Amortyzator tył numer części
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 20 Sty 2019, 21:31   Amortyzator tył numer części
Orientuje się ktoś jaki dokładnie amorek jest w MK4 chodzi o numer fordowski?
w Microcat znalazłem nr 1088078, ale w większości sklepów albo nie ma takich amorków albo są one przeznaczone do MK3 a do MK4 wynajduje zupełnie inne.
Wysłany: 20 Sty 2019, 21:34
daj vin to ci sprawdze
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 20 Sty 2019, 21:35
vegetagt napisał/a:
WF0AXXGGJAVK89374
Microcat po VINie właśnie to wyrzuca, ale możesz sprawdzić co u Ciebie będzie.
Wysłany: 20 Sty 2019, 21:58
to samo.
Jest jakiś śmietnik w katalogach :O. Ten amor według mnie wyglada spoko: https://allegro.pl/oferta/amortyzator-kayaba-ford-fiesta-95-02-tyl-7753034711 , ale jeszcze upewniłbym się u sprzedającego.
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 20 Sty 2019, 22:24
Właśnie szukałem KYB o znalazłem takie aukcje
https://allegro.pl/oferta/kyb-amortyzator-tylny-ford-ka-1-3-96-08-6318910177
https://allegro.pl/oferta/kyb-kayaba-amortyzator-tyl-341802-w-wa-7479329224
oraz ten co wrzuciłeś i wszystkie mają inne mocowania (a niby zamienniki 1088078), ale ten z Twojego posta wygląda na taki który pokazuje katalog.
Wysłany: 20 Sty 2019, 22:44
ja nie wiem, czy w mk4 nie było dwóch typów belek - pierwszy jak w mk3, i drugi jak w mk5. Twoja jest modelowo 1998, więc może ma to nowsze.
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 21 Sty 2019, 00:03
dobra, dzięki za pomoc. Chciałem sam kupić amory i tylko dać mechanikowi do wymiany, ale że nie mam możliwości sprawdzenia mocowań to już oddam mu niech kupi sam, tylko zaznaczę, żeby jakiś najtańszych nie kupował. Pewnie wyjdzie kilka groszy drożej, ale będę miał pewność, że odpowiednie są.
I jak ostatnio kupowałem jakąś część to była właśnie na modele 1995-1998 o ile pamiętam a nie te 1998-2001, ale już nie pamiętam co to było.
Wysłany: 25 Sty 2019, 00:31
Mocowania sprawdzisz, starczy wsadzić tam łeb albo zrzucić kółko z tyłu i spojrzeć jak wygląda mocowanie do belki. Masz widełki (mk4) albo oczko (mk5). Niestety nigdy nie wiadomo na co się trafi, jeśli auto nie jest z początku produkcji, trzeba sprawdzać. A w katalogach mk4 i mk5 lądują często w jednym kuble i potem efekty są takie, że zamawiasz części i nie da się ich zamontować :)
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 28 Sty 2019, 01:31
Wiem że mógłbym spojrzeć od dołu, ale problem w tym, że obecnie nie mam dostępu do auta. Chciałem zamówić części, żeby po powrocie od razu zawieźć do mechanika (zbliża się przegląd to żeby za jednym zamachem wymienił to co wiem, że jest zepsute i zerknął okiem na inne rzeczy).
Fiesta MK4 1997 1.25 PB + LPG
Pierwsze autko, najlepsza bestia, niezawodna kochanka ale...
08.2012 -> 11.2020r.
Wysoko podniesiona poprzeczka do wyrównania
Focus MK2 FL 2010 1.6 PB
08.2020 -> ???
tomi16v
Wysłany: 30 Sty 2019, 19:01
adamsonm napisał/a:
ten z 1 linku do chyba zdjęcie podglądowe bo w Ka takich amorów nie było.
był u góry trzpień gwint nadole widły bez tulei po lifcie technicznym 2001r góra taka sama nadole tuleja.
Tuleja u góry i nadole to sprężyna z boku musi być więc w Ka do 2008 takiego rozwiązania nie było, w nowszym fiacie Ka jest sprężyna obok amor :)
Brak nowych postów Przyklejony: EMCARS - części i akcesoria do Waszych samochodów
Sprawdzona firma
mikolaj_r Firmy współpracujące z FKP 0 7 Lip 2010, 22:45
mikolaj_r
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
Brak nowych postów [MK4] Amortyzator tył
tomi_1 Mechanika 5 19 Gru 2012, 12:22
kazio93
Brak nowych postów [MK5] Amortyzator tył
balik150 Mechanika 2 11 Sty 2012, 18:56
Brak nowych postów [MK4] Amortyzator tył - problem
bolilol Mechanika 11 14 Kwi 2012, 08:46
Krzysiekkk
