		[MK7] Instalacja LPG  w MK7 |
		 bogusm
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2018,  11:09   [MK7] Instalacja LPG  w MK7
               witam Wszystkich
jestem nowy na tym forum
posiadam Fiestę MK7 (2012 r.), 1.25L Duratec DOHC  82KM i w związku z niespodziewanym zwiększeniem ilości pokonywanych kilometrów zastanawiam się nad instalacją gazową.
Jako że jestem laikiem w tej kwestii proszę o kilka rad:
1. Czy wogole można wstawić LPG do tego modelu ?
2. Jaki zestaw polecacie ?
3. czy jest jakaś dobra firma w Nowym Sączu godna polecenia ?
4. czy montaż instalacji należy zgłaszać w starostwie (wydział komunikacji)??
z góry dzięki za informacje
pozdrawiam BM |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2018,  19:55
               1. Można, byle dobre komponenty i ogarnięty gazownik
2. optima nano + barracuda + shark1200 - sam to montuje i działa spoko, ale równie dobrze można wrzucić zestaw staga czy inny rozsądny mix
3. w Busku Zdrój jest dobry
4. lpg musi być wbite w dowód do 30dni od montażu, bez adnotacji nie zrobisz przeglądu |
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2018,  22:00
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  4. lpg musi być wbite w dowód do 30dni od montażu, bez adnotacji nie zrobisz przeglądu
ja wbijałem po prawie 6 miesiącach, nikt nie krzyczał w urzędzie    |
		 bogusm
                              			    Wysłany: 12 Wrz 2018,  10:49
               a co z układem lubryfikacji ?? montować czy raczej odpuścić??
co ile km powinno się wykonywać serwisowanie takiej instalacji (co należy w niej wymieniać)
jaka jest trwałość takiej instalacji (reduktor / wtryskiwacze)
po założeniu LPG co ile powinienem sprawdzać luzy zaworowe ?
rocznie planuję robić 35000-40000 km
pozdr BM |
		 bogusm
                              			    Wysłany: 12 Wrz 2018,  11:01
               czy ktoś może się wypowiedzieć ile wynosi spalanie LPG w MK7  na 100km ??
na Pb srednie spalanie w trasie mam na poziomie 5,5 (6,5 zimą) |
		 wojtek_10101
                  Model: Ford Fiesta Mk7`11
                  Imię: Wojtek
                  Wiek: 37  Dołączył: 10 Gru 2012 Posty: 39 Skąd: Częstochowa
                              			    Wysłany: 12 Wrz 2018,  16:43
               Hej.
Mam Fiestę z takim siknikiem.
Spalanie w trasie ok 7 litrów LPG.
Raz udało się wykręcić 6,2L/100km ale przy delikatnej i przepisowej jezdzie.
Spalanie w miescie od 8 do 10litrów na setkę. W zależności jakie odcinki i czy z klimatyzacją.
Rozmawiałem z kilkoma mechanikami i wiekszość z nich sugerowała sprawdzenie luzu zaworowego co około 40kkm.
Ja u siebie zrobilem przy przebiegu 94kkm z czego 67kkm na gazie. Luz się skasował na zaworach wydechowych. Wymagana była korekta, czyli wymiana szklanek. Ogolnie polecam założenie gazu. Opłaca się i to bardzo. No i świadomość bycia eko w dzisiejszych czasach - bezcenne. Nie słuchaj przeciwników gazu w fordach bo to ludzie którzy naczytają się głupot i je powtarzają.
W razie pytań pisz. |
				_________________ Ford Fiesta |
                              			    Wysłany: 14 Wrz 2018,  20:22
               Lubryfikacje odpuść, szkoda silnika i pieniędzy - więcej da dobra regulacja z AFR.
Serwis co rok/10kkm
To co zaproponowałem powinno wytrzymać min 100kkm przy regularnych serwisach i poprawnym montażu.
Luzy sprawdzałbym co 20kkm, wtedy widać ewentualne zmniejszanie się luzu na wydechu i można w porę ustawić się na regulację.
Spalanie gazu to przeważnie jest ~20% więcej niż PB. |
		 stilo_kielce
                              			    Wysłany: 22 Sie 2023,  16:37
                	  | wojtek_10101 napisał/a: | 	 		  Hej.
Jaki koszt regulacji zaworów i wymiany szkalnek? |
