Po wymianie tarcz i klocków bicie
Adrian60731
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Adrian
Wysłany: 19 Sty 2019, 21:21   Po wymianie tarcz i klocków bicie
Witam wszystkich
Mam problem mianowicie po powrocie z Holandii skończyly mi się klocki i zaczęły blachy trzeć więc zakupiłem zestaw kompletny tarcze plus klocki niemieckiej firmy ale mniejsza z tym
Przy wymianie okazało się że jeszcze do tego była prawa felga pęknieta stalowa oraz żadnego bicia i wibracji na kierownicy nie bylo
I tu zaczynają się schody po wymianie wszystkich elementów czyli tarcze klocki felga zaczęły się delikatne wibracje przy hamowaniu ok. 70/80km/h stwierdziłem że klocki muszą się dotrzeć przez okres 3 tygodni wibracje się tak nasiliły że koło chce mi urwać więc
Zdemontowalem tarcze ponownie zawiozłem do sprawdzenia czy są proste i okazało się ze są mieszczą się w 1 setce
Pojechałem na trzepaki żeby sprawdzili mi zawieszenie a tu również stan bardzo dobry później przełozyłem koła z tyłu na przód i niestety po tych wszystkich zabiegach dalej występuje to bicie przy hamowaniu zaznaczę że tylko przy hamowaniu.
Walczę z tym problemem 3 dni i nie mogę znaleźć przyczyny.
Krzywą piastę wykluczam ponieważ przy pękniętej feldze przez 2500km Holandia i powrót jak by była ukrzywiona to na starych podzespolach by było bicie ale wszystko było sprawne do momentu skończenia klocków.
Proszę o pomoc <???>
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Sty 2019, 00:03
https://www.youtube.com/watch?v=uRrR9dAM22U
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
Wysłany: 20 Sty 2019, 09:11
A kolega dobrze oczyścił piasty przed założeniem nowych tarcz ?
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Sty 2019, 09:44
Objaw wskazuje ze wcale ;)
Adrian60731
Imię: Adrian
Wysłany: 20 Sty 2019, 14:41
Piasty były czyszczone 3 krotnie jutro po pracy jeszcze raz przeglądane będą więc dam znać
Wysłany: 20 Sty 2019, 16:16
Czyszczenie to jedno, odtłuszczenie to drugie, nie nakładanie żadnego smaru to trzecie
Należy sprawdzić też stan szpilek - jeśli masz objechany fragment, to nie dokręcisz tego tak, jak powinno być i będzie latać.
Wysłany: 20 Sty 2019, 19:29
nowe tarcze są zawsze zaolejone od wewnątrz ;p
Brak nowych postów [MK3] Wymiana tarcz i klocków
kazi Mechanika 16 18 Mar 2007, 20:11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Zmiana Tarcz i klocków
Jaki zestaw wybrać
waber Mechanika 3 10 Lut 2009, 21:18
waber
Brak nowych postów [MK5] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
Co będzie potrzebne ?
Gość Mechanika 15 26 Gru 2010, 15:59
Stunt_Man
Brak nowych postów [MK3] Wymiana tarcz i klocków - smarowanie przed montażem
limus Mechanika 3 21 Mar 2010, 20:13
Brak nowych postów JH1 1.25 75KM. Wymiana tarcz i klocków. Jaki zestaw wybrać?
Porada dotycząca wyboru części
Zmk Mechanika ogólna 6 11 Cze 2020, 00:36
Zmk
