Stukanie pod deską rozdzielczą
mkonst
Wysłany: 24 Sty 2018, 10:34   Stukanie pod deską rozdzielczą
Od dwóch dni słyszę stukanie pod deską rozdzielczą:
1. samochód na biegu jałowym - cisza,
2. samochód jedzie bardzo powoli (do mniej więcej 20 km/h) - cisza,
3. samochód jedzie szybciej - regularnie co około 3 sekundy pojawia się pojedyncze stuknięcie.
Samochód bez klimatyzacji.
Co to może być?
Pozdrowienia mkonst
Wysłany: 24 Sty 2018, 18:41
Stuka tylko podczas jazdy czy też jak stoi, ale dodasz gazu?
Czy podczas jazdy częstotliwość stukania zależy od prędkości?
mkonst
Wysłany: 24 Sty 2018, 19:06
Tylko podczas jazdy.
Częstotliwość się nie zmienia.
Miejsce skąd dochodzi stukanie mogłoby wskazywać na jakiś przekaźnik w skrzynce bezpieczników.
Pozdrowienia mkonst
Wysłany: 25 Sty 2018, 14:01
Sprawdź wszystkie bezpieczniki. Te w kabinie oraz te pod maską.
mkonst
Wysłany: 1 Lut 2018, 11:49
Bezpieczniki sprawdzone, bez efektu.
Zastanawiam się dwoma możliwościami:
1. Linka prędkościomierza - ale wtedy częstotliwość stukania powinna się zwiększać wraz z prędkością a nie zwiększa się.
2. Układ wspomagania kierownicy (ostatnio kiepsko działa). Czy wspomaganie ma jakieś elementy pod deską czy wszystko jest pod maską?
Dodane 05.02.2018 r.
Dzisiaj problem się rozwiązał. Przy tankowaniu wyzerowałem dzienny licznik kilometrów i stukanie zniknęło :)
Pozdrowienia mkonst
Wysłany: 6 Lut 2018, 09:59
Przez głowę w życiu by mi to nie przeszło... To tam cyferki nie przeskakiwały i coś terkotało czy działał normalnie, tylko dodatkowe dźwięki z siebie wydawał?
mkonst
Wysłany: 6 Lut 2018, 12:59
Stanął w "pół cyfry" przy zmianie 3 krążka (10 km). Co ciekawe terkot przenosił się jakoś przez plastiki i dobiegał głęboko z pod deski, dlatego nie skojarzyłem go z samym licznikiem. Na dzienny licznik zwracam uwagę tylko przy tankowaniu dlatego wcześniej nie zauważyłem, że stoi.
Ciekawe czy i kiedy sytuacja się powtórzy.
Pozdrowienia mkonst
Brak nowych postów Brzęczenie pod deską rodzielczą przy jałowych obrotach
Zari95 Silniki diesla 1 5 Mar 2020, 00:03
Brak nowych postów [MK6] Jak rozebrać deske rozdzielczą ?
mysza2807 Elektryka 0 16 Lut 2012, 18:50
mysza2807
Brak nowych postów [MK7] Czy trzeba zmieniać całą deskę rozdzielczą airbag pasa
hofi7 Elektryka 6 22 Paź 2009, 14:27
hofi7
Brak nowych postów Jaki podkład pod szpachle i na szpachle pod lakier
scorpion69 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 11 Kwi 2011, 23:51
scorpion69
Brak nowych postów Stukanie z przodu
MATIO998 Mechanika ogólna 1 10 Cze 2018, 23:19
