Diagnostyka ELM327 + Forscan |
Mac88
Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2018 Posty: 9 Skąd: Barcice
Wysłany: 3 Wrz 2018, 19:10 Diagnostyka ELM327 + Forscan
Witam. Kupiłem niedawno interfejs diagnostyczny na allegro. Zainstalowalem Forscan na laptopie i podłączyłem pod Fieste. W opcjach diagnostycznych uruchomiłem automatyczne ryglowanie drzwi i komputer pokładowy - opcje rozszerzoną. Wysofując zmiane komputera interfejs sięzaciął - wg porad na yt w takiej chwili pada caly system w aucie i pojazd jest unieruchomiony. Zastosowallem zmiane ponownie tym razem z powodzeniem. Auto nadal działą mam jednak pytania odnośnie interpretacji odczytu błędów - załączam zdjęcia
mam pytanie odnośnie :
FCDIM
ACM
BCMii
to błędy czy interfejs po prostu nie poradziłsobie z jego odczytaniem?
https://zapodaj.net/c0a0f2bb0ec62.png.html
https://zapodaj.net/0cc25f20dbf64.png.html
https://zapodaj.net/21b1e1216e207.png.html
Jak interppretować
RCM - kod B1193 - pamięć zdarzeń pełna i zablokowana (reszta na zdjęciu) |
Wysłany: 3 Wrz 2018, 19:33
B1193 - auto dostało strzała, poduszki wybiły
kodu nie da się usunąć "miękko" byle ELM-em, trzeba wyciągnąć moduł airbagów i "twardo" go zresetować |
Mac88
Wysłany: 3 Wrz 2018, 19:34
| A jak widzisz moja ingerencję poprzez wgranie ustawień i przerwanie ich wgrywania? Mogło się coś popsuć? |
Wysłany: 3 Wrz 2018, 20:01
| Tu się nie wypowiem. Jak auto pali, to nie szukałbym dziury w całym. |
wujekcybul
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 5 Wrz 2018, 10:58
| Puff napisał/a: | | Tu się nie wypowiem. Jak auto pali, to nie szukałbym dziury w całym. |
No nie do konca jak jest crash data tzn ze auto po wypadku i poduszek moze nie byc. Trzeba do magika podjechac zeby usunal ze sterownika. IMO Forscanem tego nie da sie pospuc. |
Wysłany: 5 Wrz 2018, 11:01
| wujekcybul napisał/a: | | No nie do konca jak jest crash data tzn ze auto po wypadku i poduszek moze nie byc. |
Autor pytał o kwestię przerwania wgrywania configu, a nie błąd. Do niego się ustosunkowałem wyżej. |
lukaszooo
Wysłany: 5 Wrz 2018, 11:16
Kolega ma sporo szczescia. Po przerwaniu zapisu powinno wywalic błędy braku komunikacji z modułami czyli u2301. W pamieci nic nie ma wiec miales duzo szczescia.
Blad ktory pozostal to crash data, czyli bład po wystrzeleniu poduszek. Jesli bedziesz mial wypadek to poduszki nie zadzialają. |
_________________ Tel. 511246350 |
krzysztofm1989
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 12 Wrz 2018, 10:35
Tez miałem mały problem z aktywacja Forscanem. najpierw zaktywowałem halogeny i tu proces poszedł bez problemu - halogeny działaja. Chciałem potem aktywować ryglowanie drzwi i podczas procesu pokazał sie błąd:
błąd
Jedak potem pokazywało w forscan ze ryglowanie jest aktywne ale nie nie robiłem juz ostatniej aktywacji z kombinacją kluczykiem tylko zrobiłem dezaktywacje Forscanem która juz przeszła pomyślnie i od tej pory nie podpinałem się już. Na razie wszystko działa |
