[MK7] AUX IN |
rekrut86
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 18 Kwi 2017, 13:13 [MK7] AUX IN
Mam to radyjko http://dacars.proste.pl/a...7.radiocd.1.jpg w swojej furce, zestaw głośnomówiący działa, choć niestety wyświetla mi tylko ostatnie połączenia, a nie daje rady z książką adresową, ale to nie jest jakiś problem, bardziej denerwuje mnie fakt, że radyjko ma aux, jak się w nie kliknie niby jest gotowe do działania, ale na dole przy mam zapalniczkę, a obok jest ślepa dziurka..... to jest normalne w niższych wersja fiesty czy jak? jeżeli radio ma aux to ten kabelek z gniazdem gdzieś tam sobie dynda? da radę to sobie jakos w domowych warunkach ogarnąć? Jeszcze jedno, bluetooth nie da sie słuchac muzy, aktualizacją moduły coś da, a jeżeli tak to da się ją zrobić z cd, bo u mnie brak wejścia usb? |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 18 Kwi 2017, 13:29
A masz port USB obok zapalniczki? |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio  |
rekrut86
Wysłany: 18 Kwi 2017, 13:44
barcik napisał/a: | A masz port USB obok zapalniczki? |
właśnie nie |
swampshark
Wysłany: 18 Kwi 2017, 20:58
Aktualizacja nic nie zmieni w kwestii USB czy streamingu myzyki przez BT. Jedynie może Ci pozwolić na dodanie funkcji z książką adresową, ale to raczej kwestia telefonu, a dokładnie nie przyznania uprawnień przy parowaniu telefonu z radiem. Żeby mieć USB i AUX musisz zmienić moduł BT/VC, dołożyć kabel USB (nie musi być oryninalny, można zrobić sobie przejściówkę mini USB na zwykły USB) i ponieważ masz stary samochód, a co za tym idzie radio, musisz zaktualizować ACM (u mnie było to konieczne) i aktywować funkcje za pomocą interfejsu. |
EW1
Wysłany: 24 Kwi 2017, 23:00
Sprawdź jaki masz moduł bluetooth i podaj nr albo fotkę ... znajdziesz moduł pod schowkiem pasażera
Wymieniałem AUX na AUX z USB więc sam AUX mam ale jak chcesz obsługę USB to musisz poszukać tego z USB właśnie albo jakoś wyprowadzić gniazdo USB
Podejrzewam że moduł ma wyjście mini USB więc z pomocą kabla OTG dało by się zrobić aktualizację
ale polecał bym jednak zmianę modułu na taki z obsługą USB ... że nie wspomnę o takim z językiem polskim komend głosowych . Masz telefon więc mikrofon musisz mieć w podsufitce i przynajmniej część instalacji |
jasiek69
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wiek: 32 Dołączył: 11 Lut 2017 Posty: 37 Skąd: Reguły
Wysłany: 27 Kwi 2017, 20:34 gniazdo usb
Wymieniłem sobie ekran na nowszy w fieście i wszystko działa oprócz wejścia usb wkładam pendriva i go nie czyta. Czy ktoś wie dlaczego tak jest? i co trzeba zrobić? Dodam tylko że sterwoanie z kierownicy działa i otwarzan audio przez kabel do komórki działa. |
_________________ Brum brum! |
swampshark
Wysłany: 29 Kwi 2017, 09:40
a jaki komunikat ci wyskakuje na wyświetlaczu po włożeniu pędraka? |
EW1
Wysłany: 1 Maj 2017, 18:51
Pierwsza rzecz jaki masz moduł bluetooth ... podaj oznaczenia z niego |
jasiek69
Wysłany: 4 Maj 2017, 18:13
swampshark napisał/a: | a jaki komunikat ci wyskakuje na wyświetlaczu po włożeniu pędraka? | nic poprostu nic nie czyta go. Napis jest wejście aux, i nic dalej sie nie dzieje. |
jasiek69
Wysłany: 4 Maj 2017, 18:17
EW1 napisał/a: | Pierwsza rzecz jaki masz moduł bluetooth ... podaj oznaczenia z niego |
Nie mam modułu Bluetooth,porostu przełożyłem ekran z 2 linowego na LCD orginał i wszystko działa tylko nie usb, podobno jest to kwestia przecięcia pinów by to odbierało. Bo inaczej były podpięte w tamtym ekranie niż w tym.Trzeba na schemat spojrzeć, przynajmniej tak mi mówił gostek z warsztatu z przeróbek w fordzie bo juz robił w jakimś fokusie podobna przeróbkę by ekran działał. |
EW1
Wysłany: 4 Maj 2017, 23:54
wyjście AUX działa bezpośrednio z radia , USB tylko poprzez moduł "blutecza" Tak przynajmniej jest w oryginalnej instalacji
Pytanie zatem skąd masz wejście USB bo na fabrykę to nie wygląda mi ????? |
jasiek69
Wysłany: 5 Maj 2017, 09:06
EW1 napisał/a: | wyjście AUX działa bezpośrednio z radia , USB tylko poprzez moduł "blutecza" Tak przynajmniej jest w oryginalnej instalacji
W 2014r kupiłem forda z salonu z wyposażeniem 6 głośników radio z CD z usb i wejściem aux i sterowaniem z kierownicy wszytko orginał z fabryki przyjechał , z tego co sie orientuje to każdy to wtedy miał Taka wyprzedaż rocznika z 2013 była |
EW1
Wysłany: 5 Maj 2017, 18:07
Zaglądałeś pod schowek pasażera ?? Gniazdo USB działało wcześniej ?? Mam schemat fiesty ale przedlift i tam wyraźnie USB i AUX jest podłączone pod moduł bluetooth . Jeśli nie ma USB to AUX idzie bezpośrednio do radia i u mnie musiałem przekładać kable AUX z radia do modułu by działało . Zostaje ci zapytać posiadaczy poliftowej fiesty czy u nich też tak jest jak u ciebie albo podejrzeć dokąd idą kable z USB ?? Sama podmiana wyświetlacza u mnie niczego nie zmieniała |
jasiek69
Wysłany: 6 Maj 2017, 11:54
EW1 napisał/a: | Zaglądałeś pod schowek pasażera ?? Gniazdo USB działało wcześniej ?? Mam schemat fiesty ale przedlift i tam wyraźnie USB i AUX jest podłączone pod moduł bluetooth . Jeśli nie ma USB to AUX idzie bezpośrednio do radia i u mnie musiałem przekładać kable AUX z radia do modułu by działało . Zostaje ci zapytać posiadaczy poliftowej fiesty czy u nich też tak jest jak u ciebie albo podejrzeć dokąd idą kable z USB ?? Sama podmiana wyświetlacza u mnie niczego nie zmieniała |
tak zagladałem nie ma tam modułu.Tak przy wczesniejszym wyświetlaczu wszystko działało.Wejscie aux działa normalnie tylko nie działa usb i cofanie utworu z kierownicy.Chodzi o piny inaczej były w tamtym wyświetlaczu i naczej w tym co kupiłem i trzeba tak poprzekładać by działało. Dzięki za pomoc |
