Dokładanie ins oświetlenia bagażnika oraz otwierania klapy
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 23 Lip 2018, 13:10   Dokładanie ins oświetlenia bagażnika oraz otwierania klapy
Mam pytanko. Sezon letni nastał, pora powyciągać wszystkie graty które leżą od zeszłego roku. Planuję w końcu zrobić elektryczne otwieranie klapy i oświetlenie bagażnika. Myślicie, że coś takiego jest warte uwagi i po prostu pod taki bypass podpiąć te nowe instalacje?
https://allegro.pl/rozgaleznik-pradowy-z-bezpiecznikiem-bypas-bajpas-i6743726842.html
Niestety gniazdo zapalniczki ma większy bezpiecznik a przycisk od klapy chciałbym na stałe, czy to silnik wyłączony/włączony/zapłon.
Można się bawić w te bypassy?
Wysłany: 23 Lip 2018, 20:14
Oświetlenie bagaja podpiąć pod instalację żarówki. Nie ma sensu dawać bezpiecznika, bo nawet jak dasz listwę na całą szerokość półki, to weźmie góra kilka W.
Elektryczne otwieranie bagaja robiłem bez bezpiecznika. Tam się nie ma co spierniczyć. Jak dobrze instalację poprowadzisz, to tam się nigdy zwarcie nie zrobi, bo nie ma o co. A siłowniki 10A też nie biorą. Bezpiecznika tam nie miałem lata i nic się nie działo. Nie wiem tylko czy w oryginalnej instalacji cały prąd leci przez przycisk czy przez przekaźnik. Ja miałem przekaźnik i tak bym też polecał zrobić - na pewno będzie to rozwiązanie trwalsze :)
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 23 Lip 2018, 20:48
"Bierzemy więc i podłączamy prąd za bezpiecznikiem 7,5A. W dolnym rzędzie listwy bezpiecznikowej jest to drugi z lewej. Z niego leci prąd na zegarek i podświetlenie deski, więc nie trzeba go wymieniać na mocniejszy - 7,5A nawet jak na potrzeby siłownika wystarczy. "
i rozumiem, że ten bezpiecznik polecasz do klapy?
I jak dokładnie z tym bagażnikiem i tą żarówką. Bo mam jakąś instalację do żarówki, ale 3 styk pusty, więc coś muszę pociągnąć na ten 3 styk i potem z tego wciskanego do żarówki?
Wysłany: 23 Lip 2018, 20:53
No jak w opisie - nic wymieniać nie trzeba, taki wystarczy. Równie dobrze możesz podkraść prąd z kabla idącego do gniazda zapalniczki. Na jedno wyjdzie. :)
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 23 Lip 2018, 21:08
No to z tym problemu nie będzie. Oprócz przeciągnięcia tego kabla bez uszkodzeń zaczepów. Przycisk mam ten oryginalny więc jeszcze będę musiał skądś podświetlenie podkraść. :)
Fiesta MK4 1997 1.25 PB + LPG
Pierwsze autko, najlepsza bestia, niezawodna kochanka ale...
08.2012 -> 11.2020r.
Wysoko podniesiona poprzeczka do wyrównania
Focus MK2 FL 2010 1.6 PB
08.2020 -> ???
Wysłany: 23 Lip 2018, 21:49
Podświetlenie można od biedy podebrać z jednego z pinów zegarka. Albo z jednego z kabli z konsoli sterowania nawiewami. Albo z wiązki licznika. Albo bezpośrednio z wiązki zespolonego. Do wyboru, do koloru.
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 23 Lip 2018, 21:51
Nie wiesz przypadkiem który to może być w konsoli nawiewów? bo i tak i tak będę musiał ją zdjąć, bo chcę przycisk umieścić w miejscu gdzie są przyciski od klimy i obiegu wewnętrznego to tam bym się wpiął.
08.2020 -> ???
Wysłany: 23 Lip 2018, 21:59
Nie, nie kojarzę. Miernik w łapę trzeba wziąć - jakaś minuta roboty.
Przycisk zaleciłbym umieścić w płaszczyźnie lewarka od strony pasażera. Oryginalne miejsce przy schowku, jest do dupy. Wkładając tam coś, można niechcący otworzyć bagaj. A montując go w panelu nawiewów... No nie jest to najlepszy pomysł, ale zobaczysz sam, jak ten panel zobaczysz od tyłu.
Nawet gdyby się go dało tam łatwo wsadzić, to bym tego nie robił. Wymagana siła nacisku do aktywacji jest dużo niższa niż w przypadku guzików od klimy czy obiegu. A przypadkowe otwarcie klapy np. podczas jazdy na autostradzie to raczej słaba opcja.
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 23 Lip 2018, 22:18
to był taki luźny pomysł, jak już zacznę ciąć coś bo i tak nie mam nigdzie miejsca, to zobaczę, gdzie mi będzie najłatwiej zrobić taką owalną dziurkę :)
08.2020 -> ???
jonson22
Brak nowych postów Przyklejony: Informacje o zlocie oraz lista zapisów
trzeci VI Jesienny Zlot & III Eliminacja Youngtimerparty / 1-2.09.2012 / Tor Poznań 98 31 Sie 2012, 07:42
Brak nowych postów Otwierania klapy bagażnika
propozycje rozwiązania.
memphiz Elektryka ogólna 6 14 Lut 2017, 17:10
blackdriver
Brak nowych postów Przycisk otwierania klapy bagażnika.
Arek74 Elektryka ogólna 12 5 Gru 2015, 22:21
Kudłaty
Brak nowych postów Komunikat otwartego bagażnika /central zamek klapy bagażnika
patryk1267 Elektryka ogólna 1 5 Gru 2022, 22:30
