zł trzeba mieć luźne :-P
https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
John_Doeowski
Wysłany: 16 Paź 2024, 20:51
Jest sens montować turbinę z C-Maxa 1.6TDCI do Fiesty mk7 FL z tym samym silnikiem? Podobno jest ciut większa dzięki czemu c-max na chipie potrafi wypluć 140KM/290 Nm a Fieście z tym samym silnikiem brakuje powietrza.
jonson22
Wysłany: 17 Paź 2024, 06:00
John_Doeowski napisał/a:
Jeśli się nie mylę to c max ma zmienną geometrię w turbo stąd taki wynik. W fieście masz stała geometrię.
rosomac
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:28
FFDriver Przed zakupem 9 21 Kwi 2022, 11:22
ambienT
jonson22
