Podgrzewane dysze spryskiwaczy |
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Michal85
![](http://www.ass.info.pl/p/avatar.jpg)
Silnik: 1.6EcoBoost/200KM
Wiek: 38 Dołączył: 12 Wrz 2016 Posty: 45 Skąd: Łódź
Wysłany: 20 Lip 2017, 15:25
Pasują z Focusa tez.
Można założyć mgłowe niepodgrzewane bez żadnych przeróbek nr kat 1708796. Ja tak zrobiłem.
Jest wersja tych samych z podgrzewaniem nr kat 1708797 ale trzeba dorobić do nich zasilanie bo nie ma żadnej wiązki, np podciągnąć od ogrzewania tylnej szyby. |
![](images/signatures/153365621358455124ec0cb.jpg) |
PrzemKo80
Wysłany: 20 Lip 2017, 15:50
Dzięki za info.
Tak myślałem że nie będzie prosto. Chyba odpuszczę.
Co dają te mgłowe? |
![](http://i.imgur.com/9PNJpYc.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 21 Lip 2017, 19:36
PrzemKo80 napisał/a: | Co dają te mgłowe? |
Zamiast 2 sikawek na szybę dostajesz taki efekt, jak gdyby ktoś z drobnej dyszy rozpylił mgiełkę. Wklep na googlach "spryskiwacze mgłowe" i zobacz jak to wygląda
Od siebie dodam, że miałem możliwość wsadzenia mgłowych lub zwykłych podgrzewanych i zdecydowałem się na to drugie. Nie żałuję. W zimie spryskiwacz odtaje na tyle, że da się umyć szybę W tamtych nie byłoby takiej możliwości. |
PrzemKo80
Wysłany: 21 Lip 2017, 23:45
Też właśnie się zastanawiam jak to będzie w zimę z tymi mgłowymi.
Mam podgrzewaną szybę, fotele a nie ma dysz spryskiwaczy. Pożałowali chyba :(
Już tak zostawię ale dziwię się. |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 22 Lip 2017, 22:42
Ja tam mam mgłowe niepodgrzewane i w zimie nie ma problemu. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
Michal85
Wysłany: 24 Lip 2017, 16:36
Mgłowe spryskują dużo większą powierzchnie szyby na raz niż te zwykłe, co się przekłada na lepsze mycie szyby przy mniejszym zużyciu płynu, zakładałem je wiosną tego roku więc nie wiem jeszcze jak będzie zimą, zobaczymy. |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 26 Lip 2017, 20:15
Zimą jest ok. Mam mgłowe niepodgrzewane drugi sezon, poranny lekki szron rozpuszczają o wiele lepiej niż zwykłe sikacze (leją na całą powierzchnię szyby, a nie tylko cztery wątłe stróżki), a przy grubej warstwie szronu to i podgrzewane za dużo nie zdziałają... |
PrzemKo80
Wysłany: 26 Lip 2017, 23:55
AnonimowyAlkoho napisał/a: | Mam mgłowe niepodgrzewane drugi sezon, poranny lekki szron rozpuszczają o wiele lepiej niż zwykłe sikacze (leją na całą powierzchnię szyby, a nie tylko cztery wątłe stróżki), a przy grubej warstwie szronu to i podgrzewane za dużo nie zdziałają... |
Na to mam podgrzewaną szybę
Czyli rozumiem że wymiana na mgłowe polega tylko na wymianie tego 2x elementu 1708796? |
Michal85
Wysłany: 28 Lip 2017, 16:14
Tak |
PrzemKo80
Wysłany: 28 Lip 2017, 21:01
Michal85 napisał/a: | PrzemKo80 napisał/a: |
Tak |
Ok. W takim razie zastanowię się. Dzięki. |
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Lip 2017, 11:03
Dobra zamowione, niestety na chwile obecna jedna sztuka na stanie :(
2x 28PLN
Przy okazji zapytalem o komplet chlapaczy.
Jakas porazka, 360 za komplet :( |
_________________ "Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..." |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 31 Lip 2017, 18:45
Też szukam chlapaczy, moderator przeniósł temat do działu blacharskiego, a tam zero odzewu... Ktoś montował jakiś zamiennik? Bo oryginalne dosyć twarde, mogą rysować lakier, wolałbym bardziej "gumowe". Dla zainteresowanych link do tematu:
http://fiestaklubpolska.p...pic.php?t=77229 |
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 12 Sie 2017, 19:43
1708796
Wszystko pieknie.
Dziala tak jak powinno |
