wymiana ECU mk4, adaptacja immo? |
Nesor
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 21 Kwi 2018, 23:13 wymiana ECU mk4, adaptacja immo?
mam problem z mk4 1.25 16v CTX . nie ma iskry na 1 i 4. cewka kable i świece i wiązka - ok. wiec temat wymiany kompa 96FB-12A650-ADA BAUD.
czy po wymianie muszę wymieniać stacyjkę pętlę i kluczyki? czy można wymienić samo ECU na drugie z tymi samymi nr i majac dwa klucziki )bo tyle mam tylko)rozkodować transpondery w kluczykach i zakodować ponownie pod nowe ECu jakoś według tej instrukcji?
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
Wysłany: 22 Kwi 2018, 08:16
| Do kodowania potrzebny jest czerwony klucz matka od danego sterownika. Miałem podobny przypadek i szukałem drugi sterownik i przelutowywalem scalaka sterującego cewką. Trzeba zwracać uwagę przy zakupie drugiego czy jest taka sama plytka, bo jest kilka rodzajów, numery nie muszą być identyczne. |
Nesor
Wysłany: 22 Kwi 2018, 08:30
ta sama plytka? czyli trzeba rozebrac go zeby wiedziec i poprosic sprzedawce tez o zdjecia rozebranego? mysle ze malo komu bedzie sie chcialo ze sprzedajacych...
a gdyby wziasc samo ecu i zawiesc do kogos zeby klucze zakodowal pod to? |
Bylo
Wysłany: 23 Kwi 2018, 20:00
Po płytce najszybciej rozpoznać (wystarczy widok zza plastikowego korka), bo jak zaczniesz szukać po numerach to się okaże, że są dwa w zaporowych cenach. Kompy do zeteców były w dwóch lub trzech wersjach (ilość pinów we wtyczce), a jak potrzeba tylko uszkodzony element ze środka to masz do wyboru ze wszystkich modeli gdzie był ładowany zetec-s (fiesta, puma, focus) bez względu na pojemność.
Jak masz kogoś kto ogarnie immo to ok, ale ja wiem że to nie jest prosta sprawa dlatego w dwóch przypadkach jakie miałem, szukałem dawców z tym samym wnętrzem. |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 23 Kwi 2018, 22:55
| Hej. Jak co mogę ogarnąć cały komplet Ci plus kluczyk i całą resztę. Jak co PW |
Nesor
Wysłany: 3 Maj 2018, 22:22
| modell1 napisał/a: | | Hej. Jak co mogę ogarnąć cały komplet Ci plus kluczyk i całą resztę. Jak co PW |
Jutro oddaje kompa do kolesia z jakiejs firmy tuningowej i ma mi przełożyć immobiliser do drugiego kompa . Jak nie uda się to się odezwę |
Bylo
