Skrzypiąca szyba kierowcy
maxon
Wersja: Gold
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Max
Wysłany: 6 Kwi 2017, 15:46   Skrzypiąca szyba kierowcy
Czołem koledzy, mam taki mały problem, a niedługo wybieram się na przegląd gwarancyjny, to się chcę się Was poradzić. Mianowicie mam problem z szybą kierowy, a konkretnie z podnoszeniem.
Sytuacja wygląda tak, że w gdy opuszcze ją w dół choćby trochę to w czasie jazdy na nierównościach skrzypi jakby trochę opadała. Jak pociągne ją palcem to kilka milimetrów jestem w stanie ją obniżyć (prawej się nie da). Gdy natomiast opuszcze do dołu i od razu choćby minimalnie w do góry to już tego efektu nie ma. Poza tym odnoszę wrażenie, że na wszelkich nierównościach czy przeciążeniach jak zakręty, większe prędkości słychać takie pojedyńcze skrzypania.
Domyślam się, że winny jest mechanizm, w przyszłym tygodniu mam przegląda więc to zgłoszę, ale jestem ciekawe co może być winne?
Dzięki
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 6 Kwi 2017, 15:58
Może być ten plastik uszkodzony co jest na prowadnicy i jest większy luz , albo masz jakieś syfy pod (koło)uszczelki.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Paweł 92
Wysłany: 6 Kwi 2017, 20:10
Ja mam tak samo i powiem szczerze, że w lecie tego nie zauważyłem tylko teraz po zimie, nie jest to mocno dokuczliwe ale się zdarza takie skrzypnięcie, a może ten typ tak ma ? :)
Maxon, daj znań co Ci powiedzą na przeglądzie, ja mam w lipcu
maxon
Wersja: Gold
Imię: Max
Wysłany: 6 Kwi 2017, 20:41
no to jest głupota, idzie z tym żyć, jakby nie był na gwarancji to bym olał
maxon
Wersja: Gold
Imię: Max
Wysłany: 23 Kwi 2017, 20:36
Czołem koledzy, jestem po przeglądzie i powiem Wam, że w tej kwestii jestem trochę wkurzony. Coś tam porobili, ale nie to co trzeba... problem polega na tym, że pomiędzy mną, czyli klientem, a mechanikiem jest taki dziwny twór, którym się nazywa doradca serwisowy, a na domiar złego jak jeszcze to jest kobieta...
Pokazałem, w czym jest problem, że jak szybę opuszczę do dołu to jeszcze 5mm mogę ją palcem opuścić, że jak tego nie zrobię to będzie skrzypieć aż sama opadanie na nierównościach, chyba że po opuszczeniu od razu podniosę ją do góry to wtedy jest stabilna. Lepiej się chyba nie dało. A po odbiorze pytam się
- czy wszystko ok?
- tak tak, po dokręcali wszystko, nasmarowali nic nie będzie piszczeć
Myślę ok, idę po auto opuszczam szybę i dalej to samo. Wróciłem i mówię, że jeszcze nie jechałem, ale jestem na 99% przekonany, że problem został.
- Nie nie, wszystko jest dobrze, sprawdzone, jest ok
- Nie jest ok, bo prawa tak nie działa
Kobieta "doradca" widzę, że chcę ze mną dyskutować, ale nie chciało mi się kłócić, więc poprosiłem o zanotowanie, że naprawa nie została w 100% zrealizowana i pojeżdżę i wrócę. W domu na papierze zlecenia widzę tylko, że zgłoszenie skrzypienia i opadania.... ehh
Więc tak wygląda współpraca z ASO - bez zmian ;-) w moim odczuciu problemem był "doradca", jakby to był mechanik to bym się z nim dogadał :-) Cóż będziemy próbować dalej.
Brak nowych postów Nie działa szyba kierowcy
Tomb80 Elektryka ogólna 0 24 Paź 2024, 13:49
Tomb80
Brak nowych postów [MK7] Piszcząca szyba od strony kierowcy.
Stradivarius Mechanika ogólna 3 17 Cze 2013, 21:13
michal77
Brak nowych postów [MK7] Zacinająca się szyba kierowcy
nitros20 Elektryka 0 15 Lut 2013, 16:34
nitros20
Brak nowych postów Szyba kierowcy nie zamyka się automatycznie.
Browniak Elektryka ogólna 2 21 Gru 2016, 06:36
wlodek318
Brak nowych postów [MK6] Zacinająca się szyba (elektr.) od strony kierowcy
wiatrak84 Elektryka 1 4 Mar 2012, 22:59
wiatrak84
