[MK3] Fiesta mk3 |
Mały
Wiek: 32 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 535 Skąd: Witkowice
Wysłany: 19 Sty 2018, 13:55
Ty masz felgi 7 cali ja mam 8 cali z przodu i jeszcze krecila kolami na suchym asfalcie...:-) a problemu z tym silnikiem nie mialem nigdy od czasu zakupu fiesty...raz tylko po wymianie rozrzadu wypadl uszczelniacz wałka i wyrzygalo olej. Tak to smigal az milo bylo tylko lać podtlenek gazu i smigać. Pelna butla i robisz 350km za jakies 70 dych chyba a odpaliles to wreszcie? Jezdzisz? |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Sty 2018, 18:02
Fiesta jeździ! Wielkie dzieki dla Luki, bo to on zrobil swapa, ja tylko przeszkadzalem
Przy okazji wpadł nowy bak paliwa
Teraz reszta gratów (zderzaki, fotele itd), i zrobię jakieś foty |
Ostatnio zmieniony przez Kazzimo_NH 28 Sty 2018, 11:12, w całości zmieniany 1 raz |
Mały
Wysłany: 28 Sty 2018, 10:06
Były jakieś problemy z odpaleniem?:-) czy zagrała odrazu? |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Sty 2018, 11:09
Mały, trochę się nakręciła, bo wtyczka od cewki była w kiepskim stanie i odpaliła na 3 gary. Jest już ok, tylko trochę szarpie. Pojeżdżę troche, odczyta się błędny i zobaczymy. Możliwe, że sonda jest walnięta. Jutro jadę zespawać ten wydech i będzie można normalnie posłuchać jak silnik chodzi. |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Sty 2018, 11:10
Silnik chodzi jak nowy Zawias złożony, w końcu jest sztywno. Wleciała też rozpórka przód (góra i dół), tył oraz stab na przód.
Wleciał nowy tłumik końcowy RM Motors
![](https://images81.fotosik.pl/982/48317d153783eccemed.jpg) |
Mały
Wysłany: 4 Lut 2018, 16:57
Założyłeś gaz?:-) przyjedź kiedy na Wieś do witkowic zobacze coście zrobili |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Lut 2018, 21:33
Mały, na razie bedzie bez gazu. Wpadne na wiosne |
Mały
Wysłany: 5 Lut 2018, 07:00
No spoko:-) |
Wiek: 44 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 7 Lut 2018, 11:59
Miałem podobny wydech w innym aucie. Bardzo fajnie mruczał |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Mar 2018, 10:10
O.Z poszły w świat a dorwałem coś takiego
![](https://images81.fotosik.pl/1007/35332e5d470c734cm.png) |
Mały
Wysłany: 2 Mar 2018, 10:21
Jaka średnica?:-) oooo jest i parapet:-) |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Mar 2018, 11:53
Mały, 13x7 et26, e tam jaki parapet. Mały rancik |
![](http://i4.photobucket.com/albums/y109/eloooos/avvvv.jpg)
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 2 Mar 2018, 21:38
RSLe są miód sam miałem kiedyś, ale ja miałem 14" |
Żaba - RIP |
theanalogs
Imię: Tomasz
Wiek: 36 Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 33 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 12 Mar 2018, 16:17
Czekam na foty jak to finalnie będzie wyglądało, bo zapowiada się przyjemnie:) |
yoyo72
![](http://images66.fotosik.pl/24/3e362dcd8cc57acdmc.jpg)
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 15 Mar 2018, 19:17
Na autku wyglądają na prawdę ładnie. Widziałem i dotykałem. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
![](images/signatures/779945030523dd256a0e4f.jpg) |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Mar 2018, 22:51
Wleciała nowa oryginalna sonda lambda, zobaczymy czy spalanie się poprawi
Zderzaki będą w kolorze, chociaż zastanawiam się nad two tone Do kompletu mam tez dwie lotki na klapę, czekają na montaż. Oczywiście teraz wygląda jak koza (sprężyny miały być -35mm), ale szukam już innego zawiasu. Założyłem też gałkę Skunk oraz radio Alpine.
![](https://images81.fotosik.pl/1019/5913a5af3bdcd0b0med.jpg) |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Kwi 2018, 22:20
Kolejny up, dorwałem progi razem z mocowaniami z Futury RS w idealnym stanie! Podobno fajny rarytas. I w tym momencie mam kompletny pakiet z Futury RS Wpadnie też gwint KW
Zdjęcie zrobione na szybko. Na żywo wygląda to naprawdę fajnie
![](https://images81.fotosik.pl/1041/c9e4bbf2da3bae0bm.jpg) |
DemptD
![](http://syriusz.kg.net.pl/FKP/avatar_6.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 13 Kwi 2018, 03:44
Kazzimo_NH napisał/a: | w tym momencie mam kompletny pakiet z Futury RS |
a gdzie półksiężyce? na foto nie widać - więc pakiet niekompletny |
Czerwono-czarna® |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Kwi 2018, 07:14
DemptD, i po zabawie Pamiętam o nich, ale z tego co wiem z pakietu Futura i Futura RS są te same nakładki, więc to nie problem bo dużo tego jest. Osobiście te nakładki mi się nie podobają, ale zobaczymy |
DemptD
Wysłany: 13 Kwi 2018, 20:41
huehue, jeszcze pamiętaj, że to półksiężyców były te małe trójkaty przy zderzaku, a to widziałem chyba raz u Sztandiego i raz u Mafiosa gdzieś |
Czerwono-czarna® |
