Łożysko tylnego koła MK4. |
czarnybubu
Wiek: 49 Dołączył: 02 Mar 2018 Posty: 2 Skąd: Żary
Wysłany: 2 Mar 2018, 23:17 Łożysko tylnego koła MK4.
Witam. Nie znalazłem na forum tego więc pisze...
Lekko mi "pływa" tylne lewe koło. Podejrzewam oczywiście łożysko.
Mam pytanie-jest walcowe,czy stożkowe?
Niunia jest z 97'wiec chyba stożek...no i jest jedno,czy dwa? Wewnętrzne i zewnętrzne?
Czy wobec luzu pionowego na szczycie koła ok.1 cm.wystarczy zniwelować nakrętką,czy brać się od razu za wymianę?
Jest ktoś dobrze zorientowany w temacie,bądź już przebrnął przez to?
Z góry dzięki. |
_________________ Hello |
Wysłany: 3 Mar 2018, 01:57
Bodajże to jest 2x stożek.
Wyjechanego łożyska nie ogarniesz poprzez dokręcanie. Przechodziłem przez to.
Warto sprawdzić stan czopów piast. U mnie były tak zjechane, że wymianę łożysk pod koniec kariery czopów musiałbym przeprowadzać przynajmniej raz na kwartał.
Wyrobione czopy mają też tendencję do niszczenia samych bębnów, co da się łatwo poznać po tym, że łożysko się tam wkłada, a nie wprasowuje.
Tak więc jeśli masz zmęczone czopy, to do wymiany masz wszystko, z tarczą kotwiczną włącznie (jej stan raczej nie pozwoli na bezproblemową wymianę czopu). |
czarnybubu
Wysłany: 3 Mar 2018, 16:28
Oki. Dzięki. Po niedzieli biorę się do roboty. Pozdrawiam |
