Łapa pompy wspomagania
Eol
Wysłany: 8 Cze 2017, 17:59   Łapa pompy wspomagania
Witam, Auto to fiesta futura 1.6i 16V kod silnika L1G. Auto z klimatyzacją, pompa wspomagania umieszczona na górze. Podczas regeneracji pompy przy odkręcaniu pękła łapa, czy orientujecie się czy do tego modelu z pompą montowaną na górze podejdzie łapa z innego modelu? Chyba w escorcie 1.4 była pompa na górze ale czy będzie pasować? Jak ktoś dysponuje jakąś wiedzą, proszę od odpowiedź, pomoc w tej sprawie. Z góry dzięki.
Dual
Wysłany: 9 Cze 2017, 18:52
Z tego co wiem fiesta wychodziła fabrycznie albo ze wspomaganiem albo z klimatyzacją ale nigdy razem.
Łapa z eskorta 1.8 (aluminiowa) ma pompą wspomagania na górze po środku alternator na samym dole kompresor klimy.
Pokaż zdjecia z pod maski chętnie zobaczę co tam siedzi :ok:
Eol
Wysłany: 12 Cze 2017, 14:14
Jutro postaram się wstawić fotki.
DemptD
Wysłany: 12 Cze 2017, 21:23
Dual napisał/a:
wychodziły cudaki z klimą i wspomą jednocześnie - były nawet takie z 1.3 pod maską w zestawie :rotfl:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 13 Cze 2017, 00:21
Dual napisał/a:
Mylisz się, właśnie kroje Futro 1.6 z fabryczną klimą i wspomaganiem :)
Pod maską był niezły meksyk...
Wysłany: 14 Cze 2017, 17:21
ja myślałem, że wspomaganie przy zetecu we fieście to już kongo bongo, a jak zobaczyłem te łape u Bobsona z klimą i wspomą to mi włosy dęba na głowie staneły :rotfl:
Dual
Wysłany: 18 Cze 2017, 20:08
Pochwali się ktoś zdjęciami ? Nie uwierzę póki nie zobaczę :)
Wysłany: 18 Cze 2017, 22:51
Mam tylko tyle bo auto już pod maską rozebrane.
Brak nowych postów Łożysko pompy wspomagania
otol Mechanika silnika 1 24 Cze 2015, 22:43
ravenpoz
Brak nowych postów Wymiana pompy wspomagania
raczek99915 Mechanika silnika 2 25 Cze 2018, 22:54
raczek99915
Brak nowych postów Napinacz pompy wspomagania pomocy
stypek Silniki diesla 0 31 Sie 2016, 09:49
stypek
Brak nowych postów [MK6] Wymiana pompy wspomagania kierownicy
zizu Silniki diesla 0 18 Paź 2014, 21:18
zizu
