Pomarańczowy Wykrzyknik W Zębatym Kole - Błąd |
DeXteR...
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 3 Lip 2017, 10:16 Pomarańczowy Wykrzyknik W Zębatym Kole - Błąd
Cześć
Od niedawna jestem użytkownikiem Fiesty MK6 2008r 1.4 TDCi.
"Problem" który mnie lekko irytuje jest następujący:
Jak odpalę auto to przez 30 sekund - 1 minutę świeci się kontrolka - pomarańczowy wykrzyknik w zębatym kole. Wystarczy, że silnik pochodzi około minuty, często nawet mniej i kontrolka gaśnie.
Problemów z silnikiem nie zaobserwowałem. Chodzi równo. Nie kopci. Póki co brak jakichkolwiek wycieków czy zastrzeżeń.
Skrzynia chodzi również bardzo dobrze. Nie mam się do czego przyczepić.
Auto przed zakupem stało około miesiąca czasu u sąsiada. Odpalał go tylko raz w tygodniu, żeby silnik trochę poklekotał i to wszystko.
Podczas jazdy nie ma żadnego dyskomfortu i wrażenia, że coś złego się dzieje.
Co może być przyczyną wyświetlania się tej upierdliwej kontrolki? Może ktoś z Was miał już podobny problem i może mi doradzić od czego zacząć poszukiwania |
_________________ xxx |
krzystar
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 3 Lip 2017, 15:34
Czy czasem taka kontrolka to nie jest błąd automatycznej skrzyni?
Pewnie kabel OBD za kilkanaście złotych by Ci pomógł zdiagnozować szybko usterkę |
DeXteR...
Wysłany: 3 Lip 2017, 16:04
Skrzynia jest w manualu, więc o raczej nie to |
Wysłany: 3 Lip 2017, 20:36 Re: Pomarańczowy Wykrzyknik W Zębatym Kole - Błąd
DeXteR... napisał/a: | Cześć
Awaria silnika lub osprzętu. Opcji jest kilka:
- nie działa poprawnie chłodzenie silnika
- awaria przepustnicy (odłącz kabel od przepustnicy, włącz silnik i zobacz czy masz błąd)
- niedrożny/uszkodzony katalizator
- awaria świec żarowych (diesel) |
DeXteR...
Wysłany: 3 Lip 2017, 22:52
Wykrzyknik w zębatym kole już usunięty
Wyjąłem przekaźniki świec żarowych. Dmuchnąłem. Chuchnąłem. I włożyłem z powrotem
Błąd zniknął od razu
Jednak, żeby nie było tak wesoło po przejechaniu ~10 km zapaliła się kontrolka silnika. Komputer nie pokazuje żadnych błędów ani na silniku, ani na skrzyni biegów.
I bądź tu człowieku mądry |
Radonis
Wysłany: 25 Sie 2017, 14:09
Może rzeczywiście katalizator? Sprawdź go. W razie czego stary katalizator możesz sprzedać, więc cena nowego nie będzie tak duża. Zobacz sobie cenę na https://ciach, cenzura/ |
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 25 Sie 2017, 16:18, w całości zmieniany 1 raz |
