Chwilowy wzrost obrotów w przedziale 2500-3000 |
Mac88
Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2018 Posty: 9 Skąd: Barcice
Wysłany: 1 Wrz 2018, 23:55 Chwilowy wzrost obrotów w przedziale 2500-3000
| Witam. Zauważyłem w swojej Fiescie (niedawno ja kupiłem), że przy 3, lub czwartym biegu przy obrotach powyżej 2500 do 3000, rzadko, ale zdarza się iż obroty wzrastają(moc również), efekt byłby podobny gdybym w tym momencie na chwilę wcisnąć pedał sprzęgła. Po chwili wszystko wraca do normy. Co może być przyczyną? Sprzęgło się slizga? Turbina pada? |
| Ostatnio zmieniony przez Mac88 3 Wrz 2018, 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Wrz 2018, 01:26
Co konkretnie się dzieje? Trzymasz prędkość, a obroty magicznie spadają czy jak? Więcej detali |
Mac88
Wysłany: 3 Wrz 2018, 13:41
| Obroty nagle skaczą, powiedzmy że z 2500 do 3000 przy zerowym wzroście prędkości, słychać jednak to tak jakbym przez ułamek sekundy trzymał nogę na Sprzęgło, wskazówka szybko wraca na około 2700 i potem jest oki |
Wysłany: 3 Wrz 2018, 19:28
| w temacie napisałeś "spadek", teraz mówisz o wzroście... |
Mac88
Wysłany: 3 Wrz 2018, 19:33
| Już poprawiłem |
Sprzegla24
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 6 Wrz 2018, 14:51
Niestety jest to typowy [URL=spam i do tego double konto, nie wiem co o tym myśleć./]objaw ślizgania sprzęgła.[/URL]
Możliwe, że powód jest w wysprzęgliku lub w samym sprzęgle - bez wizyty u mechanika i prawdopodobnie demontażu skrzyni biegów niestety się nie obędzie. |
| Ostatnio zmieniony przez vegetagt 6 Wrz 2018, 15:22, w całości zmieniany 2 razy |
