		Czujnik na podszybiu. |
		 dawid s
                  Wiek: 34  Dołączył: 07 Gru 2014 Posty: 23 Skąd: Lipiny
                              			    Wysłany: 7 Gru 2014,  18:35   Czujnik na podszybiu.
               witam mam male pytanie do czego sluzy i co to jest ten maly pipek pod przednia szyba      dzieki za odpowiec |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2014,  20:26, w całości zmieniany 1 raz   |
		 langolier
                  Model: Ford Fiesta Mk7`13
                  Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
                              			    Wysłany: 8 Gru 2014,  08:41
               Jaki "pipek" ?
Zalecane jest zdjęcie. |
				_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
                  Wiek: 48  Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
                              			    Wysłany: 8 Gru 2014,  20:28
               To jest od klimatronica, czujnik nasłonecznienia.
Było już o tym na forum, użyj opcji "szukaj". |
				_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey     |
		 langolier
                              			    Wysłany: 9 Gru 2014,  08:58
               Chodzi o tę kopułkę w osi auta, pod szybą ale od strony kabiny ?
Czujnik oświetlenia ale nie do klimatronika (niby po co mu ?)  tylko do sterowania automatycznego reflektorami |
		 dominiksoul
                  Imię: Dominik
                              			    Wysłany: 9 Gru 2014,  10:15
               a w wersji z klimą manualną i zwykłymi światłami reguluje oświetlenie deski rozdzielczej przy włączonych światłach mijania.    |
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
                              			    Wysłany: 9 Gru 2014,  15:25
                	  | langolier napisał/a: | 	 		  | Czujnik oświetlenia ale nie do klimatronika (niby po co mu ?) tylko do sterowania automatycznego reflektorami | 	  Ja nie mam auto świateł, a czujnik mam, pozatym w MC jest pozycja o nr 19E663 i nazywa się "CZUJNIK KPL.-CZ.NASŁONECZ.UKŁ.KLIM., AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY"
Nie chce mi się fotki wklejać    |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
                              			    Wysłany: 9 Gru 2014,  16:53
               Oczywiście, że to czujnik nasłonecznienia. Kolego langolier, poniżej wyjaśnienie po co climatronicowi jest on potrzebny:
 	  | Cytat: | 	 		  | To jest czujnik do klimatyzacji,zwany czujnikiem nasłonecznienia,jak dajesz w climatronic na AUTO to właśnie ten czujnik powoduje że zmieniają się kierunki nawiewów,jak świeci słońce do daje na twarz,a jak pada deszcz to zmienia na szybę. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
		 langolier
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  14:39
                	  | Freeman napisał/a: | 	 		  Oczywiście, że to czujnik nasłonecznienia. Kolego langolier, poniżej wyjaśnienie po co climatronicowi jest on potrzebny:
Wow
A jak świeci na niego lampa uliczna to też daje na twarz ?
BTW: czyli jest oddzielny czujnik nasłonecznienia dla klimy i oddzielny dla przełącznika świateł dzienne/mijania ?
BTW2: czy nadal chodzi jedynie o tę kopułkę pod szybą od strony kabiny ? |
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  14:47
                	  | langolier napisał/a: | 	 		  | A jak świeci na niego lampa uliczna to też daje na twarz ?    | 	   A może to nie jest zero-jedynkowe (świeci/nie świeci), a mierzy też jasność i załącza od pewnego poziomu nasłonecznienia? |
		 langolier
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  14:51
               Jeśli "załącza od pewnego poziomu nasłonecznienia" to właśnie JEST zero-jedynkowe
Może być analogowe i regulować w pewnym zakresie nasłonecznienia ale wówczas podział nawiewu "twarz - szyba" odbywałby się nie skokowo (jednoskokowo), tylko liniowo lub kilkuetapowo (kilkuskokowo) |
		 Maniak
                  Model: Ford Fiesta Mk7`08
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  15:45
               czujnik od auto świateł, jest na gorze szyby po środku razem z czujnikiem deszczu pod lusterkiem wstecznym.
Ten mały pipek na desce rozdzielczej to czujnik nasłonecznienia |
				_________________ Programowanie kluczy, zmiana konfiguracji CCC, update modułów. Lincoln UK |
		 langolier
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  15:55
               a to nie jest laser od systemu zapobiegania kolizjom przy małych prędkościach ?
Na co reaguje wg Ciebie czujnik deszczu ? |
		 dawid s
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  18:10
                	  | langolier napisał/a: | 	 		  | BTW2: czy nadal chodzi jedynie o tę kopułkę pod szybą od strony kabiny ? | 	                     tak, chodzi o ta mala kopulke na desce rozdzielczej pod szyba |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 10 Gru 2014,  19:38, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Jarecki
                  Imię: Jarek
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  18:48
               Tak jak już odpowiedzieli koledzy, jest to czujnik klimatyzacji automatycznej.
Czujnik na szybie poniżej lusterka jest od automatycznych świateł i wycieraczek (czujnik desczu i zmierzchu) |
		 dawid s
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  18:57
               | dzięki za odpowiedz |
		 FFDriver
                  Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  20:52
               Zastanawiam się po kiego grzyba dostajecie instrukcje do auta ??
Tylko nie piszcie, że nie macie albo, że jeżyk inny bo wszystkie instrukcje można ściągnąć ze strony forda w naszym rodzimym języku.
langolier w lusterku masz 3 czujniki: wycieraczki, oświetlenie oraz czujnik zapobiegający kolizjom.
To jest zupełnie inny poziom oświetlenia.
Czasem rzeczywiście ten czujnik działa bez sensu (nie pisze tylko o fieście) bo nawet jak nie jest bardzo gorąco ale mocno świeci słonce na czujnik to kilma zaczyna ostro zimnym dmuchać. |
				_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
		 szczun
                              			    Wysłany: 4 Maj 2017,  06:14
               | Ma ktoś schemat jak podłączyć ten czujnik? Jest on na dwa piny i tyle, że nie wiem która wtyczka na który pin... |
