[Mk5] Otwieranie bagażnika z guzika z konsoli środkowej |
Jędruś
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Jędrek
Wiek: 26 Dołączył: 24 Lip 2015 Posty: 28 Skąd: Szczecin
Wysłany: 19 Sie 2018, 13:42 [Mk5] Otwieranie bagażnika z guzika z konsoli środkowej
Mam Mk5 z 2001r, w środkowej konsoli jest ten taki przycisk do otwierania bagażnika, niestety otwiera on bagażnik tylko przy wyłączonym silniku bo już w pozycji drugiej kluczyka nie da się go odblokować. To trochę uciążliwe bo przy włączonym silniku żeby otworzyć bagażnik trzeba wozić drugi kluczyk, albo zgasić silnik, otworzyć bagażnik i znów odpalić silnik. Dla mnie bez sensu.
Jest jakiś sposób żeby ten przycisk otwierał bagażnik podczas odpalonego silnika? |
Wysłany: 19 Sie 2018, 20:45
Prawdopodobnie "masa" jest zapięta do stacyjki i gdy pojawia się tam napięcie, to masz z dwóch stron +12 i przestaje on działać. Trzeba sprawdzić jakie napięcie się pojawia/ginie i zastąpić je stałym +12 lub stałą masą. Proces banalny, wystarczy miernik za parę złotych |
Jędruś
Imię: Jędrek
Wysłany: 19 Sie 2018, 20:46
Zajefajnie, miernik mam to jutro sobie to zrobie
Dzięki |
