Skrzynia biegów Escort RST??
Mały
Wysłany: 17 Maj 2017, 23:38   Skrzynia biegów Escort RST??
Siemka wszystkim. Mam mały problem. Silnik RST który kupiłem od goscia był ze skrzynią, on twierdził ze jest z escorta rst ze szperą:) nie ma tabliczki znamionowej na skrzyni są tylko przełożenia:P nie wiadomo wiec jakie ma numery i z czego jest. Przy tej skrzyni są dwa różne kielichy z przegubami: kojaży ktoś który jest od fiesty czy escorta??czy wogóle z czego są te kielichy? ja w 1.4 cvh mam te mniejsze kielichy i przeguby te z trzema ramionami(po lewej) :) ...nie wiem które mam założyć?na półosie pasują oba. Na tym większym po prawej są jakieś numery TT-3K167-BA 08/82. Teraz jeszcze jedno pytanie po czym mozna poznać z jakiego modelu pochodzi skrzynia dokladnie?:) są gdzieś jeszcze jakieś numery? jest ktoś w stanie pomóc?:)
Wysłany: 18 Maj 2017, 00:57
przeguby tak naprawde bez różnicy, a żeby sprawdzić czy rzeczywiście masz szperę, zajrzyj do dyfra, mając oczywiście wyjęte przeguby. Jeśli nie ma otworu na przelot to masz szpere
Mały
Wysłany: 18 Maj 2017, 06:38
Dzieki za konkretną odpowiedz. A wiesz może z czego jest ten drugi kielich z przegubem(z prawej)? I czy nie bedzie on wytrzymalszy? :)
Wysłany: 18 Maj 2017, 07:18
mk2 miało podobne przeguby. Ale przy maksymalnych wychyleniach potrafi sie wypiąć i ciężko go złozyc, w porownani do tripodowego.
Mały
Wysłany: 18 Maj 2017, 07:25
Dzieki Vegeta. Wiem wszystko.:-)
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Maj 2017, 20:41
zrob zdjecia skrzyni od strony polosi to ci powiemy :D
RS TURBO
Mały
Wysłany: 18 Maj 2017, 22:09
proszę mafia:P takie tylko sie udało zrobić ale wygląda mi to na skrzenie bez szpery;( :D :D
Wysłany: 18 Maj 2017, 22:13
nie ma szpery
Mały
Wysłany: 18 Maj 2017, 22:45
ciulato :D no ale cóz:P
Wysłany: 19 Maj 2017, 16:21
nie ma szpery
Mały
Wysłany: 20 Maj 2017, 22:06
No już wiem. Ciekawe z jakiego forda ta skrzynia jest:-) tak po za tym gdybs ktos KIEDYS miał skrzynie ze szpera z erst to bym kupił za w miare rozsądną cene.:-)
Minigrat559
lukaszceglarski
Brak nowych postów Skrzynia biegów , Szpera , RST ,
remus Tuning mechaniczny 5 19 Cze 2004, 10:21
GienekWichura
Brak nowych postów Chłodzenie turbiny - Escort RST
jarcyk Mechanika silnika 2 16 Lis 2015, 13:49
krzaq4
Brak nowych postów Skrzynia RST
Jak rozpoznać czy ze szperą
Dziku Tuning mechaniczny 23 6 Lip 2010, 16:36
