[MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
mehacz
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 11 Mar 2017, 09:37
No u mnie niestety już są w każdym kole... I o tego rodzaju fiesty mi chodzi...
PrzemKo80
Wysłany: 11 Mar 2017, 13:20
Ja mam dwa komplety kół:
lato 15 cali alu z oryginalnymi czujnikami
zima 15 cali stalowe z oryginalnymi czujnikami
Z tego co zrozumiałem to przekłada polega na założeniu kompletu kół, napompowaniu do ustalonej wartości i zaprogramowaniu jej w menu. I tyle.
mehacz
Wysłany: 13 Mar 2017, 10:24
Jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, to z tego co ja wiem, najpierw musisz jechać do Forda żeby doprogramowali Ci do komputera drugi komplet czujników (później już tylko przekładka i resetowanie guzikiem w komputerze)
PrzemKo80
Wysłany: 13 Mar 2017, 22:15
mehacz napisał/a:
Oryginalnie założone były stalówki więc pewnie zaprogramowane.
Przy zakupie zamieniłem na oryginalne alufelgi i pewnie też te doprogramowali tak myślę.
Wyjdzie na jesień :greenpeace:
domrek
Wysłany: 25 Mar 2017, 12:30
Czy ktoś może wie czy w ogóle trzeba montować te czujniki do dodatkowych kół. Co się tak naprawdę może stać jak w letnich będę je miał a zimowe koła będę bez czujników? Zapali się tylko kontrolka o błędzie czujników czy coś więcej? Jeśli tylko kontrolka to jaki problem przejeździć z nią zimę, która jest przecież z roku na rok coraz krótsza. Chyba, że coś więcej się ma zadziać.... tylko co?
PrzemKo80
Wysłany: 25 Mar 2017, 16:13
domrek napisał/a:
Zapewne przy załączaniu się kontrolki za każdym razem będziesz miał powiadomienie dźwiękowe ( to można wyłączyć w menu ). Jak w czasie jazdy nie wiem. Czy nie będzie powtarzać co jakiś czas. Wydaje mi się że oprócz tego raczej nic nie będzie.
Ale nowy jestem, mogę się jeszcze mylić :rotfl:
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 25 Mar 2017, 21:58
możesz jeździć z błędem jak Ci nie przeszkadza, co najwyżej diagnosta przy przeglądzie krzywo na Ciebie spojrzy
mehacz
Wysłany: 26 Mar 2017, 15:41
Wczoraj wymieniłem koła z zimowych na letnie. Dziś po przejechaniu 15 km zapaliła się awaria czujników serwis! - skasowałem i po kolejnych 15 km znów to samo. Morał z tego jest taki że komputer nie pamięta drugiego kompletu i trzeba jutro jechać do forda ponownie je zaprogramować. Tylko nie wiem jakim cudem ale jak zmieniałem z letnich na zimowe to wyskoczył mi komunikat ale jak zrestartowałem to już się więcej nie pojawił... (zmiana była z programowanego dokupionego kompletu przez forda na te które miałem pierwotnie jak wyjechałem z salonu... ) Jutro podjadę do serwisu i dam znać co i jak...
maxon
Wersja: Gold
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Max
Wysłany: 27 Mar 2017, 12:45
Trochę to dziwne, bo jak zmieniałem z letnich na zimowe to nie musiałem programować, po prostu założyłem i samochód rozpoznał je bez problemu. Nie zmieniałem jeszcze w drugą stronę ale skoro wcześniej nie grzebałem się w programowanie to i teraz nie powinno być potrzeby... oryginalne tpms montowałeś?
PrzemKo80
Wysłany: 27 Mar 2017, 13:07
Sam się teraz zastanawiam jak będzie u mnie na jesień. Oryginalnie były stalówki czyli już zaprogramowane ale przy zakupie auta dołożyli mi oryginalne aluminiowe z nowym oryginalnym kompletem tpms i też je zaprogramowali. Stalowe plus zimówki na jesień zobaczymy jak wyjdzie hmm.
mehacz
Wysłany: 27 Mar 2017, 17:10
maxon napisał/a:
Oryginały ze strony ford.sklep.pl
Piszę bo stała się dziwna sytuacja. Dziś rano jadąc do pracy błąd się zapalił i świecił cały czas (37KM - nie kasowałem) więc zadzwoniłem do forda i się umówiłem na środę na diagnozę WTF... Po pracy wsiadłem i też się pokazał błąd (też nie kasowałem) ale po drodze zajechałem na zakupy i zgasiłem auto. Po powrocie i przekręceniu kluczyka ku mojemu zdziwieniu nie usłyszałem już 3 beepów i błąd zniknął sam... Ujechałem od tego czasu raptem 10 KM. Zobaczę jutro jak będę jechał do pracy ale wg. mnie komputer sobie przypomniał że ma zaprogramowaną 2 parę i w końcu załapały...
Ale czemu z takim opóźnieniem?
Moja teoria: Wygląda to tak jak by komp odpytywał zimowe czuje których oczywiście nie znalazł i olewał letnie. Aż w końcu sobie przypomniał że ma 2 komplet i zaczaił... Miał ktoś taką sytuację?
maxon
Wersja: Gold
Imię: Max
Wysłany: 28 Mar 2017, 14:33
jak zmieniałem z letnich na zimowe to przez jakieś 10km miałem błąd czujników, ale potem zatrybił
PrzemKo80
Wysłany: 31 Paź 2017, 18:45
Jestem dzisiaj po wymianie kół na zimowe. Dwa komplety czujników.
ZERO problemów z nowymi czujnikami na kołach zimowych. Póki co wszystko ok.
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 1 Lis 2017, 15:59
Podepnę się.
Jeśli kupię nową fiestę ze zwykłymi felgami stalowymi ( np. wersja Trend ), to będą one miały czujniki ciśnienia w wentylu? Jeśli dokupię alufelgi bez czujników, to ciągle będzie alarm?
HDK ZdZN A Rh"-".
PrzemKo80
Wysłany: 1 Lis 2017, 16:17
Mars napisał/a:
Nowa fiesta z salonu tak. Czujniki są razem z felgami stalowymi. Jak w lutym kupowałem miałem to samo. Ale ja kupiłem u nich alusy, dokupiłem od razu czujniki do nich i za darmo dograli mi do pamięci auta drugi komplet czujników.
Mars napisał/a:
Dokładnie. Stąd raczej musisz mieć drugi komplet czujników.
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 1 Lis 2017, 16:51
Da radę przełożyć te czujniki z felg stalowych do alufelg? Słyszałem, że trzeba sprawdzić, czy nie są za krótkie. Ile kosztuje komplet tych czujników w ASO razem z programowaniem?
Mam fiestę z 2013r. z dokupionym pakietem Gold X, w którym były m.in. 15' alufelgi. Da radę założyć do nich czujniki ze stalówek? Jeśli nie, to czy da radę założyć nowe czujniki do tych alufelg z MK8?
HDK ZdZN A Rh"-".
PrzemKo80
Wysłany: 1 Lis 2017, 21:12
Mars napisał/a:
Jak dobrze pamiętam za komplet czujników do mk7 zapłaciłem chyba 500 zł. Programowanie w cenie bo na alusy założyłem letnie opony ze stalówek. A na stalowe felgi opony zimowe które udało mi się wyciągnąć od forda gratis. Stąd mam dwa komplety już zaprogramowane w chwili zakupu.
Mars napisał/a:
Czujniki obowiązkowe od listopada 2014 roku. Czyli u Ciebie brak.
Mars napisał/a:
Tego nie wiem. Do mk8 być może inne czujniki, być może pasują od mk7 czyli te same. Zapytaj w aso.
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 2 Lis 2017, 10:49
PrzemKo80 napisał/a:
Mars napisał/a:
Mars napisał/a:
To, że nie mam czujników, to ja wiem. Pytam, czy do tych moich alufelg z 2013r. można założyć czujniki ciśnienia ( te ze stalówek wersji SYNC Edition MK8 lub nowe ). Mam MK7 po lifcie z 2013r. a od 2014r. zaczęto stosować te czujniki. Zmieniono również alufelgi 15', aby włożyć te czujniki, czy to w ogóle nie ma znaczenia? Na stronie Ford.sklep.pl twierdzą, że czujniki do MK8 są ciut inne niż do MK7, ale za to pasują do felg stalowych i aluminiowych.
HDK ZdZN A Rh"-".
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:28
FFDriver Przed zakupem 9 21 Kwi 2022, 11:22
ambienT
jonson22
Brak nowych postów czujniki tpms
klissu Elektryka ogólna 3 9 Lis 2022, 12:01
Darekptr
Brak nowych postów Fiesta mk8 czujniki tpms Ratunku
Wymiana felg z aluminiowych na stalowe i problem z czujnikami
Motodawca11 Elektryka ogólna 1 15 Lis 2023, 10:14
Darekptr
