Światła dzienne
Kressh
Wysłany: 28 Sie 2017, 10:06   Światła dzienne
Witam. Kupilem niedawno Fiesta 2009r Titanium auto z niemiec uzywka, pytanie mam czy w tym roczniku byly robione swiatla dzienne. Na galce ze swiatlami jest automat. Jestem w tym kompletnie zielony i nie wiem czy mozna swiatla te aktywowac jakos w ASO czy cos w tym stylu.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2017, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
USD
Imię: Krystian
Wysłany: 29 Sie 2017, 18:21
Nie ma świateł dziennych jedynie możesz aktywować funkcję świateł skandynawskich ewentualnie kupić DRLy i je zamontować
Kressh
Wysłany: 30 Sie 2017, 02:42
Na światłach skandynawskich można jeździć w dzień zamiast świateł dzienny? I ile mniej więcej kosztuje aktywacja takich świateł
wujekcybul
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 5 Gru 2017, 15:20
Mam pytanie o automatyczne swiatla. Czy jak zaloze pokretlo od fiesty z automatem do mojej ST line to jest szansa, ze zadziala automatyczne przelaczanie ze swiatel dziennych na mijania? Widze, ze czujnik swiatla na desce po srodku jest.
USD
Imię: Krystian
Wysłany: 5 Gru 2017, 15:54
Czujnik na desce po środku to czujnik nasłonecznienia do klimatyzacji. Czujnik zmierzchu jest za lusterkiem wstecznym razem z czujnikiem deszczu
wujekcybul
Wysłany: 5 Gru 2017, 22:17
U mnie chyba nie ma tylko szyba na czarno pomalowana. Allegro mnie w blad wprowadzilo jak wpisalem fiesta czujnik zmierzchu. To chyba grubsza sprawa bo i czujnik i kable by trzeba ciagnac.
wujekcybul
Wysłany: 8 Gru 2017, 19:14
No dobra juz sam nie wiem. Mam to plastikowe pudelko przy lusterku nawet widac tam przewod, ktory idzie w strone podsufitki. W opcjach znalazlem swiatla automatyczne. W jaki sposob sprawdzic czy jak podlacze przelacznik to zadziala? Tam jest jakis dodatkowy przewod? Trzeba VCDS uaktywnic?
Arturek
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 9 Gru 2017, 07:47
Ale to chyba inaczej działa niż kolega sobie wyobraża.
W Niemczech nie ma obowiązku jazdy na światłach dziennych
Tak więc w ciągu dnia światła są wyłączone
Jeśli przełącznik jest w pozycji AUTO, to czujnik zmierzchu, włączy światła (mijania) po zapadnięciu zmroku.
Można aktywować funkcję, że po przekręceniu kluczyka włączą się światła zewnętrzne (mijania) i nie trzeba pamiętać o włączaniu świateł
W takiej opcji, czujnik zmierzchu będzie tylko włączał oświetlenie nastrojowe
(które w wersji Titanium włączamy poprzez menu)
2) Do aktywowania funkcji, aby włączały się światła po przekręceniu kluczyka,
nie jest potrzebny czujnik zmierzchu.
Znajoma ma aktywną tą funkcję w wersji Trend
pozdrawiam
Arturek
wujekcybul
Wysłany: 9 Gru 2017, 19:36
Ja mam swiatla dzienne ledowe w reflektorze w Fiescie. W VW mialem tak ze w dzien byly wlaczone LED jak sie ciemno robilo to wlaczal mijania jak bylo pokretlo na auto. Tu chcialbym zeby bylo to samo. Dodatkowo deska jest podswietlona caly czas tylko naterzenie sie zmienia IMO steruje tym czujnik swiatla,
Brak nowych postów Światła dzienne
michal1106 Elektryka ogólna 12 15 Wrz 2014, 13:28
langolier
Brak nowych postów Światła dzienne.
Many747 Elektryka ogólna 1 9 Paź 2020, 22:02
olo_r Elektryka ogólna 14 10 Cze 2018, 23:41
Brak nowych postów światła dzienne
lehu8 Elektryka 31 18 Kwi 2007, 06:56
Brak nowych postów [MK6] Światła DZIENNE
mkapi Elektryka 67 19 Maj 2013, 19:02
pawel182
